Отображение температуры с DS18B20 на LED матрице
Вс, 10/12/2017 - 15:55
Всем привет. Не могу разобраться с отображением значения температуры на матрицах 8х32 под управлением MAX7219 с датчика DS18B20. Первое, с чем столкнулся, это возможность отображать не бегущей строкой, а статично. Примеров пересмотрел куча, но нужного так и не нашел. Каким кодом можно выводить данные?
Как я понимаю, нужно записывать данные температуры с датчика в переменную и эту переменную потом считывать и отправлять на дисплей. Но что-то не выходит.
Готов отблагодарить материально, бъюсь уже две недели.
Над чем бъетесь-то две недели - над получением температуры или над выводом?
Именно над выводом. Не понимаю, как отобразить переменнуюв статичном варианте, не бегущей строкой. В бегущем варианте тоже проблема, так как при чтении температуры получается число, а код, который я нашел выводит строку, получается конфликт.
float temperature() { // Измеряем температуру 10 секунд digitalWrite(term_power, HIGH); // Включаем питание датчика температуры delay(200); // Задержка перед первым измерением sensors.requestTemperatures(); // Запрос на измерение температуры (1-й ошибочный) delay(650); // Задержка перед поторным измерением sensors.requestTemperatures(); // Запрос на измерение температуры (повторный) float t = float(sensors.getTempCByIndex(0)); // Получаем значение температуры digitalWrite(term_power, LOW); // Отключаем питание датчика температуры delay(1400); // Задержка, чтобы датчик не нагревался от частых измерений return(t); // Возвращаем значение температуры в место вызова функци } void loop(void) { // здесь в зависимости от перменых на матрицу выводится нужная строка if (stroka == 0) { tape = utf8rus(sensors.getTempCByIndex(0));Вообще ничего не понимаю. Функцию запроса температуры нигде не вызываете, вместо вывода перекодировку кодовой страницы делаете, какие библиотеки используете - неясно. Запостите простой код, где вы выводите, например, строку "Temp".
Не знаю, разберетесь или нет ... мой вариант термометра на MAX7219, только у меня три индикатора, но это не меняет сути, просто укажите, что у вас их 4 ...
/****************************************************** Версия от 01/04/2017 *******************************************************/ // В версии от 14/09/2016 добавлены малые цифры и функция вывода их на матрицу // // // #include "LedControl.h" #include "OneWire.h" #include "DallasTemperature.h" /****************************************************** Объявление констант ******************************************************/ // Выход данных датчика температуры подключен к pin2 Arduino #define one_wire_bus 2 // Создаем экземпляр класса oneWire, передаевая ему параметр (номер пина Arduino) OneWire oneWire(one_wire_bus); // DallasTemperature sensors(&oneWire); // Описание используемых ножек Arduino int dataPin = 12; int clkPin = 11; int csPin = 10; // Переменная numDisplay определяет число матричных 8*8 индикаторов в массиве // Нумерация индикаторов начинается с 0 // Нумерация столбцов и строк индикатора также начинается с 0 // int numDisplay = 3; // Переменная temp хранит считанную с датчика температуру float temp; // Массив цифр 5*8 byte digitM[][5] = {{B01111110,B10000001,B10000001,B10000001,B01111110}, {B10000100,B10000010,B11111111,B10000000,B10000000}, {B11000010,B10100001,B10010001,B10001001,B10000110}, {B01000010,B10000001,B10001001,B10001001,B01110110}, {B00110000,B00101000,B00100100,B00100010,B11111111}, {B01001111,B10001001,B10001001,B10001001,B01110001}, {B01111110,B10001001,B10001001,B10001001,B01110010}, {B00000011,B11100001,B00010001,B00001001,B00000111}, {B01110110,B10001001,B10001001,B10001001,B01110110}, {B01001110,B10010001,B10010001,B10010001,B01111110}, {B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000} }; // Массив малых цифр 3*6(десятичные доли градуса) byte digitD[][3]={{B01111000,B10000100,B01111000}, {B10001000,B11111100,B10000000}, {B11000100,B10100100,B10011100}, {B10000100,B10010100,B11101100}, {B00111100,B00100000,B11111000}, {B10011100,B10010100,B11110100}, {B11111100,B10010100,B11110100}, {B11000100,B00100100,B00011100}, {B11111100,B10010100,B11111100}, {B10111100,B10100100,B11111100}}; // Массив малых цифр 4*6(десятичные доли градуса) byte digitDv1[][4]={{B01111000,B10000100,B10000100,B01111000}, {B00000000,B10001000,B11111100,B10000000}, {B10001000,B11000100,B10100100,B10011000}, {B01001000,B10000100,B10010100,B01101000}, {B00110000,B00101000,B00100100,B11110000}, {B01011100,B10010100,B10010100,B01100100}, {B01111000,B10010100,B10010100,B01100000}, {B10000100,B01000100,B00100100,B00011100}, {B01101000,B10010100,B10010100,B01101000}, {B00011000,B10100100,B10100100,B01111000}}; // Знак разделения целой и дробной частей показаний температуры byte delimiter[][1] = {{B11000000}}; // Знак плюс + byte plus[][3] = {{B00010000,B00111000,B00010000}}; // Знак минус - byte minus[][3] = {{B00001000,B00001000,B00001000}}; // Массив знака градусов и символа Цельсия (С) byte celsius[][7] = {{B00000011,B00000011,B00000000,B00011110,B00100001,B00100001,B00010010}}; // Создаем экземпляр класса LedControl// // LedControl lc=LedControl(dataPin, clkPin, csPin, numDisplay); // Функция возвращает номер активного столбца в пределах индикатора // Вычисляем номер отображаемого (текущего) столбца в пределах индикатора. // Как пример: // Нам нужно вывести массив, начиная с 22-й позиции индикатора // 1-я позиция: 22-((22/8)*8 + 0) = 22 // // 22 - (22/8)*8 = 22 - 2*8 = 6 // Т.е. начинаем выводить, начиная с 6-й позиции // int fnNumIndicatorColumn(int startPosition, int arrayIndex) { if((startPosition - (startPosition/8)*8 + arrayIndex) > 7) { return (startPosition - (startPosition/8)*8 + arrayIndex) - 8;} else { return ((startPosition - (startPosition/8)*8) + arrayIndex);} } // Функция возвращает номер активного индикатора int fnCurentIndicator(int startPosition, int arrayIndex) { return (startPosition + arrayIndex)/8; } // Функция стирает все индикатоы void fnClearAllDevices(int numberDev) { for(int l=0; l<numDisplay; l++) { lc.clearDisplay(l); } } void setup() { // Устанавливаем яркость индикаторов // Значение яркости от 0 до 15 lc.setIntensity(0,1); lc.setIntensity(1,1); lc.setIntensity(2,1); lc.shutdown(0,false); lc.shutdown(1,false); lc.shutdown(2,false); fnClearAllDevices(3); // Инициализация датчика температуры sensors.begin(); } // Функция выводит на матрицу заданную строку из массива digitToShow, начиная с заданной позиции // Номер выводимой строки определяется передаваемым параметром dig // Всего число позиций матрицы равно 8*numDisplay, от 0 до 8*numDisplay-1 // Число индикаторов - numDisplay, переменная curDev определяет текущий индикатор, куда пишем столбец // Число точек в каждом индикаторе - 8 // Переменная k определяет номер выводимого столбца из массива digitToShow // Переменная i определяет номер столба в пределах индикатора: допустим, нужно вывести первый столбец в 23-ю позицию матрицы; // 1. определяем номер индикатора (нумерация индикаторов также начинается с 0): curDev = (startPos + k)/8; (23+0)/8 = 2 // 2. определяем номер столбца в пределах индикатора: i = startPos - (startPos/8)*8; 23 - (23/8)*8 = 23 - 16 = 7, // т.е. первый элемент массива выводим в 7-й столбец 3-го индикатора // Входной параметр startPos определяет стартовую позицию, с которой начинаем выводить символ // Другой вариант вывода больших цифр на матрицу // Функции передаем цифру, которую нужно вывести на индикатор и начальную позицию, с которой начинаем выводить void fnShowBigDigit(int digit2Show, int startPosition) { for(int k=0; k<5; k++) // Пробегаем по всем элементам выводимого массива, в нашем случае размерность равна 5 { // Определяем номер столбца (от 0 до 7) индикатора, в который будем писать. Общее число столбцов от 0 до 31 // Если значение i будет больше, то обнуляем его //lc.setColumn(fnCurentIndicator(startPosition,k),fnNumIndicatorColumn(startPosition,k),digitM[digit2Show][k]); lc.setRow(fnCurentIndicator(startPosition,k),fnNumIndicatorColumn(startPosition,k),digitM[digit2Show][k]); } } // Функция выводит на матрицу малые цифры void fnShowSmallDigit(int digit2Show, int startPosition) { for(int k=0; k<4; k++) // Пробегаем по всем элементам выводимого массива, в нашем случае размерность равна 4 { // Определяем номер столбца (от 0 до 7) индикатора, в который будем писать. Общее число столбцов от 0 до 31 // Если значение i будет больше, то обнуляем его lc.setRow(fnCurentIndicator(startPosition,k),fnNumIndicatorColumn(startPosition,k),digitDv1[digit2Show][k]); //lc.setColumn(fnCurentIndicator(startPosition,k),fnNumIndicatorColumn(startPosition,k),digitDv1[digit2Show][k]); } } /***************************************************** 14/02/2016 ***************************************************/ // Функция выводит на матричный индикатор термометра целую часть данных температуры датчика. // Позиции вывода строго заданы // // void fnShowTwoBigDigit(double dsTemp) { int k; // Целая часть значения температуры int d10; // Цифра десятков int d1; // Цифра едениц int g; // дробная часть температуры // Выделяем первую цифру k = dsTemp; d10 = k/10; // Выделяем вторую цифру d1 = k - d10*10; // Выделяем дробную часть g = dsTemp*10; g = g - ((d10*10 + d1)*10); // "Рисуем" старшую цифру, затем младшую цифру fnShowBigDigit(d10,4); fnShowBigDigit(d1,10); fnShowDelimiter(); fnShowSmallDigit(g,18); } /***************************************************** 08/02/2016 ***************************************************/ // Функция вывода знака температуры Цельсия // //void fnShowCelsius() //{ // for(int m=0; m<7; m++) // { // lc.setColumn(2,m+1,celsius[0][m]); // } //} /***************************************************** 09/02/2016 ***************************************************/ // Функция вывода знака плюс // void fnShowPlus() { for(int i=0;i<3;i++) { lc.setRow(0,i,plus[0][i]); } } /***************************************************** 09/02/2016 ***************************************************/ // Функция вывода знака минус // void fnShowMinus() { for(int i=0;i<3;i++) { lc.setRow(0,i,minus[0][i]); } } // void fnShowDelimiter() { lc.setRow(2,0,delimiter[0][0]); } /***************************************************** 09/02/2016 ***************************************************/ // Основной цикл работы программы // void loop() { // Запрашиваем температуру с датчика sensors.requestTemperatures(); // Считываем температуру с датчика и передаем это значение функции fnShowTwoBigDigit(sensors.getTempCByIndex(0)); fnShowPlus(); // fnShowCelsius(); }Сверху я привел кусок кода, а нге целиком, поэтому, возможно меня трудно понять.
Если сначала, то:
Есть матричный дисплей 8x32 под управлением MAX7219. Есть датчик DS18B20. Надо вывести значение температуры с датчика, на матричный дисплей в статичном режиме.
Пока имею следующее:
#include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 4 //контакт линии данных OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); float temp = sensors.getTempCByIndex(0); void setup(void) { // запускаем последовательную коммуникацию (в отладочных целях): Serial.begin(9600); // запускаем библиотеку: sensors.begin(); } void loop(void){ // вызываем функцию sensors.requestTemperatures(), // которая приказывает всем устройствам, подключенным к шине, // выполнить конверсию температурных данных: sensors.requestTemperatures(); Serial.println(temp); delay(500); }Как теперь значение temp вывести на дисплей? Библиотека - любая, которая сделает это как можно проще.
мой вариант не устраивает? Тогда увы .... мне пора на горшок и спать :)
Спасибо! Осталось только разорбраться с поворотом матриц, ибо получается все повернуто на 90*
UPD, не сразу увидел ваше предложение.
Да, совершенно верно, библиотека написана в предположении, что разъем матриц расположен горизонтально, я же для удобства пайки расположил разъемы вертикально. Поищине на форуме, я писал с фотками, как это исправить .. ну в общем, столбы нужно поменять со строками и все будет как надо
Типа так:
void staticText (String tape) { int x = (matrix.width() + 2 - (tape.length() * width)) / 2; //выравнивание по центру X //int y = (matrix.height() - 8) / 2; //выравнивание по центру Y int y = 0; //Для однострочной матрицы matrix.fillScreen(LOW); for ( int i = 0 ; i < tape.length(); i++ ) { matrix.drawChar(x, y, tape[i], HIGH, LOW, 1); x += width; } matrix.write(); // отправка данных на дисплей }Для Adafruit_GFX.h и Max72xxPanel.h
Я не смог понять, что надо менять в коде для поворота. Позиции символов нашел, а поворот не осуществить. Пост на форуме нашел, но его применить к коду не смог.
Мне щас совершенно некогда помочь, т.к. завтра должен сдать кое-какой проект ... начните с простого, поэкспериментируйте с выводим просто точки с заданными координатами, либо просто-напросто переделайте массив изображений, который я вывожу на матрицы
Как раз массив и думал переделать. Удачи в проекте!
Спасибо, я еще хочу, будет время добавить типа стрелочки, которая будет показывать как ведет себя температура, скажем в течении получаса - растет или понижается
[Да, совершенно верно, библиотека написана в предположении, что разъем матриц расположен горизонтально, я же для удобства пайки расположил разъемы вертикально. Поищине на форуме, я писал с фотками, как это исправить .. ну в общем, столбы нужно поменять со строками и все будет как надо
Конечно прошло много времени, только начал заниматься Ардуино. Нашел Ваш скечь термометра. По Вашей инструкции заменил солбы на строки. Изображение повернулось, но в зеркальном виде. Перевернул массив, все встало на место. Но как то странно. Знак плюс оказался вторым знаком, все сдвинулось. Вот такой вид стал ( 2+5 . 3 ). Как можно исправить это?
