Пароль одной кнопкой!!!( нужны ваши комментарии)
Ср, 10/06/2015 - 21:10
Всем привет! Я новичок в этом деле, с Arduino знаком не так давно. Кое-что из инета уже собирал и вроде работает. Появилась задача сделать что-то типо пароля,но на одной кнопке (т.е. нажимаешь на кнопку в определенной последовательности и только тогда срабатывает действие). Искал в инете варианты с длинным и коротким нажатием, нашел...Но для меня если честно это оказалось сложным. Вот я и решил написать более простой вариант... Если не трудно,посмотри и прокоментируйте, покритикуйте если что,все замечания в мой адрес принимаются))) Есть ли у этого кода вообще право на существование?)))
int pin = 2;
int led = 13;
int status = 6;
pinMode(pin, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(status, OUTPUT);
if(digitalRead(pin) == HIGH)
delay(2000);
status_op();
pusk();
void pusk()
if(digitalRead(pin) == LOW)
delay(2000);
status_op();
pusk1();
void pusk1()
digitalWrite(led, HIGH);
delay(800);
digitalWrite(led, LOW);
void status_op()
digitalWrite(status, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(status, LOW);
Выход №6 играет роль индикации,для удобства,чтобы знать в какой момент нажать или отпустить кнопку ( ну а когда привыкнешь к этому процессу,можно эту индикацию вообще убрать)
Вот здесь http://www.instructables.com/id/Secret-Knock-Detecting-Door-Lock/ описывается добрый старый проект дверного замка, открывающегося определенной последовательностью стуков в дверь. Скетч там тоже имеется. Замените пъезо кнопкой и будет почти то, что описали в топикстарте.
UPD: кстати, этот проект можно найти еще во многих местах (https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=arduino+knock+lock).
Спасибо что откликнулись...Обязательно посмотрю эту статью....Но все же как вы относитесь к моему коду?)
Никак, конечно. К примеру, покажите как будет выглядеть ваш код с паролем "эй ты пидо..ас выходи со мной на связь".
