Отправка дробного числа в VirtualWire.h по 433Mhz
sashadeg
Здравствуйте.
Возникла проблемма, при отправке дробного числа передатчиком с помощью библиотеки VirtualWire. Если на передатчике переменной number назначить дробное число, то  приемник возвращает в переменную number какое то безобразное пятизначное число. При отправке целого числа, все работает правильно.
Я понимаю, что дело с какими-то кодировками и назначении типа переменной, но пока в этом соображаю плохо. Что можно с этим сделать?
Собирал проект по этой статье
Передатчик:
// Тестировалось на Arduino IDE 1.0.1
#include <VirtualWire.h>
void setup(void)
  vw_set_ptt_inverted(true); // Необходимо для DR3100
  vw_setup(2000); // Устанавливаем скорость передачи (бит/с)
void loop(void)
  int number = 123;
  char symbol = 'c';
  String strMsg = "z ";
  strMsg += symbol;
  strMsg += " ";
  strMsg += number;
  strMsg += " ";
  char msg[255];
  strMsg.toCharArray(msg, 255);
  Serial.println(msg);
  vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
  vw_wait_tx(); // Ждем пока передача будет окончена
  delay(200);
Приемник:
  vw_setup(2000); // Задаем скорость приема
  vw_rx_start(); // Начинаем мониторинг эфира
  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // Буфер для сообщения
  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; // Длина буфера
  if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Если принято сообщение
    // Начинаем разбор
    int i;
    // Если сообщение адресовано не нам, выходим
    if (buf[0] != 'z')
      return;
    char command = buf[2]; // Команда находится на индексе 2
    // Числовой параметр начинается с индекса 4
    i = 4;
    int number = 0;
    // Поскольку передача идет посимвольно, то нужно преобразовать набор символов в число
    while (buf[i] != ' ')
      number *= 10;
      number += buf[i] - '0';
      i++;
    Serial.print(command);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(number);
Araris
sashadeg пишет:
Правильно понимаете. А отчего бы Вам не подразобраться с типами данных ? Например, отсюда начать : http://arduino.ru/Reference
oleg_kazakof
Умножте число на 10, 100 или на 1000 и дроби не будет после приёма сделайте обратное действие.
sashadeg
Я пока добился, чтобы код работал и передавал данные. Но не совесем понимаю как это происходит, а с типом переменных мне вообще сложно.
Пока единственное, что придумал, это разделять дробное число на два целых числа (до точки, и посли точки) и передавать эти числа отдельно. На ардуине с приемником сигнала установлен дисплей. На дисплей будет выводиться отдельно первая переменная, потом выведется графически точка, и дальше вторая переменная, показывающая дробную часть. Это очень кривой и не универсальный костыль, но пока только так.
sashadeg
oleg_kazakof пишет:
Спасибо! Действительно решило задачу очень просто. Но это все равно "костыль", хоть и очень простой и гениальный =) .
wdrakula
wdrakula аватар
Ну, если Вы не чувствуете в себе силы Джедая, чтобы написать свой преобразователь из строки в число, то запишите все в буфер и прочтите из него форматным вводом sscanf(). Даже переставлять байты в строке руками не обязательно, для этого есть strrev(). Так устроит, не "костыль"?
По памяти, ессно, неэффективно, но не зато требует скила. ;-)
wdrakula пишет:
Есть одна беда - AVR-Lib не поддерживает плавающую точку в scanf / printf
sashadeg,
позвольте поинтересоваться, а зачем вообще Вы предобразуете своё число в текст, чтобы потом, на другой стороне преобразовывать обратно?
Не проще ли передавать его прямо как есть, без всяких преобразований? И принимать соответсвенно готовым?
sashadeg
wdrakula пишет:
пока не понял, что вы написали, но разберусь =) Теперь примерно представили мой скилл в програмировании, да? =)
ЕвгенийП пишет:
sashadeg,
Это для того, чтобы можно было зашифровать ключ в сообщении для работы с несколькими приёмниками и для передачи нескольких типов сообщений.
Цитата:
Во первых мы формируем строку strMsg. Используем тип String, т.к. с ним проще работать (можно конкатенировать его с числами, используя оператор '+').
Поскольку все передатчики работают в одном диапазоне частот, то каждый приемник будет принимать информацию с каждого передатчика находящегося в зоне досягаемости. Для того, чтобы отсеять лишние символы в простейшем случае можно просто предварить команды каким-то специальным символом. В нашем случае это символ 'z'.
Далее передадим символ 'c', который может означать выполнение какой-то команды и число 123, как параметр к этой команде. На практике удобно работать именно таким образом.
После этого преобразовываем тип String к стандартному массиву символов при помощи метода toCharArray и передаем его в команду vw_send.
Наш код будет отправлять строку 'z c 123'.
wdrakula
wdrakula аватар
ЕвгенийП пишет:
Грешен! Не подумал.
Пришлось закрывать пробел. Оказалось, что библиотека libscanf_flt.a с которой можно собрать в IDE, содержит плавающую точку только для vfscanf(), но не для sscanf(). Вот так. То есть можно, конечно пересобрать sscanf и подключить к IDE в platform.local.txt. Но это на порядок сложнее, что просто написать с нуля.
Долго копался, но эрудиция лишней не бывает. Спасибо, Евгений! Искренне. Люблю в деталях покопаться.
wdrakula,
на самом деле ничего пересобирать не надо, есть замена - не такая удобная, но вполне себе работает. Называется dtostrf.
wdrakula
wdrakula аватар
Евгений! Я же не об этом. Мне пока не требовалось преобразование и я не догадался бы искать функцию, если нет в avr-gcc, ну и фмг с ней, проще написать.
Я старался запустить обычный scanf(), указав библиотеку, как в документации по  avr-gcc описано.
Разобрался, что в библиотеке только vfscanf() из всего семейства, о чем и сообщил.
Я понял, что Вы просто экспериментировали. Просто на всякий случай сказал по ту функцию, вдруг не знаете, а пригодится.
