парсинг ascii to int
Чт, 24/03/2016 - 13:48
Мужики помогите, никак не могу найти решение.
С serial порта прихрлит сообщение вида X10AD6080 фиксированной длины где X-признак начала сообщения, 10AD6080 - число 279797888 в 16-ричной системе счисления.
Так вот никак не могу получить это число.
Надо его в Long int записать.
http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/strtol/
Спасибо, Вот так сделал, покритикуйте
char ch = Serial1.read(); // Read a Byte if (ch == 'X') //Find "X" flag { for (int i=0; i<8; i++) { ch = Serial1.read(); str += ch; } long idData = strtol( &str[0], NULL, 16); }Спасибо, Вот так сделал, покритикуйте
char ch = Serial1.read(); // Read a Byte if (ch == 'X') //Find "X" flag { for (int i=0; i<8; i++) { ch = Serial1.read(); str += ch; } long idData = strtol( &str[0], NULL, 16); }Как str объявлена? Проверка коректности HEX числа не нужна? Проверка нарушения синхронизации (когда пакет фиксированной длинны вдруг не весь придёт и флаг начала следующего прочитается как значение внутри битого пакета - не только битый, но следующий улетают.
Но и самое главное, чтение порта, если потеряна связь (ничего не приходит), какой эффект даст - изучите.
if (Serial1.available() > 0) { }Такая функция подойдет для чтения из порта псоле флага?
byte ReadFromSerilal() { while (Serial1.available() == 0) { } return (byte) Serial1.read(); }Спасибо, Вот так сделал, покритикуйте
char ch = Serial1.read(); // Read a Byte if (ch == 'X') //Find "X" flag { for (int i=0; i<8; i++) { ch = Serial1.read(); str += ch; } long idData = strtol( &str[0], NULL, 16); }Если хотите помощи, а не потрындеть, приводите скетч полностью Как у Вас описана str? ХЗ! А на неё тут всё завязано.
Да, кстати, а сами-то запускали? Оно работает?
Это проект снифера кан-шины автомобиля с помощью кан-шилда на базе mcp2515
Сектч построен на основе скетча gmlan https://github.com/Afterglow/arduino-gmlan
Мною переработаны функции для того чтобы девайс мог общаться с программой CanHacker которая принимает и отправляет пакеты через ком-порт следующими сообщениями:
TddddddddLDDDDDDDDDDDDDDDD
где T- начало пакета, dddddddd - ID заголовка , L - длина данных, DD - байты данных
На данный момент основную задачу по приему и передаче данных в can шину он выполняет - то етсь работает.
Но поскольку решения той или иной задачи были подчерпнуты из кучи разных статей и гугла с минимальным опытом програмиирования - вполне допускаю много недосмотров и ошибок.
Cкетч полностью тут тут https://github.com/Lastik-Lastikov/GMCanHacker
Основная страница ниже
#include <SPI.h> #include <Wire.h> #define P_SD 10 #define LED 8 //------------------------- // MCP2515 Pin Defines #define P_CS 10 #define P_SCK 13 #define P_MOSI 11 #define P_MISO 12 #define P_INT 3 #define rxPin 7 #define txPin 6 //------------------------- //MCP2515 #define CNF3 0x28 #define CNF2 0x29 #define CNF1 0x2A #define CANINTE 0x2B #define CANINTF 0x2C #define RXB0CTRL 0x60 #define RXB1CTRL 0x70 #define RXM0SIDH 0x20 #define RXM0SIDL 0x21 #define RXM0EID8 0x22 #define RXM0EID0 0x23 #define RXM1SIDH 0x24 #define RXM1SIDL 0x25 #define RXM1EID8 0x26 #define RXM1EID0 0x27 #define CANCTRL 0x0F #define TXB0SIDH 0x31 #define TXB0SIDL 0x32 #define TXB0DLC 0x35 #define TXB0D0 0x36 #define TXB0CTRL 0x30 //------------------------- //RX Filter Bytes... #define RXF0SIDH 0x00 #define RXF1SIDH 0x04 #define RXF2SIDH 0x08 #define RXF3SIDH 0x10 #define RXF4SIDH 0x14 #define RXF5SIDH 0x18 //------------------------- // MCP2515 defs #define EXIDE (1<<3) #define EXMASK 0x1FFFFFFF #define MCP_DLC_MASK 0x0F /* 4 LSBits */ #define MCP_SIDH 0 #define MCP_SIDL 1 #define MCP_EID8 2 #define MCP_EID0 3 byte extID; unsigned long heady; byte datalength; byte message[8]; int ConnStatus=0; //connection status //long id; byte byData[8]; // Allocate some space for the Bytes char ch; String str; String inString = ""; void setup() { Serial.begin(115200); Serial1.begin(115200); // set up pins for MCP2515 pinMode(P_CS, OUTPUT); pinMode(P_SCK, OUTPUT); pinMode(P_MOSI, OUTPUT); pinMode(P_MISO, INPUT); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2); SPI.setDataMode(SPI_MODE0); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.begin(); delay(1000); // Serial1.println("Init MCP2515"); mcp2515_init(33, 0x00); //Iinitialize MCP2515: 1Mbit/s, 500, 125 Kbits/s, 33kps with filters enabled. mcp2515_write_register(CANCTRL, 0x00); delay(250); } void ReadSerial() { if (Serial1.available() > 0) { ch = Serial1.read(); // Read a Byte if (ch == 'T') //Find "T" flag { for (int i=0; i<8; i++) { ch = Serial1.read();; str += ch; } long idData = strtol( &str[0], NULL, 16);//convert ASCII HEX to INT int inChar = Serial1.read(); //read data length if (isDigit(inChar)) { //read data length inString += (char)inChar; } int length=inString.toInt(); // convert length from char to int in bytes for (int i=0; i<length; i++) //add data bytes to array { byData[i]=SerialReadHexByte(); } if (can_send_29bit_message(idData, sizeof(byData), byData)) //send to can { Serial.println("suceeded transmit"); } else { Serial.println("failed"); } //clear variables str=""; inString = ""; inChar=0; memset(byData, 0, sizeof(byData)); idData =0; } } } void renderMsg(uint8_t address) { mcp2515_read_can_id( address , &extID, &heady ); mcp2515_read_canMsg( address, &datalength, &message[0]); processMessage(); } void readCanAndSendToSerial() { byte flags; flags = mcp2515_read_register(CANINTF); if ((flags & 0x01) == 0x01) { renderMsg(0x61); // Clear the message flag.. mcp2515_modifyRegister(CANINTF, 0x01, 0x00); } if ((flags & 0x02) == 0x02) { renderMsg(0x71); // Clear the message flag.. mcp2515_modifyRegister(CANINTF, 0x02, 0x00); } } void processMessage() { Serial1.print("T"); Serial1.print(heady, HEX); Serial1.print(datalength); for (int i = 0; i < datalength; i++) { Serial1.print(message[i], HEX); } Serial1.print("\r"); } void do_connect() { if (Serial1.available() > 0) { ch = Serial1.read(); delay(1000); if (ch =='V' || ch=='v') { //answer to version request Serial1.print("V1001\r"); delay(1000); } else if (ch =='O') { //start main fuctions ConnStatus = 1; delay(1000); } } } void loop() { if (ConnStatus==1) { readCanAndSendToSerial(); if (Serial1.available() > 0) { ReadSerial(); } } else { do_connect(); } }
