Переадресация при переходе.
Пт, 29/09/2017 - 13:14
Здравствуйте. Имеется скетч, работы ардуино с модулем реле через интернет шилд. Есть адреса типа Relay_1, Relay_2 и т.д. Тоесть я перехожу по адресу http://site.ru/Relay_1 и реле включается, перехожу еще раз, выключается. Принцип понятен. В общем мне нужно чтобы при переходе по данным URL, меня переадресовывало на нужную мне страницу или адрес. Как реализовать?
Собственно сам скетч:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define PIN5 5
#define PIN6 6
#define PIN7 7
#define PIN8 8
#define PIN9 9
byte MAC[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress IP(10, 10, 1, 170);
EthernetServer server(7000);
String Relay;
pinMode(PIN5, OUTPUT);
digitalWrite(PIN5, HIGH);
pinMode(PIN6, OUTPUT);
digitalWrite(PIN6, HIGH);
pinMode(PIN7, OUTPUT);
digitalWrite(PIN7, HIGH);
pinMode(PIN8, OUTPUT);
digitalWrite(PIN8, HIGH);
pinMode(PIN9, OUTPUT);
digitalWrite(PIN9, HIGH);
Ethernet.begin(MAC, IP);
server.begin();
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char query = client.read();
if (Relay.length() < 100) {
Relay += query;
Serial.print(query);
if (query == '\n') {
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("<html>");
client.println();
client.println("<head>");
client.println("</head>");
client.println("<body>");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
delay(1);
client.stop();
if(Relay.indexOf("Relay_1") > 0) {
digitalWrite(PIN5, ! digitalRead(PIN5));
if(Relay.indexOf("Relay_2") > 0) {
digitalWrite(PIN6, ! digitalRead(PIN6));
if(Relay.indexOf("Relay_3") > 0) {
digitalWrite(PIN7, ! digitalRead(PIN7));
if(Relay.indexOf("Relay_4") > 0) {
digitalWrite(PIN8, ! digitalRead(PIN8));
if(Relay.indexOf("Relay_5") > 0) {
digitalWrite(PIN9, ! digitalRead(PIN9));
Relay = "";
Вернуть браузеру HTML-код, который заставит его перейти: https://stackoverflow.com/questions/27895424/auto-redirect-to-another-html-page
А можно конкретнее? Желательно с примером. Я уже пробовал вставлять подобного рода код, ардуино ругается на него. Можете подсказать как правильно его вставлять? С client.println или просто println?
Так не экранировали кавычки, поди, как следует: client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5; url=http://example.com/\">");
Только не втыкайте его куда попало, у <meta> есть свое место в структуре HTML (см. справку по этому тэгу).
Вот так не работает
if(Relay.indexOf("Relay_1") > 0) { digitalWrite(PIN5, ! digitalRead(PIN5)); client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0; url=http://example.com/relay.html\">"); }И не должно. Я второй абзац, думаете, написал чтобы место в посте заполнить?
А так будет работать?
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #define PIN5 5 #define PIN6 6 #define PIN7 7 #define PIN8 8 #define PIN9 9 byte MAC[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress IP(10, 10, 1, 170); EthernetServer server(7000); String Relay; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(PIN5, OUTPUT); digitalWrite(PIN5, HIGH); pinMode(PIN6, OUTPUT); digitalWrite(PIN6, HIGH); pinMode(PIN7, OUTPUT); digitalWrite(PIN7, HIGH); pinMode(PIN8, OUTPUT); digitalWrite(PIN8, HIGH); pinMode(PIN9, OUTPUT); digitalWrite(PIN9, HIGH); Ethernet.begin(MAC, IP); server.begin(); } void loop() { EthernetClient client = server.available(); if (client) { while (client.connected()) { if (client.available()) { char query = client.read(); if (Relay.length() < 100) { Relay += query; Serial.print(query); } if (query == '\n') { client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("<html>"); client.println(); client.println("<head>"); if(Relay.indexOf("Relay_1") > 0) { digitalWrite(PIN5, ! digitalRead(PIN5)); client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5; url=http://example.com/\">"); } if(Relay.indexOf("Relay_2") > 0) { digitalWrite(PIN6, ! digitalRead(PIN6)); } if(Relay.indexOf("Relay_3") > 0) { digitalWrite(PIN7, ! digitalRead(PIN7)); } if(Relay.indexOf("Relay_4") > 0) { digitalWrite(PIN8, ! digitalRead(PIN8)); } if(Relay.indexOf("Relay_5") > 0) { digitalWrite(PIN9, ! digitalRead(PIN9)); } Relay = ""; client.println("</head>"); client.println("<body>"); client.println("</body>"); client.println("</html>"); delay(1); client.stop(); } } } } }Намудрили-то :)
client.println("HTTP/1.1 302 Found"); client.println("Location: хттп://ya.ru");и всё.
Строго говоря - это не по стандарту.
Клиент, руководствуясь RFC, должен сделать _такой же запрос_, по другому адресу, ориентируясь на то, что по предыдущему его запрос не обработан. Тут же запрос отработан и необходим последующий редирект.
К тому же необходимо принять во внимание, что в RFC есть условия, которые могут вызвать неисполнение агентом перехода по 302 code.
Если уж завязываться на HTTP headers, то более правильно и предсказуемо применить Refresh в заголовке HTTP, что и делает, вобщем-то, <meta ... refresh>.
https://en.wikipedia.org/wiki/URL_redirection#Refresh_Meta_tag_and_HTTP_...
Но проблемы с заголовками HTTP отлавливать сложнее и ТС проще воспользоваться HTML-эквивалентом, на мой взгляд.
Ради Готта, как угодно, хоть window.location, ах да, ведь джаваскрипт на клиенте тоже исполнят не все.
Ммм? Применить refresh в заголовке http - выдать 301, а не 302? Назовите-ка мне сервер, который понимает, что в отдаваемой странице присутствует <meta refresh> и поэтому выдаёт код http 301 или 302?
А раз уж придрались, а скажите-ка, кто для вас главнее - IETF или W3C? :)
https://www.w3.org/TR/WCAG10-CORE-TECHS/#auto-page-refresh
Я не придрался, а высказал свое мнение. Каждый волен применять в своём ПО то решение, которое ему кажется более красивым визуально. Так же я в курсе ситуации, когда нетскейп продавливал свои стандарты, а майкрософт - свои и отголоски этой битвы до сих пор гремят в браузерах. Поэтому влезать в этот срач, которому уж третий десяток, я не собираюсь.
Однако выдать 302 вместо 200 при фактически выполненном запросе я считаю алогичным.
К тому же не совсем понятно отчего вы Refresh безусловно приравняли к 301.
