Парсинг строки адреса Arduino в режиме веб-сервера
R13
Имею arduino nano и enc28j60 модуль к нему.  Мой проект - это очередная ethernet метеостанция, но не суть )
В процедуре Loop идет обработа запросов и выдача результатов:
 char* httpurl;
  if (httpurl = e.serviceRequest())
     if (strcmp(httpurl, "") == 0)
    e.print("<A HREF='/'><H1>nano v3</H1></A>");
    e.print("<br>");
    e.print("<A HREF='?=temp'>Show Temperature</A>");
    e.print("<br>");
    e.print("<A HREF='?=ip'>IP Settings</A>");
    e.print("<br>");
    e.print("<A HREF='?=relay'>Relay Switch</A>");
 if (strcmp(httpurl, "?=ip") == 0)
    e.print("<html>");
    e.print("<head>");
    e.print("</head>");
    e.print("<body>");
    e.print("<br> IP (loaded from ROM): <br>");
    e.print("<form name = 'form1' action = 'setip' method = 'get'>");
    e.print("ip: <input type = 'a' name = 'aaa' value = ");
    e.print(EEPROM.read(0));
    e.print(">");
    e.print(". <input type = 'b'; name = 'bbb' value = ");
    e.print(EEPROM.read(1));
    e.print(">");
    e.print(". <input type = 'c'; name = 'ccc' value = ");
    e.print(EEPROM.read(2));
    e.print(">");
    e.print(". <input type = 'd'; name = 'ddd' value = ");
    e.print(EEPROM.read(3));
    e.print(">");
    e.print("<br>");
     e.print("<input type ='submit'; value = Apply >");
    e.print("</form>");
    e.print("</body>");
    e.print("</html>");
 e.respond();
При запросе http://ip-адрес/?=ip выдается страничка с 4 полями и загруженными в нее значениями из eeprom. Если вписать свои значения нажать на кнопку Apply, то сформируется ссылка вида:
http://192.168.0.33/setip?aaa=192&bbb=168&ccc=0&ddd=34
Соответственно в httpurl передается значение:
Задача вытянуть числа 192, 168, 0 и 34 в arduino для внутренней обработки - сохранения в eeprom. Есть библиотека TextFinder, но она не работает с моей библиотекой ethernet-модуля.
R13
Также не совсем понимаю, как из char* httpurl преобразовать в String.
Логику работы парсинга себе представляю себе так:
1. поиск по маске, например, "aaa="
2. вычленение значения после выражения до символа "&" или окончания строки или можно что-то в стиле 3 символа после найденного значения+применение функции atoi
leshak
Если бы вы первые слова своей темы "Парсинг строки" вбили в поиск в верхенм правом углу, то второй же ссылкой вам выдало-бы тему где обсуждалось ровно то же самое. Причем буквально пару дней назад (а это значит что даже без поиска, просто посмотрев темы последние - можно было найти).
Разбор тестовой строки | Аппаратная платформа Arduino
R13
Извините, подобную тему искал раньше даты создания темы от 4 апреля. Спасибо!
leshak
Единственный коммент - в той теме параметры в урле топикстартер разделяет запятыми и дветочиями. А у вас - амперсанды и знаки равно. "По стандартам" - ваш вариант более правильный/традиционный. Его легче понять просто посмотрев на урл любому веб-разработчику без доп. объяснений.
Так что там вы посмотрите только "принцип", но используйте свои разделители & и =.
Да просто передайте в конструктор
String myString=String(httpurl)
Но... лично я вообще предпочитаю не использовать класс String. Во первых "место", во вторых он "только в ардуине существует" и то используется редко в серьезном коде.
Так что лучше изначально привыкать работать с char*  (обычные сишные строки) string
Все встроенные обычные функции сишные atoi, stkok и т.п. - работают именно с такими строками, а не String объектом.
R13
void parseParams(char* inputString){
  parsedParams=0;
 char* buffer=strtok(inputString,"?");
  if(buffer!=NULL){
    for(buffer=strtok(NULL,"&"); buffer!=NULL;     buffer=strtok(NULL,"&") )
        params[parsedParams].value=buffer;
         parsedParams++;
         if(parsedParams>MAX_PARAMS-1)return;
Кручу-верчу функцию из найденой темы. При таком варианте возвращаются значения:
aaa=192
bbb=168
ccc=1
ddd=33
Не могу понять, как отделить из каждой строки значение после "=".
Пытался дописать
params[parsedParams].value=strtok(buffer, "=");
но возвращает только:
aaa
192
А если делать преобразование atoi(buffer), то выдает четыре нуля.
Видимо, я что-то не допонимаю.
И еще насчет char* и char . Как первое во второе преобразовать? В чем отличие друг от друга?
leshak
Ну во первых, не правильно "аналогию провели".  Двоеточия из того кода - соотвествуют вашим знакам равно. То есть в for-ре у вас strtok(NULL,"=")
Вот вам и будет парсинг имен параметров. А не захват "имя+значение" сразу. Но, у вас начнется потеря значений.
Вы же код из строк 41-42 выкинули, а именно он отвечает за парсинг значений. Вам он тоже нужен. Только там он ищется по запятой, а у вас амперсанд.
Вообщем из того кода в ваш переход делается чере замену  ":"-->"="  и ","-->"&"
Верно. Не понимаете. Но в двух словах тут не расскажешь.  загуглите какой-нибудь учебник по C/C++ и почитайте разделы "указатели/ссылки" и "строки". Возможно даже несколько учебников прийдется прочитать. Тема действительна сложная для понимания (но когда понял - все просто) не каждый автор наглядно может объяснить. А тема важна. Без нее что-то сложней "мигаем диодом" - трудно. А в работе со строками - вообще никак.
P.S. И наверное луче было продолжать дисскуссию в той ветке. Что-бы "не размазывать". Тем более что я планировал на выходных туда дописать альтернативу atoi. Да и топикстартер той ветки - тоже мог бы вам подсказать. Он то понял "как оно работает". Да еще говорил что "разобрался с указателями", может подскажет где почитал (я-то уже естественно не помню где про это нормально написано).
R13
В первоначальном виде я в функцию наоборот запихал свои & и = . Теперь все работает.
Оставлю для истории правильный вариант:
  parsedParams=0; // пока ничего не напарсили
 char* buffer=strtok(inputString,"?"); // лучше так проверять/пропускать вопросилово
  if(buffer!=NULL){
    for(buffer=strtok(NULL,"="); buffer!=NULL;     buffer=strtok(NULL,"=") )
     if( (buffer=strtok(NULL,"&")) !=NULL)   params[parsedParams].value=atoi(buffer);
         else return ;
         parsedParams++; // отмечаем сколько удалось распарсить
         if(parsedParams>MAX_PARAMS-1)return; // больше нет места куда сохранять парсенное.
Огромное спасибо.
leshak
А где в этом правильном варианте парсинг имен параметров? или они вам не нужны?
R13
В моем случае это не особо принципиально, но по-хорошему проверка нужна (действительно ли, к примеру передается параметр 'aaa', а не 'cdf'). Только я опять затрудняюсь с решением данной задачи.
leshak
Ну, проверять - это уже потом. Вначале грамотно выпарсить нужно. И даже умея работать со строками - есть там с чем повозится.
Вообщем в любом случае "вначали читать книжку про указатели/ссылки и строки", в любом случае это пригодится (а без понимания - даже если дадут вам готовый код - будет все рушится при малейшей попытке что-то изменить).
R13
int strtoint(String str) // Процедура переобразования строки в число
  int tempInt;
  char rez[str.length()+1];
  str.toCharArray(rez, sizeof(rez));
  tempInt = atoi(rez);
  return tempInt;
  if(buffer!=NULL){
  String buffer1= String(buffer);
    params[parsedParams].name= buffer1.substring(0,buffer1.indexOf('='));   //достаем имя
    params[parsedParams].value=strtoint(buffer1.substring(buffer1.indexOf('=')+1)); //достаем значение в integer
Пока сделал такой костыль. Выдает структуру struct port_param_t {String name;int value;};
aaa -> 192
bbb -> 168
ccc -> 1
ddd -> 33
Нерационально? )
Полный листинг для понимания дела.
// структра описывающие наш параметр
struct port_param_t{String name; int value;};
#define MAX_PARAMS 20 // сколько параметров максимально мы умеем парсить
port_param_t params[MAX_PARAMS]; // в этот массис будем сохранять наши парсенные параметры
byte parsedParams=0; // сколько параметров нам удалось напарсить
void setup(){
  char* inputString="h ttp://192.168.3.5/setip?aaa=192&bbb=168&ccc=1&ddd=33"; // наши тестовые данные
  // выводим что собираемся парсить
  Serial.print("input '");Serial.print(inputString);  Serial.println("'");
  // парсим
  parseParams(inputString);
  // выводим что получилось
  printParams();
// парсид входящую строку в массив params[] и устанавливает parsedParam в количество прочитанных элементов
  if(buffer!=NULL){
// Выводит в Serial массив parsedParams[]
void printParams(){
  for(byte i=0;i<parsedParams;i++){
      // TODO: всю эту кучу принтов можно заменить одним sprintf
      Serial.print(params[i].name);
      Serial.print(" -> ");
      Serial.println(params[i].value);
    //  Serial.print("=");
    //  Serial.println(params[i].value,DEC);
  int tempInt;
  return tempInt;
void loop(){
