Передача адреса датчика в базу данных и обратно.
Форумчане, нужна помощь.
Задача: андуринка и несколько температурных датчиков, нужно сохранять в базе данных mysql информацию об адресах датчиков.
Как передавать данные на веб сервер -разобрася- ве работает.
Проблема в следующем:
адрес датчика хранится в переменной типа
DeviceAddress sensor= {0x28, 0x42, 0x91, 0x2F, 0x02, 0x00, 0x00, 0xDA };
Чтобы передать ее GET запросом на сервер мне нужно преобразовать этот адрес в строку - с этим тоже разобрался
for (uint8_t j = 0; j < 8; j++)
if (sensor[j] < 16)
sensor_adress+="0";
sensor_adress+=String(sensor[j], HEX);
Получаю строку и все ок 2842912f020000da
НО проделав манипуляции на вебсервере, мне нужно отдать ардуинке снова адрес датчика, и далее получив СТРОКУ мне нужно ее преобразовать в тип DeviceAddress , как это сделать?
Т.е. как из такой строки обратно получить массив DeviceAddress ?
Вопрос: Как вытащить яйцо из стеклянной бутылки не повредив ни яйцо, ни бутылку.
Ответ: Как запихивал, так и вытаскивай.
Это я к тому, если ты умеешь преобразовать массив байтов в строку, так преобразуй обратно точно также.
Наиценнейший совет)) Благодарю!)
Чтоб вам так врачи советовали)
"Умеешь геморой зарабатывать - умей и лечить" ))
Я написал - т.к не вышло у меня, и если есть пример кода - буду реально благодарен)
Может как то так
uint8_t hex2int(char in){ if (in<='9') return (in-'0'); else return (in-'A'+10); } void addr2Sens(String addr, uint8_t* sensor) { addr.toUpperCase(); for(uint8_t i=0; i<8; i++){ sensor[i]= hex2int(addr[i*2])*16+hex2int(addr[i*2+1]); } } void loop() { String addr="2842912f020000da"; uint8_t sensor[8]; addr2Sens(addr,sensor); //... }Brokly , спасибо!) буду пробовать.
Я паралельно еще дошел до того что я беру просто
значения sensor[i] в цикле и тупо присваиваю их строковой переменной с неким разелителем
срабатывает приведение типов автоматом .
далее когда нужно обратно я парсю эту строчку в строковый масив использую разделитель
и потом поэлементно масиву с типом device address присваиваю элемнты строкового массива с toInt();
И заработало)))
попробую сегодня ваш вариант) еще раз спасибо)
Если мне память не изменяет, то toInt() воспринимает "10" например как десятичную десятку, а "x10" - как шестнадцатиричную. Могу ошибаться, проверьте сами, счаз не могу.
Так ты покажи, как у тебя не вышло! А то сдайтся мне, что и не пробовал ни хрена
Уважаемый, Ворота
Вы написали уже 2 поста на мой запрос, обоими вашими ответами вы никак не пытались помочь, а просто флудили, да еще и тоном как будто я вам обязан чем-то.
Вопрос: зачем вообще заходить на чей то запрос и тупо словоблудить?
Если у вас просто такой фетиш, то предлагаю идти на сайты знакомств или ананистов, там полно таких мастурбаторов и вам там будет комфортно.
В любом сулучае удачного и солнечного дня)
А тут тебе кто-то обязан чем-то? Тут помогают тому, кто делает и не выходит, а не тому кто клянчит напишыте мне скетч.
"Эй, Семен занунь ей под ребро" (ЦЫ) :)
Перо обломаю.
Я изначально описал задачу и что многое по ней уже решил, т/е я тружусь. Следующий мой пост что я уже нашел один вариант решения. Те уличать меня в бездействии не стоит.
И снова я не понимаю зачем ТЫ (коль мы перешли на ты) залез в этот пост и учишь меня как нужно писать?
Ты тут царь? авторитет? пахан? смотрящий? какие термины знакомы?
Не можешь писать по существу тут иди к следующему посту, нигде не можешь писать по существу иди с коллегой "Ворота" уже писал ранее куда.
Не забывайте зачем форум создан, чтобы делится опытом. Если вы не хотите(не можете) им делится в частности со мной, то просто проходи мимо) Зачем плодить негатив?
Всем приятного дня!)
Может как то так
uint8_t hex2int(char in){ if (in<='9') return (in-'0'); else return (in-'A'+10); } void addr2Sens(String addr, uint8_t* sensor) { addr.toUpperCase(); for(uint8_t i=0; i<8; i++){ sensor[i]= hex2int(addr[i*2])*16+hex2int(addr[i*2+1]); } } void loop() { String addr="2842912f020000da"; uint8_t sensor[8]; addr2Sens(addr,sensor); //... }Brokly , еще раз спасибо, попробовал получилось!) теперь имею два вариант)
