Парсинг массива char
rene
Доброго времени стуок!
Задача, распарсить массив символов, не используя сторонние библиотеки.
Если на входе получаю GET / HTTP/1.1, то пропускаем такой заголовок
Елси же заголовок имеет вид GET /favicon.ico HTTP/1.1, то это запрос на скачивание файла favicon.ico
Опыт у меня не большой, попытался написать свой парсер, но в итоге застопорился на указателях. Учится на много быстрее на конкретных примерах, подскажите наиболее рациональный путь решения задачи.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а сколько всего вариантов на входе может быть ?
rene
SU-27-16 пишет:
На входе может быть что угодно, но мы ищем запрос GET
Если подобный запрос найден, смотрим что идет поле него
Если GET / HTTP/1.1, то это пустой заголовок, пропускаем, если же после слеша "/" не пробел -  это запрос какого то файла, который и надо распарсить и затем считать с SD карты.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
убираем все пробелы
если после GET/ >>>>>> HTTP......... - пропуск
если после GET/ >>>>>> не HTTP......... - то после GET/ до / - это нужная подстрока ?
rene
SU-27-16 пишет:
убираем все пробелы
Да
Нет.
Значение между GET / и HTTP это и есть имя файла, HTTP не должно входить в имя
SU-27-16
SU-27-16 аватар
и вам в итоге нужен признак что это запрос и имя файла ?
rene
SU-27-16 пишет:
И то и другое.  Сначала ищем GET, после нахождения которого выдергиваем имя файла
pastry777
если не хотите использовать String,то мое предложение такое(хотя вы,кажется,сами все так и описываете.в чем вопрос тогда):перебираем запрос до первого слеша.дальше смотрим следующий символ,если пробел,то все ок,пропускаем запрос,если не пробел,то прекращаем работу с клиентом....нужно больше конкретики,тогда может что яснее подскажем...
если нужно именно выдергнуть имя файла,то соответственно,если после слеша не пробел,начинаем набивать наш массив символов до тех пор пока не появится точка(если только имя) или пробел,если имя с расширением..ну вы поняли=)
rene
pastry777 пишет:
Именно так, я хотел увидеть рабочий пример, т.е. как это реализуется на профессиональном уровне. Хотел увидеть код
pastry777
у меня у самого не хватает знаний по char,не знаю как его "набивать"=)со String помог бы...
sva1509
Не понял, вы хотите продублировать стандарные функции stdlib ?
В Си есть достаточно обширные средства анализа строки, вы хотите написать свои ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
sva1509 пишет:
и моя тоже хочет :) , но вот такая запарка...
String inString1 = "0123456789GET3456789";
String inString2 = "012345678901HTTP6789";
String inString3 = " ET / kjdfvkjh verver GET / favicon.ico HTTP/ 1.1 vver eve ";
String outString;
String *inStr;
   Serial.begin( 9600 );
  inStr = & inString1;
  outString = Parse( inStr );
//  Serial.println( outString );
String Parse( String *str )
  int n;
  int comp;
  int strLength;
  String tempStr;
  String subStr;
  String findStrGET = "GET";
  String findStrHTTP = "HTTP";
//  char findStrGET[ ] = "GET";
//  char findStrHTTP[ ] = "HTTP";
  tempStr = *str;
  Serial.println( "============================================" );
  n = 0;
  while( tempStr[ n ] != NULL )
      n++;
  strLength = n;
// в strLength длина строки ---------------------------->
// поиск "GET"
  n = 0;
  comp = 1;
//  while( comp != 0 )
//  for ( int i = 0; comp != 0; i++ )
  for ( int i = 0; i < strLength - 4 ; i++ )
      subStr = tempStr.substring( i , i + 3 );
      Serial.println( subStr );
      Serial.println( findStrGET );
//      comp = tempStr.equals( findStrGET );               // не работает
//      comp = tempStr.equals( "GET" );                    // не работает
//      comp = tempStr.compareTo( findStrGET );            // не работает
//      comp = tempStr.compareTo( "GET" );                 // не работает
      Serial.print( "             comp " ); Serial.println( comp );
      Serial.print( " n_1 " ); Serial.println( n );
      n++;
      Serial.print( " n_2 " ); Serial.println( n );
// в n -  ---------------------------->
  Serial.print( " n_3 " ); Serial.println( n );
//  Serial.print( " G in n = " );   Serial.print( n ); Serial.print( " " ); Serial.println( tempString[ n ] );
  return tempStr;
...не могу выловить вхождение подстроки
sva1509
советую отказатся от объекта String и смотреть в сторону стандартной либы <string.h>. А конкретней в сторону strstr();
вот чем можно воспользоваться:
http://www.cplusplus.com/reference/cstring/
если я вас правильно понял.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
спасибо ! :) , а то всю ночь убил.... будем изучать...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
char inString1[ ] = "0123456789GET3456789";
char inString2[ ] = "012345678901HTTP6789";
char inString3[ ] = " ET / kjdfvkjh verver GET / favicon.ico HTTP/ 1.1 vver eve ";
char outString[ ] = "";
  char *inStr = inString1;
  char *outStr;
//  outString = Parse( *inStr );        // ??????????????????
  Serial.println( "abc" );
char Parse( char *str )
  char tempStr[ ] = "";
//  tempStr = *str;
//  return tempStr;                       // ??????????????????
  return 'd';
.....опять :( , всё - спать, потом читать
rene
sva1509 пишет:
Хотел, но передумал, не так то это просто оказывается.
Datak
SU-27-16 пишет:
  tempStr = *str;
Без звёздочки, по-моему: tempStr = str;
А всё из-за привычки писать String  *str, вместо String*  str. :)
Не, я понимаю, тут кто как привык - переубеждать никого не собираюсь. Но сами же видите, к чему это приводит.
Насчёт разбора этой строки. По HTTP протоколу, формат у неё на самом деле такой:
<тип_запроса><пробел><идентификатор_ресурса><пробел><версия_протокола><конец_строки>
тип_запроса - GET или POST или HEAD... или даже ещё что-то - не помню.
идентификатор_ресурса - собственно, название того, что клиент хочет получить от сервера. Пробелов в нём, внутри, быть не может, не бойтесь - по протоколу не положено.
версия_протокола - тут всё понятно: HTTP, и циферки какие-нибудь.
конец_строки - если не ошибаюсь - символы '\r' и '\n'.
Соответственно, пробелы при разборе не выбрасываются, а используются для разделения строки на 3 подстроки.
Во второй подстроке получим или имя файла, или только слэш.
rene
Помогите разобраться с функцией strtok
На powershell после разбиения подстроки помещаются в массив из которого можно выдернуть любой элемент, например:
$a = "GET /favicon.ico HTTP/1.1".split(" /")
echo $a[2]
В ответ получаем favicon.ico
А вот этот код ардуино никак не пойму:
char* str = "GET /favicon.ico HTTP/1.1";
str = strtok(str," /");
После выполнения кода в str хранится "GET"
Если далее выполнить команду
str = strtok(NULL, " /");
Получим favicon.ico
Что то логика от меня ускользает
Penni
Penni аватар
Всё правильно эта функция так и работает. Если первым параметром указан NULL то функция продолжает искать с того места где остановилась при предыдущем вызове. Т.е. если надо вторую лексему то надо вызвать strtok два раза, второй раз м NULL, если третью лексему надо то еще раз вызываем с NULL и т.д.
rene
Спасибо!
rene
Подскажите, как можно собирать char в строки?
  char str[] = "abc";
  str = str + "d";
Так не получается. Длина строки не известна, поэтому не могу объявить фиксированный массив.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
strcat , наверное...
char * strcat ( char * destination, const char * source );
Penni
Penni аватар
Как вариант, хотя String тут не рекомендовали использовать
String str="";
str += 'A';
str += 'B';
SU-27-16
SU-27-16 аватар
 char * strcat ( char * destination, const char * source ); - это не из String , а из http://www.cplusplus.com/reference/cstring/ , также как и strtok(str," /");
Datak
rene пишет:
  char str[] = "abc";
  str = str + "d";
Раэмер буфера надо задавать с запасом, по максимуму.
А если хочется попроще - можно использовать другой тип данных: String
  String str = "abc";
  str = str + "d";
Этот тип уже заранее "обучили" операции сложения, и ещё некоторым другим.
Правда, скорее всего, прошивка займёт чуть больше места, и работать будет немного медленней - зато программировать так проще.
Penni
Penni аватар
Да это я неграмотно написал :) Как вариант это три строчки которые я написал, а вариант потому что стринг не рекомендовали использовать :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
rene пишет:
  char str[] = "abc";
  str = str + "d";
из той же библиотеки - size_t strlen ( const char * str );
rene
  char str[] = "abc";
  strcat (str, "d");
  Serial.println(str);
Так получается.
Наивыший уровень развития личности (по пирамиде Маслоу) - Потребность в самоактуализации: реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности. Я лично считаю что есть более высокий уровень развития - потребность делится накопленным опытом. На данном форуме я это вижу, спасибо!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
rene пишет:
 полностью присоединяюсь к мнению! :)
sva1509
2rene приблизительно так :
char strbuf[50];  // резервируем буфер для формирования строки
strcpy(strbuf,"GET");  // копируем первый элемент с начала строки
strcat(strbuf," /file.sav"); // добавляем в буфер дополнительную строку
Datak
rene пишет:
  char str[] = "abc";
  strcat (str, "d");
Так получается.
Получается, но это неправильно. Этот код лезет в чужую память. По чистой случайности он там не убил ничего важного.
sva1509 пишет:
Вот так делайте. Или через String - он сам будет следить за правильным выделением памяти.
rene
То что я и искал, спасибо, а стрингом я пытаюсь теперь не пользоваться, ибо тут сказали что это моветон
Penni
Penni аватар
Дурной тон или нет, определяет не публика в интернете, а задачи и потребности конкретного проекта.
rene
char strbuf[50] = "123";
char c = 49;
strcat(strbuf, c);
не получается прицепить char к char*
rene
  char c = 49;
  char* a = &c;
  strcat(strbuf, a);
  Serial.println(strbuf);
Так программа вообще ничего не выводит, пустой экран
Penni
Penni аватар
так должно работать
char c = 49;
strcat(strbuf, &c);
rene
Пробовал, это аналого моего char* a = &c; тоже пустой экран
Penni
Penni аватар
Я только что у себя на ардуине пробовал, работает...
Datak
rene пишет:
Может и не обязательно?
char c = "1";
strcat(strbuf, c);
Или можно более другими способами, например вручную:
char* pEnd = strbuf + strlen( strbuf ); // получили указатель на конец строки
*pEnd++ = '1';                          // добавили к строке символ '1' (код 49)
*pEnd = 0;                              // и обязательно добавили завершающий строку ноль
Не проверял, правда, но вроде нигде не ошибся.
Datak
strcat'ом нельзя цеплять &c, потому что strcat ожидает на входе строку, которая обязательно должна заканчиваться нулём.
Если написать strcat(strbuf, &c); - strcat попытается прицепить к строке то что лежит в  c,  и всё что лежит в памяти после этого  c, до первого случайно встретившегося нуля. Результат получится совсем не тот, который хотелось, да и буфер скорее всего переполнится.
rene
Penni пишет:
Странно, вот полный скетч
void setup(){
  char c = 49;
  strcat(strbuf, &c);
void loop(){
Ошибится вроде как сложно, но у меня в терминале пустой экран. Mega 2560
Penni
Penni аватар
У меня ваш скетч работает тоже мега 2560
Datak
Неправильный это скетч. Я там, выше, объяснял почему. Могу ещё, если хотите.
Только не знаю, что там не понятно?
rene
Datak пишет:
к сожалению я не могу прицепить просто символ, в оригинальном скетче команда выглядит так:
char c = client.read(); // читаем поступающие от клиента символы
т.е. на входе я получаю код символа
rene
Datak пишет:
Я уже понял, попробовал так, не получается
  char c[1];
  c[0] = 49;
  c[1] = 0;
  char* a = &c;
  strcat(strbuf, a);
Нужно найти способ прицепить 0 после кода символа, или же сразу код конвертировать в символ
Penni
Penni аватар
strncat(strbuf, a, 1) и никакая чужая память не затронется.
rene
Datak пишет:
  char c = "1";
  strcat(strbuf, c);
Не рабочий код
rene
  char c = 49;
  strncat(strbuf, &c, 1);
Да! Это оно! Спасибо
rene
  char* strbuf = "000000000000000000000000000000"; // резервируем память
  char c = 49;
  *strbuf = 0; // перемещаем указатель на начало строки
  strbuf = "123";
  strncat(strbuf, &c, 1); // добавляем символ "1" к strbuf
Скажите, а такой код может считаться приемлемым? Вроде это позволяет не вводить дополнительных переменных для преобразования char в char* при использовании strtok
Datak
rene пишет:
  char c = "1";
  strcat(strbuf, c);
Не рабочий код
Не придирайтесь. :)
  char c[] = "1";
  strcat(strbuf, c);
Или char* c = "1"; Или, в конце концов, так:  strcat(strbuf, "1");
ЗЫ: strncat, конечно, тоже правильно, и даже правильней в несколько раз. :)
Datak
rene пишет:
  char c[1];
  c[0] = 49;
  c[1] = 0;
  char* a = &c;
  strcat(strbuf, a);
Не получается, потому что  в 5 строке должно быть char* a = c; (без амперсанда). И опять же, лишняя  она - можно написать сразу: strcat(strbuf, c);
И ещё - в первой строке должно быть char c[2];
