Передача данных по rf 433
Пт, 16/09/2016 - 09:48
добрый день! я планирую сделать 2-3 девайса - и транслировать с них информацию по rf433. на компе приемник и отображать в графике.
Основной вопрос в том - не будут ли эти 2-3 девайса друг друга глушить что ли.
если в один момент времени эти девайсы буду отправлять сигнал то они наложатся на друг друга или как? потеряется пакет? я не совсем понимаю как при приеме этот момен работать будет. отправлять я хотел числа с датчиков
Дополню что цифры с 1 девайса будут идти максимально часто. скажем 3 раза в секунду. 2 байта примерно. остальные девайсы раз в секунду.
не хотелось бы собирать девайсы а потом в конце увидеть что я не могу с них данные получить.
как запасной вариант вторую ардуину и выделенную частоту 315мгц использовать для датчика с частой передачей данных, но не хотелось бы городить огород
Еще как будут глушить друг друга. А если эти модули будут строчить сигнал с частотой 400-500 гц на частоте 433 мгц то проблемы будут и соседей с их автомобилями
Ставьте всем устройствам приёмник и передатчик. Пусть передают данные только по команде ведущего.
