Отследить состояние кнопки
Чт, 24/03/2016 - 20:32
Всем привет! Необходимо отследить состояние кнопки. Задача состоит в том что бы сделать включение и выключение диода с кнопки и пульта одновременно, не зависимо друг от друга.
Не работает в том месте когда после операции с пультом (включения или выключения), следующее переключение кнопки не к чему не приводит, и только после второго все корректно. Я понимаю что нужно отслеживать состояние кнопки когда переключаю с пульта, но не понимаю как. Подскажите пожалуйсто гуда ковырять. (новичек).
#include <IRremote.h> // https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote #define RECV_PIN 4 // IR приемник #define OUT1 9// выхода на мосфеты const int buttonPin = 7; // кнопка включения с фиксацией #define POWER_KEY 0xFF00FF // коды пульта ДУ #define KEY1 0xFF807F // v- #define KEY2 0xFF40BF // v+ byte analogData1 = 0; // значения аналогово выхода uint32_t val; int buttonState = 0; //переменная состояния кнопки int oldButtonState = 0; //переменная старое состояние кнопки IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { irrecv.enableIRIn(); //запускаем ик Serial.begin(9600); //включаем сериал pinMode(buttonPin, INPUT); //кнопка как вход } void loop() { buttonState = digitalRead(buttonPin); if (oldButtonState==LOW && buttonState==HIGH) { analogWrite(OUT1, 255); // включаем analogData1 = 255; oldButtonState = buttonState; } if (oldButtonState==HIGH && buttonState==LOW)//выключили { analogWrite(OUT1, 0); // выключаем analogData1 = 0; oldButtonState = buttonState; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //************************************************************************// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (irrecv.decode(&results)) { // если пришел пакет if (results.value != 0xFFFFFFFF){ // и этот пакет не FF val = results.value; // сохраняем правельный пакет в переменную } // если пришел FF, соответственно пропускаем. /// сверяем значение из переменной val.. если пришла команда повтора (пакет с FF) /// в переменной останется прошлый, правельный, пакет и код выполнится повторно. if (val == KEY1){ if (analogData1 != 0)analogData1 -=5; // если шим не равно 0 отнимаем 1 analogWrite(OUT1, analogData1); // устанавливаем значение в выход } if (val == KEY2){ // и это вторая кнопка if (analogData1 < 255) analogData1 +=5; // если шим меньше 255 прибовляем 1 analogWrite(OUT1, analogData1); // устанавливаем значение } if (results.value == POWER_KEY) { if (analogData1 != 0){ // если ШИМ неравно 0 analogWrite(OUT1, 0); // выключаем //наверно где то тут нужно отслеживать кнопку analogData1 = 0; } else { analogWrite(OUT1, 255); // включаем //наверно где то тут нужно отслеживать кнопку analogData1 = 255; } } Serial.println(val, HEX); //// ТЕСТЫ! Serial.println(results.value, HEX); Serial.println(analogData1); Serial.println(); //Serial.print("положение кнопки "); //Serial.println(buttonState); irrecv.resume(); } }
#include <IRremote.h> #define RECV_PIN 4 // IR приемник #define OUT1 9// выхода на мосфеты const int buttonPin = 7; // кнопка включения с фиксацией #define POWER_KEY 0xFF00FF // коды пульта ДУ #define KEY1 0xFF807F // v- #define KEY2 0xFF40BF // v+ byte analogData1 = 0; // значения аналогово выхода uint32_t val; int buttonState = 0; //переменная состояния кнопки int oldButtonState = 0; //переменная старое состояние кнопки IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { irrecv.enableIRIn(); //запускаем ик Serial.begin(9600); //включаем сериал pinMode(buttonPin, INPUT); //кнопка как вход } void loop() { buttonState = digitalRead(buttonPin); if (oldButtonState==LOW && buttonState==HIGH) { analogWrite(OUT1, 255); // включаем analogData1 = 255; oldButtonState = buttonState; } if (oldButtonState==HIGH && buttonState==LOW)//выключили { analogWrite(OUT1, 0); // выключаем analogData1 = 0; oldButtonState = buttonState; } if (irrecv.decode(&results)) { // если пришел пакет if (results.value != 0xFFFFFFFF){ // и этот пакет не FF val = results.value; // сохраняем правельный пакет в переменную } // если пришел FF, соответственно пропускаем. /// сверяем значение из переменной val.. если пришла команда повтора (пакет с FF) /// в переменной останется прошлый, правельный, пакет и код выполнится повторно. if (val == KEY1){ if (analogData1 != 0)analogData1 -=5; // если шим не равно 0 отнимаем 1 analogWrite(OUT1, analogData1); // устанавливаем значение в выход } if (val == KEY2){ // и это вторая кнопка if (analogData1 < 255) analogData1 +=5; // если шим меньше 255 прибовляем 1 analogWrite(OUT1, analogData1); // устанавливаем значение } if (results.value == POWER_KEY) { if (analogData1 != 0){ // если ШИМ неравно 0 analogWrite(OUT1, 0); // выключаем //наверно где то тут нужно отслеживать кнопку analogData1 = 0; } else { analogWrite(OUT1, 255); // включаем //наверно где то тут нужно отслеживать кнопку analogData1 = 255; } } Serial.println(val, HEX); //// ТЕСТЫ! Serial.println(results.value, HEX); Serial.println(analogData1); Serial.println(); //Serial.print("положение кнопки "); //Serial.println(buttonState); irrecv.resume(); } }Мне наверное стоило прочесть код более внимательно. Но я пока что обойдусь советом.
Как насчет конструкции где есть общая переменная и обработкик контроллирующий состояние переменной кнопки. И изменяет состояние светодиода если было изменение опираясь на предыдущее значение.
Тоесть три куска кода:
1- обработчик контроллирует состояние переменной скажем keyvar
2 - обработчик кнопки на устройстве. при нажатии меняет состояние на keyvar
3 - обработчик приема данных с пульта и так же вносит изменение в keyvar
суть проста. 2 и 3 обработчики не работают с командой вывода сигнала на светодиод. этм занимается первый обработчик который просто контроллирует переменную и делает выводы стоит что-то менять или нет.
Если вы хотите, что бы работало по такому алгоритму:
1. Включили кнопкой (кнопка, как я понимаю, например замкнула контакт и зафиксировалась в этом положении) -> 2. Выключили с пульта -> 3. Включили кнопкой (кнопка разомкнула котакт и зафиксировалась в этом положении)
Т.е. у кнопки нет фиксированных положений вот так она вкл, а вот так выкл, то вместо строк 30-41 нужно что-то такое:
if (oldButtonState!=buttonState) { if(analogData1>0){ analogWrite(OUT1, 0); // выключаем analogData1 = 0; }else{ analogWrite(OUT1, 255); // включаем analogData1 = 255; } oldButtonState = buttonState; }Я уж отчаялся, думал не ответят. Спасибо Вам добрые дяденьки программисты! Домой приду сразу попробую.
Да, должно получится что то вроде проходного выключателя, что бы можно было независимо включать и с пульта и с кнопки (совершенно верно, кнопка с фиксированным положением), и выключать соотвецтвенно, и не важно что в каком порядке. Без Вас мне не справится, так что надеюсь на вашу помощь.
Ну тогда однозначно, тот код что я привел в предыдущем посте решит вопрос.
Господи!!! Это прекрасно!!! Оно работает!!! Спасибо громадное!!! Я несколько недель этого добивался. Спасибо Вам!!! 11 строчек кода, как нужно мало для счастья)))
Вот так теперь выглядит полный вариант.
/* ЧТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ДОБАВИТЬ 1) Настройка часов тремя кнопками. SET, +, -. 2) Настройка часов тремя кнопками с пульта. (дублируют SET, +, -) 3) Запись в EEPROM шесть кнопок от любого пульта. (SET, +(clock), -(clock), Power ON/OFF, +(яркость), -(яркость)) (Программирование на лету)) ---на этом проект считался бы полностью завершенным..... наверное.....--- */ ///////////////////////////////////////////////// ///*КОД ЛАМПЫ*////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////// #include <IRremote.h> #define RECV_PIN 4 // IR приемник #define OUT1 9// выхода на мосфеты const int buttonPin = 3; // кнопка включения с фиксацией #define POWER_KEY 0xFF30CF // коды пульта ДУ #define KEY1 0xFFA857 // v- #define KEY2 0xFF28D7 // v+ byte analogData1 = 0; // значения аналогово выхода uint32_t val; int buttonState = 0; //переменная состояния кнопки int oldButtonState = 0; //переменная старое состояние кнопки IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; ///////////////////////////////////////////////// ///*КОД ЧАСОВ*////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////// #include "Wire.h" //#include <DS3231.h> #define DS3231_ADDRESS 0x68 int latchPin = 11; //Pin connected to SH_CP of 74HC595 int clockPin = 13; ////Pin connected to DS of 74HC595 int dataPin = 12; void setup() { ///////////////////////////////////////////////// ///*КОД ЛАМПЫ*////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////// irrecv.enableIRIn(); //запускаем ик Serial.begin(9600); //включаем сериал pinMode(buttonPin, INPUT); //кнопка как вход ///////////////////////////////////////////////// ///*КОД ЧАСОВ*////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////// Wire.begin(); // setDateTime(); // Первый раз запустит для установки текущего времени, второй раз запускаем "закоментированно" pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { ///////////////////////////////////////////////// ///*КОД ЛАМПЫ*////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////// buttonState = digitalRead(buttonPin); if (oldButtonState!=buttonState) {if(analogData1>0) {analogWrite(OUT1, 0); analogData1 = 0;} else{ analogWrite(OUT1, 255); analogData1 = 255;} oldButtonState = buttonState;} if (irrecv.decode(&results)) { // если пришел пакет if (results.value != 0xFFFFFFFF){ // и этот пакет не FF val = results.value; // сохраняем правильный пакет в переменную } // если пришел FF, соответственно пропускаем. /// сверяем значение из переменной val.. если пришла команда повтора (пакет с FF) /// в переменной останется прошлый, правильный, пакет и код выполнится повторно. if (val == KEY1){ if (analogData1 != 0)analogData1 -=5; // если шим не равно 0 отнимаем 1 analogWrite(OUT1, analogData1); // устанавливаем значение в выход } if (val == KEY2){ // и это вторая кнопка if (analogData1 < 255) analogData1 +=5; // если шим меньше 255 прибавляем 1 analogWrite(OUT1, analogData1); // устанавливаем значение } if (results.value == POWER_KEY) { if (analogData1 != 0){ // если ШИМ неравно 0 analogWrite(OUT1, 0); // выключаем //наверно где то тут нужно отслеживать кнопку analogData1 = 0; } else { analogWrite(OUT1, 255); // включаем //наверно где то тут нужно отслеживать кнопку analogData1 = 255; } } Serial.println(val, HEX); //// ТЕСТЫ! Serial.println(results.value, HEX); Serial.println(analogData1); Serial.println(); //Serial.print("положение кнопки "); //Serial.println(buttonState); irrecv.resume(); } ///////////////////////////////////////////////// ///*КОД ЧАСОВ*////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////// printDate(); //delay(1000); } void setDateTime(){ byte second = 0; //0-59 byte minute = 05; //0-59 byte hour = 18; //0-23 byte dow = 2; //1-7 byte day = 8; //1-31 byte month = 11; //1-12 byte year = 11; //0-99 byte getTemp = 0; Wire.beginTransmission(DS3231_ADDRESS); Wire.write(0); //stop Oscillator Wire.write(decToBcd(second)); Wire.write(decToBcd(minute)); Wire.write(decToBcd(hour)); Wire.write(decToBcd(day)); //число Wire.write(decToBcd(dow)); //день недели Wire.write(decToBcd(month)); Wire.write(decToBcd(year)); Wire.write(decToBcd(getTemp)); Wire.write(0); //start Wire.endTransmission(); } byte decToBcd(byte val){ // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal return ( (val/10*16) + (val%10) ); } byte bcdToDec(byte val) { // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers return ( (val/16*10) + (val%16) ); } void printDate(){ // Reset the register pointer Wire.beginTransmission(DS3231_ADDRESS); Wire.write(0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS3231_ADDRESS, 7); int second = bcdToDec(Wire.read()); int minute = bcdToDec(Wire.read()); int hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 hour time int dow = bcdToDec(Wire.read()); //0-6 -> sunday — Saturday int day = bcdToDec(Wire.read()); int month = bcdToDec(Wire.read()); int year = bcdToDec(Wire.read()); int getTemp = bcdToDec(Wire.read()); //if (hour>12) hour=hour-12; digitalWrite(latchPin, 0); //count up on GREEN LEDs //shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, second); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, minute); //count down on RED LEDs shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, hour); //return the latch pin high to signal chip that it //no longer needs to listen for information digitalWrite(latchPin, 1); }1. Тут местные критики сразу бы тебя распинали, как меня в свое время, за использование "if", которое при выполнении одного из условий, все равно проверяет все остальные, которые заведомо не выполнятся. Посоветовали применить конструкцию "swith-case", с которой я потом намучался досыта, но оставил чисто в целях расширеня кругозора.
2. Лично я на своём опыте убедился, что "
irrecv.resume();" надо ставть сразу после считывания "results.value" в переменную, что бы подготовить ее для следующего значения. Проверено - работает более стабильно.Нормально у него написан, дай бог всем новичкам так. Ну придратся конечно завсегда можно - в коде константы цифрами, а не вынесены в дефайны, скобочки раставлены не в соответствии с моим личным предпочтением )) и т.д. но то фигня от скуки.
Про "swith-case" зря вы так, эта штука очень удобна и проста для старта, намного наглядней кучи ифов.
Не, ну парень, несомненно - молодец! Но я хотел свести замечания, которые получил в свой адрес, в одно сообщение и справедливости ради, хочу заметить что все они меня, конечно же, продвинули в смысле программирования в среде.
Однако же не могу упустить момент пожаловаться на "switсh-case", который добавил мне головняка на днях...
Что бы не забредать в дебри - в двух словах:
Есть скетч-часы, время выставляется кнопками с пульта, кнопки прописаны в "#define", где им присваиваются совершенно отвольные значения, которые потом нигде не фигурируют и главное в каждом "#define"-е - только название самой кнопки. (Тут у меня закрадываются некоторые сомнения насчет этих названий: зачем им присваивать какие-то числа, по которым потом все равно не выполняются никакие проверки и эта величина нигде не используется? Неужели это нормально: объявить константу только ради самого имени? Возможно я чего-то недопонял или невнимательно изучил алгоритм, но по "CTRL+F" всё что я нашёл, это только "return btn_..." или "case btn_..." и ни слова о его значении). Так вот если одной из этих констант присвоить значение "ноль", то ваш любимый "switсh-case" обязательно считает что это событие уже настало! Но стоило мне убрать "0" из этой константы, как всё стало на свои места.
Ну и где тут, скажите, удобство и простота? Я чуть не тронулся, пока не убрал этот ноль из списка "#define"! И причем - совершенно случайно...
#include <TimeHelpers.h> //подключаем библиотеки #include <class_BUTTON.h> #include <DS3231.h> #include <IRremote.h> #define DS3231_ADDRESS 0x68 #define BLINK_INTERVAL 500 #define PRINT_INTERVAL _SEC_(1) #define SERIAL_SPEED 9600 #define RECV_PIN 4 // IR приемник #define OUT1 9// выхода на мосфеты const int buttonPin = 3; // кнопка включения с фиксацией #define POWER_KEY 0xFF30CF // коды пульта ДУ #define KEY1 0xFFA857 // v- #define KEY2 0xFF28D7 // v+ byte analogData1 = 0; // значения аналогово выхода uint32_t val; int buttonState = 0; //переменная состояния кнопки int oldButtonState = 0; //переменная старое состояние кнопки IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; DS3231 rtc(SDA, SCL); Time RTC_Time; byte mon, date; //переменные даты byte second, minute, hour; //переменные времени byte decToBcd (byte val){return((val/10*16)+(val%10));} byte bcdToDec(byte val){return ((val/16*10)+(val%16));} int regim=1; //режим отображения и установки int flagRead=0; //переменные для блинка int h=0; //переменные хранения часов и минут int m=0; int mo=0; //переменные хранения месяца и числа int da=0; int latchPin = 11; //порты для вывода на регистры int clockPin = 13; int dataPin = 12; BUTTON Set(5); // объявляем объект класса BUTTON кнопку с именем Set, подключенную к пину 5. BUTTON Up(6); // объявляем объект класса BUTTON кнопку с именем Up, подключенную к пину 6. BUTTON Down(7); // объявляем объект класса BUTTON кнопку с именем Down, подключенную к пину 7. void setup(){ irrecv.enableIRIn(); //запускаем ик Serial.begin(SERIAL_SPEED); //включаем сериал pinMode(buttonPin, INPUT); //кнопка как вход rtc.begin(); pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void read_RTC(){ //чтение данных с RTC RTC_Time = rtc.getTime(); mon = RTC_Time.mon; date = RTC_Time.date; hour = RTC_Time.hour; minute = RTC_Time.min; second = RTC_Time.sec; } void print_RTC(){ //показ времени read_RTC(); read_Button(); DO_EVERY(PRINT_INTERVAL,{ Serial.print("regim - "); // Serial.println(regim); Serial.println(rtc.getTimeStr()); }); if(Set.retention){ h=hour; //присваиваем переменной значение часов m=minute; //присваиваем переменной значение минут set_RTC();} //переходим в режим установки if(Up.retention){ mo=mon; da=date; set_Data();} if(Up.click_up){data();} if(Down.click_up){temp();} digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, second); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, minute); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, hour); digitalWrite(latchPin, HIGH); } void read_Button(){ //чтение состояния кнопок Set.read(); Up.read(); Down.read(); } void set_RTC(){ //установка RTC DO_EVERY(PRINT_INTERVAL,{ Serial.println("set_RTC"); }); regim=2; while(regim==2){ read_Button(); DO_EVERY(PRINT_INTERVAL,{ Serial.print("regim - "); //Serial.println(regim); Serial.print("часов - "); Serial.println(h); }); blink_H(flagRead * 200); //вызываем блинк ртс if (Up.click_down) {h++; //увеличиваем часы if(h > 23) {h = 0;}} //если больше 23 переходим к 0 if (Down.click_down) {h--; //уменьшаем часы if(h < 0) {h = 23;}} //если меньше 0 переходим к 23 if(Set.click_down){ //если нажать сет regim++;} //прибавляем режим if(Set.retention){rec_RTC();} //удерживаем Set 3 сек. сохраняем время и выходим из режима установки if(Set.timer){Serial.println("Set не трогал 30 сек");} } while(regim==3){ read_Button(); DO_EVERY(PRINT_INTERVAL,{ Serial.print("regim - "); //Serial.println(regim); Serial.print("минут - "); Serial.println(m); }); blink_M(flagRead * 200); if (Up.click_down) { m++; if(m > 59) {m = 0;}} if (Down.click_down) { m--; if(m < 0) {m = 59;}} if(Set.click_down){ regim--; set_RTC(); } if(Set.retention){rec_RTC();} } } void rec_RTC(){ //запись данных в RTC rtc.setTime(h, m, 0); regim=1; } void blink_H(unsigned long interval){ //мигаем переменной часов в установке static unsigned long prevTime=0; if(millis() - prevTime > interval){ static boolean flag = 0; prevTime = millis(); flag =! flag; if(flag){ digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, second); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, m); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, h); digitalWrite(latchPin, HIGH); flagRead = 1; } else{ digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, second); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, m); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, 0); digitalWrite(latchPin, HIGH); flagRead = 1; } } } void blink_M(unsigned long interval){ //мигаем переменной минут в установке static unsigned long prevTime=0; if(millis() - prevTime > interval){ static boolean flag = 0; prevTime = millis(); flag =! flag; if(flag){ digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, second); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, m); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, h); digitalWrite(latchPin, HIGH); flagRead = 1; } else{ digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, second); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, 0); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, h); digitalWrite(latchPin, HIGH); flagRead = 1; } } } void set_Data(){ //установка Даты DO_EVERY(PRINT_INTERVAL,{ Serial.println("set_Data"); }); regim=2; while(regim==2){ read_Button(); DO_EVERY(PRINT_INTERVAL,{ Serial.print("regim - "); //Serial.println(regim); Serial.print("месяц - "); Serial.println(mo); }); blink_MO(flagRead * 200); //вызываем блинк ртс if (Up.click_down) {mo++; //увеличиваем часы if(mo > 12) {mo = 1;}} //если больше 23 переходим к 0 if (Down.click_down) {mo--; //уменьшаем часы if(mo < 1) {mo = 12;}} //если меньше 0 переходим к 23 if(Set.click_down){ //если нажать сет regim++;} //прибавляем режим if(Set.retention){rec_Data();} //удерживаем Set 3 сек. сохраняем время и выходим из режима установки if(Set.timer){Serial.println("Set не трогал 30 сек");} } while(regim==3){ read_Button(); DO_EVERY(PRINT_INTERVAL,{ Serial.print("regim - "); //Serial.println(regim); Serial.print("число - "); Serial.println(da); }); blink_DA(flagRead * 200); if (Up.click_down) { da++; if(da > 31) {da = 1;}} if (Down.click_down) { da--; if(da < 1) {da = 31;}} if(Set.click_down){ regim--; set_Data(); } if(Set.retention){rec_Data();} } } void rec_Data(){ //запись данных в RTC rtc.setDate(da, mo, 2016); regim=1; } void blink_MO(unsigned long interval){ //мигаем переменной месяца в установке static unsigned long prevTime=0; if(millis() - prevTime > interval){ static boolean flag = 0; prevTime = millis(); flag =! flag; if(flag){ digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, da); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, mo); digitalWrite(latchPin, HIGH); flagRead = 1;} else{ digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, da); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, 0); digitalWrite(latchPin, HIGH); flagRead = 1; } } } void blink_DA(unsigned long interval){ //мигаем переменной числа в установке static unsigned long prevTime=0; if(millis() - prevTime > interval){ static boolean flagDA = 0; prevTime = millis(); flagDA =! flagDA; if(flagDA){ digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, da); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, mo); digitalWrite(latchPin, HIGH); flagRead = 1; } else{ digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, 0); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, mo); digitalWrite(latchPin, HIGH); flagRead = 1; } } } void temp(){ //показ температуры digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, 0); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, rtc.getTemp()); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, 0); digitalWrite(latchPin, HIGH); Serial.println("Temp"); Serial.println(rtc.getTemp()); delay(2000); print_RTC(); } void data(){ //показ даты (месяц. число.) digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, 0); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, rtc.getTime().date); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, rtc.getTime().mon); digitalWrite(latchPin, HIGH); Serial.print("Data "); Serial.print(rtc.getTime().date); Serial.print(" - "); Serial.print(rtc.getTime().mon); Serial.print(" - "); Serial.println(rtc.getTime().year); delay(2000); print_RTC(); } void lampa(){ //управление лампой buttonState = digitalRead(buttonPin); if (oldButtonState!=buttonState) {if(analogData1>0) {analogWrite(OUT1, 0); analogData1 = 0;} else{ analogWrite(OUT1, 255); analogData1 = 255;} oldButtonState = buttonState;} if (irrecv.decode(&results)) { // если пришел пакет if (results.value != 0xFFFFFFFF){ // и этот пакет не FF val = results.value; // сохраняем правельный пакет в переменную } // если пришел FF, соответственно пропускаем. /// сверяем значение из переменной val.. если пришла команда повтора (пакет с FF) /// в переменной останется прошлый, правельный, пакет и код выполнится повторно. if (val == KEY1){ if (analogData1 != 0)analogData1 -=5; // если шим не равно 0 отнимаем 1 analogWrite(OUT1, analogData1); // устанавливаем значение в выход } if (val == KEY2){ // и это вторая кнопка if (analogData1 < 255) analogData1 +=5; // если шим меньше 255 прибовляем 1 analogWrite(OUT1, analogData1); // устанавливаем значение } if (results.value == POWER_KEY) { if (analogData1 != 0){ // если ШИМ неравно 0 analogWrite(OUT1, 0); // выключаем //наверно где то тут нужно отслеживать кнопку analogData1 = 0; } else { analogWrite(OUT1, 255); // включаем //наверно где то тут нужно отслеживать кнопку analogData1 = 255; } } Serial.println(val, HEX); //// ТЕСТЫ! Serial.println(results.value, HEX); Serial.println(analogData1); Serial.println(); //Serial.print("положение кнопки "); //Serial.println(buttonState); irrecv.resume(); } } void loop() { if(regim==1){print_RTC();} lampa(); }
