отправка email Arduino nano
Чт, 02/11/2017 - 14:40
Доброго времени суток. Сможет кто нибудь подсказать возможность отправки email с ардуинки nano без всяких ssl и tls (свой почтовый сервер внутри сети)? Примеров кучу видел, все они заточены на библиотеку ethernet, но она не работает на nano(((((( я использую библиотеку ethercard, а с ней видимо нельзя использовать smtp. Либо как заставить работать библиотеку ethernet на nano? Заранее благодарен!
а на чем она работает - на Уно? Уно и Нано отличаются только формой платы, в остальном это одно и то же. К библиотеке еще ethernet-модуль нужен, он у вас есть?
Эта библиотека работает на uno, про отличия uno от nano согласен, но не работает зараза(((((
А ethernet модуль конечно есть)))))) enc28j60. с библиотекой ethercard.h работает отлично, а вот с ethernet не коннектица видимо по spi
Есть два варианта:
1) Перейти на библиотеку UIPEthernet - она по системе команд максимально приближен к стоковой библиотеке Ethernet. Вы без труда перепилите практически любой пример для W5xxx под ENC28J60;
2) Почитать раздел "Пример простейшей SMTP-сессии" на https://ru.wikipedia.org/wiki/SMTP. Затем взять стандартный скетч WebClient, открыть соединение на порт 25 (если у вас на таком слушает SMTP), а не на 80 (надеюсь, что ваша библиотека это умеет). И остается только вместо "GET / ..." пулять в порт те команды, которые вы нашли на википедии.
То, что вы не можете использовать Microchip ENC28J60 с драйвером (Ethernet.h) под Wiznet 5100 - совершенно естественно и от типа ардуины не зависит никоим образом. Если лошадь соляркой, а трактор сеном заправлять - начнут они от этого двигаться так, как это было предусмотрено создателем?
