Передача данных по радиомодулю.
Glacion
Пытаюсь сделать пульт управления для промышленного оборудования. Использую 2 ардуино и 2 радиомодуля NRF24L01 и релюшки на 5 вольт. Скетч нашел хороший в интернете и доделал для себя.
Но есть 2 загвоздки, при попытке отправить 2 команды, то есть зажать 2 кнопки на пульте одновременно на приемнике реле начинают запускаться по очереди. Моргают. Это конечно дело в способе передачи в самом скетче, но он удобен тем, что когда пропадает сигнал с пульта, на приемнике просто перестает работать реле ( это очень важно для промышленного оборудования ). Вдруг сигнал не дошел, вдруг батарейка на пульте села. Помогите реализовать передачу одного сигнала при зажатии 2х кнопок, будто это одна кнока...
И почему-то реле работают в обратном положении. Они изнчально включаются, а когда приходит сигнал выключются. В форумах почему-то об этом не говорится, хотя пдключить их не правильно не получится...
Вот скетч Передатчика...
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
int msg[1];      // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10
                 //Контакты от радиомодуля NRF24L01 подключаем к пинамнам -> Arduino
                 //SCK -> 13
                 //MISO -> 12
                 //MOSI -> 11
                 //CSN -> 10
                 //CE -> 9
RF24 radio(9,10);       // адреса каналов приема и передачи
const uint64_t pipes[2] = {
0xF0F0F0F000LL, 0xF0F0F0F0FFLL};
//кнопки подключены к этим пинам
int buttonPin2 = 2;
int buttonPin3 = 3;
int buttonPin4 = 4;
int buttonPin5 = 5;
int buttonPin6 = 6;
int buttonPin7 = 7;
void setup(void){
radio.begin();
radio.setDataRate(RF24_1MBPS); // Скорость передачи
radio.setChannel(100); // Номер канала от 0 до 127
radio.setRetries(15,15); // Кол-во попыток и время между попытками
radio.openWritingPipe(pipes[1]); // Открываем канал передачи
radio.openReadingPipe(1, pipes[0]); // Открываем один из 6-ти каналов приема
radio.startListening(); // Начинаем слушать эфир
void loop(void){
//пока кнопка (buttonPin1)нажата отправляем пакет (111)в Arduino №2
if (digitalRead(buttonPin2) == HIGH){
msg[0] = 111;
radio.stopListening();
radio.write(msg, 1);
if (digitalRead(buttonPin3) == HIGH){
msg[0] = 112;
if (digitalRead(buttonPin4) == HIGH){
msg[0] = 113;
if (digitalRead(buttonPin5) == HIGH){
msg[0] = 114;
if (digitalRead(buttonPin6) == HIGH){
msg[0] = 115;
msg[0] = 116;
Приемник
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
int msg[1];
//SCK -> 13
//MISO -> 12
//MOSI -> 11
//CSN -> 10
//CE -> 9
RF24 radio(9,10);
//светодиоды подключены к этим пинам
int LEDpin2 = 2;
int LEDpin3 = 3;
int LEDpin4 = 4;
int LEDpin5 = 5;
int LEDpin6 = 6;
int LEDpin7 = 7;
void setup(void){
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipes[0]); // Открываем канал передачи
radio.openReadingPipe(1, pipes[1]); // Открываем один из 6-ти каналов приема
pinMode(LEDpin2, OUTPUT);
pinMode(LEDpin3, OUTPUT);
pinMode(LEDpin4, OUTPUT);
pinMode(LEDpin5, OUTPUT);
pinMode(LEDpin6, OUTPUT);
pinMode(LEDpin7, OUTPUT);
void loop(void){
if (radio.available()){
bool done = false;
while (!done){
done = radio.read(msg, 1); //если пришел пакет от Arduino №1 (111) вКлючается светодиод (горит)LEDpin1, HIGH
if (msg[0] == 111){
delay(10);
digitalWrite(LEDpin2, HIGH);
else {
digitalWrite(LEDpin2, LOW);
delay(10);
if (msg[0] == 112){
delay(10);
digitalWrite(LEDpin3, HIGH);
else {
digitalWrite(LEDpin3, LOW);
delay(10);
if (msg[0] == 113){
delay(10);
digitalWrite(LEDpin4, HIGH);
else {
digitalWrite(LEDpin4, LOW);
delay(10);
if (msg[0] == 114){
delay(10);
digitalWrite(LEDpin5, HIGH);
else {
digitalWrite(LEDpin5, LOW);
delay(10);
if (msg[0] == 115){
delay(10);
digitalWrite(LEDpin6, HIGH);
else {
digitalWrite(LEDpin6, LOW);
delay(10);
if (msg[0] == 116){
delay(10);
digitalWrite(LEDpin7, HIGH);
else {
digitalWrite(LEDpin7, LOW);
delay(10);
1. Ваших восторгов по скетчам не разделяю - они явно написаны новичком.
2. Полярность реле легко настраивается программно. Если бы скетчи были написаны грамотно, достаточно было бы вообще внести изменения в одну строку.
3. Самый сложный вопрос - реакция на две нажатые кнопки как на одну. А как Вы себе это вообще представляете? Дело в том, что физически нажать на две кнопки одновременно невозможно, неизбежно одна будет нажата чуть раньше, другая - чуть позже. Заранее предсказать, что будет нажата вторая кнопка, невозможно. Что Вы предлагаете делать, если зафиксировано нажатие одной кнопки, ничего не отправлять, ждать, не будет ли нажата вторая?
vvadim
да и с дребезгом кнопок что то надо делать, для промышленного оборудования без этого как то не кошерно.
Glacion
Да код примитивный очень. Извиняюсь что не расписал проблему более подробно. Дело в том, что иногда есть необходимость использовать 2 команды одновременно. Не обязательно чтобы 2 кнопки выполняли одну команду. Я это пытался для того чтобы избежать моргания 2х реле по череди с бешеной скоростью в данном скетче, когда я держу 2 зажатые кнопки.  Нужно было чтобы каждая реле запускалась в не зависимости друг от друга. Например: во время зажатой кнопки номер один я мог зажимать и отпускать другую, а первая не прерывается для включения 2го или 3го реле. Максимум 3 кнопки одновременно.
Я нашел другой скетч, он более грамотно сделан. Там с зажатием кнопок нет проблем. Они все независимы друг от друга. Но проблема того скетча в том, что когда я отключаю пульт во время зажатой кнопки( могла сесть батарейка или пропал сигнал), приемник не останавливает реле, и продолжает выполнять последнюю поступившую команду. Моих мозгов новичка не хватает решить эту проблему. И в нашей стране специалистов крайне мало, посоветоваться не с кем. Вот и обращаюсь к китам програмного мира.
вот 2 скетч:
Передатчик
/*   Данный скетч делает следующее: передатчик (TX) отправляет массив
     данных, который генерируется согласно показаниям с кнопки и с
     двух потенциомтеров. Приёмник (RX) получает массив, и записывает
     данные на реле, сервомашинку и генерирует ШИМ сигнал на транзистор.
    by AlexGyver 2016
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
//RF24 radio(9,53); // для Меги
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
byte button = 2;  // кнопка на 3 цифровом
byte button1 = 3;
byte button2 = 4;
byte button3 = 5;
byte button4 = 6;
byte button5 = 7;
byte button6 = 8;
byte counter;
byte transmit_data[7]; // массив, хранящий передаваемые данные
byte latest_data[7]; // массив, хранящий последние переданные данные
boolean flag; // флажок отправки данных
  Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
  pinMode(button, INPUT_PULLUP); // настроить пин кнопки
  pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button5, INPUT_PULLUP);
  radio.begin(); //активировать модуль
  radio.setAutoAck(1);         //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
  radio.setRetries(0, 15);    //(время между попыткой достучаться, число попыток)
  radio.enableAckPayload();    //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
  radio.setPayloadSize(32);     //размер пакета, в байтах
  radio.openWritingPipe(address[0]);   //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
  radio.setChannel(0x60);  //выбираем канал (в котором нет шумов!)
  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
  radio.setDataRate (RF24_1MBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
  //должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
  //при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
  radio.powerUp(); //начать работу
  radio.stopListening();  //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
unsigned long timestamp=millis();
unsigned long timestamp1=millis();
unsigned long timestamp2=millis();
unsigned long timestamp3=millis();
unsigned long timestamp4=millis();
unsigned long timestamp5=millis();
   if(button && millis()-timestamp>=50){
   transmit_data[0] = !digitalRead(button);
   timestamp=millis();
   if(button1 && millis()-timestamp1>=50){
   transmit_data[1] = !digitalRead(button1);
   if(button2 && millis()-timestamp2>=50){
   transmit_data[2] = !digitalRead(button2);
   if(button3 && millis()-timestamp3>=50){
   transmit_data[3] = !digitalRead(button3);
   if(button4 && millis()-timestamp4>=50){
   transmit_data[4] = !digitalRead(button4);
   if(button5 && millis()-timestamp5>=50){
   transmit_data[5] = !digitalRead(button5);
  radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data));
Приемник:
    by AlexGyver 2016
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include <Servo.h>
byte recieved_data[7]; // массив принятых данных
byte relay = 2; // реле на 2 цифровом
byte relay1 = 3;
byte relay2 = 4;
byte relay3 = 5;
byte relay4 = 6;
byte relay5 = 7;
  pinMode(relay, OUTPUT); // настроить пин реле как выход
  pinMode(relay1, OUTPUT);
  pinMode(relay2, OUTPUT);
  pinMode(relay3, OUTPUT);
  pinMode(relay4, OUTPUT);
  pinMode(relay5, OUTPUT);
  radio.openReadingPipe(1, address[0]);     //хотим слушать трубу 0
  radio.startListening();  //начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль
  byte pipeNo;
  while ( radio.available(&pipeNo)) {  // слушаем эфир со всех труб
    radio.read( &recieved_data, sizeof(recieved_data) );         // чиатем входящий сигнал
    digitalWrite(relay, recieved_data[0]); // подать на реле сигнал с 0 места массива
    digitalWrite(relay1, recieved_data[1]);
    digitalWrite(relay2, recieved_data[2]);
    digitalWrite(relay3, recieved_data[3]);
    digitalWrite(relay4, recieved_data[4]);
    digitalWrite(relay5, recieved_data[5]);
qwone
qwone аватар
Glacion пишет:
Что такое понятие одновременно? Для человека +- 0,5 секунды он и не заметит.  Для ваших скетчей две последовательные команды с разницей в 50 миллисек  считаются уже одновременными. И опять же даже за те же 50 милисек МК может сделать много.
vvadim
у вас не совсем правильный подход.
вы сначала разберитесь с кнопками на простых примерах, окончательно определитесь с алгоритмом работы ваших кнопок, а уже потом работайте с передатчиками.
на форуме тема одновременного нажатия нескольких кнопок поднималась
1. Вторая пара скетчей ничем не лучше первой, просто реализует другой алгоритм.
2. Вероятнее всего, Вам будет достаточно добавить в скетч приемника таймаут, т.е. если никакие данные не приходят с передатчика, то по истечении некоторого времени реле отключаются.
3. В любом случае массив *_data целесообразно заменить на битовое поле. Вам нужно управлять 7 реле, один байт содержит 8 битов - этого вполне достаточно. Избежите сразу сножества проблем, начиная со случая, когда приемник и передатчик окажутся изначально рассинхронизированы, и заканчивая случаем, когда питание отрубится в момент передачи массива.
Glacion
qwone
Видимо я тут на не правильном языке объяснил все. Извиняюсь.
Одновременно для моей задачи вот что значит: Я держу одну кнопку, приемник запускает одно реле привязанное к этой кнопке. И в этот же момент мне понадобится не отпуская например 1й кнопки задействовать например 2ю кнопку и запустить привязанную к ней реле. В первом скетче когда я запускаю 2ю кнопку во время зажатой другой они запускают и выключают реле по очереди.
Glacion
vvadim
Алгоритм кнопок очень простой. Нажимаешь кнопку на передатчике, запускается реле на приемнике. Каждая кнопка отвечает за свое реле. Как я уже писал выше 2й пример скетча функцианирует абсолютно корректно. И реле работают как надо. Проблема заключается в поведении когда сигнал внезапно теряется.
Glacion
Вы абсолютно правы.
Мне как-то писали такой же совет по поводу истечения времени и отключения реле. Это очень хороший пример. Но я не осилил как это реализовать. Мне давали пример, но указали свои данные из своего скетча и не разобрался что и куда вставить чтобы это работало на моем скетче.
По сути на втором примере скетча ваш совет по поводу отлова времени и автоотключении при пропадании сигнала решит единственный недостаток его. Но видимо это не распространенная проблема и мало кто может помочь.
1. Я бы посоветовал начать с того, что реализовать п.3 моего поста №6. Иначе нужно будет как-то отслеживать неатомарную передачу.
2. В приемнике заменяете while на if. С учетом п.1 читаем единственный байт. Там же внутри блока if запоминаем текущее значение millis в статическую переменную. После блока if вычитаем из текущего значения millis запомненное, и если разность больше таймаута, гасим все реле.
Glacion
andriano пишет:
Сейчас буду искать в интернете как это все дело заменить на битовое.
вот пример отслеживания который мне давали.
byte rfdata; //payload=1
unsigned long lastcmd=millis();
void loop(){
  bool done=0;
  if(radio.available()){
    while(!done) done=radio.read(&rfdata,1);
    lastcmd=millis();
    // custom code here...
    if(rfdata==7) PORTD&=B10011111; //stop
  if(millis()-lastcmd>=3000) PORTD&=B10011111; //auto stop if no radio data
с ним то у меня и не получилось разобраться. Но по сути сходится с вашим советом. Совет повторюсь очень подходящий для моего случая. Тут я не понял что надо заменить и что поменять. Особенно PORTD&=B10011111;   и if(rfdata==7) почему именно 7
qwone
qwone аватар
Glacion пишет:
Так здесь тоже все понятно. Нажатие кнопки формирует по радио команду <кнопка 1 нажата> , а это приводит на приемнике < реле 1 вкл>.  Отжатие кнопки команду <кнопка 1 отжата>  -- < реле 1 выкл>. Так со всеми кнопками и все.
Glacion
qwone
Ну я про это и писал. Просто в первом скетче одновременное зажатие кнопок плохо реализовано. Они поочередно отправляют сигнал на приемник. А во втором без конфликтов. Не совсем понял ваших претензий.
qwone
qwone аватар
Glacion пишет:
Это не мой проект, а ваш. И у меня нет притензий к вам, даже если вы похороните ваш проект.
Но мне дико наблюдать это
if (digitalRead(buttonPin4) == HIGH) {
  отправить сообщение
И не наблюдать этого
btn4_old = btn4;
btn4 = digitalRead(buttonPin4);
if (!btn4_old && btn4) {
  отправить сообщение"кнопка 4 нажата"
if (btn4_old && !btn4) {
  отправить сообщение"кнопка 4 отжата"
Glacion
qwone
С тем, что этот скетч примитивен я согласен. Спасибо за совет. Непременно использую в следующем пульте для другого оборудования...
Я хочу попробовать добить 2й скетч. Выже я уже писал почему именно 2й.
Glacion
Помогите вставить в мой 2й скетч из сообщения номер 3 вот этот код, который мне любезно предоставили другие пользователи
void loop(){
  bool done=0;
    lastcmd=millis();
qwone пишет:
  отправить сообщение
btn4_old = btn4;
qwone, ему такой код не подойдет.
Ему нужно, если кнопка нажата, передавать сообщение непрерывно. Инече никак не реализовать отключение реле по отказу пульта.
qwone
qwone аватар
andriano пишет:
1 это упрощено для понимания подхода
2 "засeрать" канал (эфир )лишими сообщениями.
3 если вас так прет определять "есть ли еще пульт с нами или он уже не с нами" , пусть пульт передает раз в секунду , если нет передачи сообщение "я с вами".
ПС: Но похоже это проект не умению ТС.
Glacion, Вам этот код не нужен. Вам нужна только строка 8 и первая часть строки 12. В конце 12-й строки нужно отключать все реле.
Особенное сомнение вызывают строки, в которых используется переменная done. Мне кажется, она Вам не нужна и даже будет вредить.
Но прежде, чем вносить изменения в код, я Вам еще раз рекомендую переделать его так, чтобы передавался только один байт, и уже отдельные его биты отвечали за состояние разных реле.
Во-первых, лучше бы управление реле вынести в отдельную функцию, примерно так:
viod Rele(byte state)
  for(byte i = 0; i < 7; i++)
    digitalWrite(pins[i], (state >> i) && 1);
где pins - массив с нмерами используемых реле пинов.
Ну а потом, если поступил новый байт, отправлять его в указанную функцию, одновременно запоминая время прихода. Если же нет - проверять время, прошедшее с последноего приема, и если оно превысило таймаут, гасить все реле.
qwone пишет:
Они ек лишние, она сообщают устройству, что пульт жив. Судя по хотелкам ТС, для него это обязательно.
При условии, если ТС устраивает ситуация, когда реле будет отключаться не сразу, а с задержкой в секунду.
Очевидно, величина таймаута должна быть привязана к периодичности передачи о они обе - определяться, исходя из конкретных требований к оборудованию.
Похоже. (
qwone
qwone аватар
btn_old = btn;
btn = PORTD & B10011111;
if (btn_old = ! btn) {
  отправить сообщение"новое состояние такое btn"
}else сообщение "я с вами"
Glacion
andriano пишет:
Все верно.
andriano пишет:
Я должен его задекларировать как byte ??? А как мне разделить кнопки в этом формате?
andriano пишет:
Поверьте я стараюсь.
Glacion
andriano пишет:
Вот реализовать отлов времени и проверки прошедшего времени и так далее для меня как новичка трудно. То есть понятий даже нет какими командами орудовать не вразумлю.
А код с реле если я вставлю, то надо ли мне переделывать команды обработки принятых сигналов, чтобы они работали как работают во втором скетче?
qwone пишет:
btn_old = btn;
Не следует плодить лишних сущностей.
Всю необходимую ТС информацию можно запихнуть в 1 байт. Передать и принять сообщение короче байта невозможно. Зачем выдумывать еще какое-то сообщение "я с вами", если это не имеет никаких преимуществ?
Glacion пишет:
Можно по-разному. Лично мне проще byte.
Каждый бит отвечает за свое реле. Один бит лишний - можно использовать по своему усморению. Например, для передачи сигнала "я с вами". Или для проверки на четность.
Glacion пишет:
andriano пишет:
Ну это же есть в процитированном Вами моем сообщении - выделил для нагладности.
А вообще настоятельно рекомендую почитать Кернигана и Ритчи - трудно "иметь понятия", если не владеешь языком, на котором нужно более или менее свободно изъясняться.
Не только команды обработки принятых сообщений, но и команды их отправки из комплиментарного скетча.
Glacion
Господа форумчане, помогите просто дописать код в скетч в сообщении #3
Я подключил питание для 6ти реле через 7е реле. И чтобы при потере сигнала просто отключался 7е реле.
Таким образом проблема решится.
Пока что заняться изменениями всего кода по вашим советам у меня уходит очень много времени, так как новичок. Опять шарить форумы, чтобы узнать что, да как и с чем едят. И чем больше советов по изменению кода тем больше запутываюсь.
Если бы вы помогли с этой задачей был бы признателен.
Glacion пишет:
А что, по-Вашему, мы делаем на протяжении уже более двух дюжин постов?
Если же Вам нужна не помощь, а код - это в раздел "Ищу исполнителя".
Неправда Ваша.
Первому посту в этой теме 12 часов. Даже если это время умножить на 100, все равно "очень много времени" ну никак не вытанцовывается.
Да и двух месяцев на освоение программирования - тоже маловато.
Если хотите научиться, здесь Вам помогут.
Если нужен код - направление я указал.
Если хотите всего и сразу - (нет, я лучше воздержусь от комментариев)
И у меня уже начинает складываться впечатление, что Вы затеяли что-то несерьезное. Программирование - это не блиц турнир.
Glacion
Извиняюсь если ввел в заблуждение. И в мыслях не было. С этим пультом и модулем управления мучаюсь вот уже полтора месяца. Раньше с программированием не имел дела совсем. Сейчас же пытаюсь с помощью чужих советов и помощи достичь цели. Все ваши советы очень дельные, но сроки поджимают и хотелось бы уже завершить этот проект и перейти к следующему. Но в будущем все равно буду доделывать и совершенствовать его. . Но закончить его мешает лишь один пункт на котором я сильно застрял. На то чтобы менять код с корня и начинать заново времени не остается. Но все равно спасибо за ваши старания. Они помогут мне сейчас и в будущем.
