Парсинг строки от пайтона
ArduinoFun
Добрый вечер! Имею при себе Arduino nano и столкнулся с проблемой. При отправке данных на ардуинку, библиотека не может обработать информацию. Следовательно, я бы хотел узнать как парсить строку подобного вида: {"date":"12/02/2021", "status": 1}. Код ниже:
Python: #!/usr/bin/python # -*- coding: utf8 -*-
import serial from serial.tools import list_ports from raises import exceptions import json
link = list_ports.comports()[0] port = link.device
def write_read(cmd: str): print(bytes(cmd, "utf-8")) ser.write(bytes(cmd, "utf-8"))
with serial.Serial( port=port, baudrate=115200
) as ser:
data = {"date": "13:59:23", "status": 1} data = json.dumps(data)
if ser.isOpen(): ser.write(data.encode('ascii')) ser.flush()
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Если вкратце, пайтон программа отправляет {"date":"12/02/2021", "status": 1} на ардуинку, но реакции ноль. Возможно проблема в "String payload = Serial.readStringUntil('\n');". Как исправлять?
mykaida
mykaida аватар
А у Вас в питоне конец строки прописан?
Передайте для начала что-нибудь попроще.
Пусть для начала вставит код на форум правильно
ArduinoFun
Да. Передал слово TEST, реакции нет. Такое ощущение, что проблема в кодировках, хотя и utf-8 и ascii пробую
ArduinoFun пишет:
такое впечатление, что вы не слышите.
Повторяю - вставьте код правильно, если хотите чтобы кто-то его обсуждал.
ArduinoFun пишет:
Для трок вида "{"date":"12/02/2021", "status": 1}"?
mixail844
вначале нужно убедиться что отправляемая строка из пайтона вообще доходит до ардуины(может контакты rx tx перепутаны, может порт не тот выбран и.т.д) .
напишите для ардуины код "эхо" ,то есть все что отправляет пайтон , ардуино возвращает обратно
mykaida
mykaida аватар
ArduinoFun пишет:
А проверить string xyz=Serial.readString() сложно?
