Передача данных с GPS по NRF24
Пнд, 19/02/2018 - 13:50
Добрый день, надо передать значения широты и долготы на модуль NRF24l01, используя код ниже, GPS приемник neo6mv2. Как это осуществить?
#include <SoftwareSerial.h>
//начало вставки кода №1
#include <Wire.h>
//конец вставки кода №1
#include <TinyGPS.h>
/* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object.
It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx).
TinyGPS gps;
SoftwareSerial ss(4, 3);
static void smartdelay(unsigned long ms);
static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec);
static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len);
static void print_date(TinyGPS &gps);
static void print_str(const char *str, int len);
//начало вставки кода №2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//конец вставки кода №2
Serial.print("Testing TinyGPS library v. "); Serial.println(TinyGPS::library_version());
Serial.println("by Mikal Hart");
Serial.println();
Serial.println("Sats HDOP Latitude Longitude Fix Date Time Date Alt Course Speed Card Distance Course Card Chars Sentences Checksum");
Serial.println(" (deg) (deg) Age Age (m) --- from GPS ---- ---- to London ---- RX RX Fail");
Serial.println("-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------");
ss.begin(9600);
//начало вставки кода №3
lcd.begin();
lcd.backlight();
//конец вставки кода №3
float flat, flon;
unsigned long age, date, time, chars = 0;
unsigned short sentences = 0, failed = 0;
static const double LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON = -0.128002;
//начало вставки кода №4
lcd.clear();
//lcd.print(gps.f_altitude());
lcd.print(" N ");
lcd.print(flat, 6);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" E ");
lcd.print(flon, 6);
print_int(gps.satellites(), TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES, 5);
print_int(gps.hdop(), TinyGPS::GPS_INVALID_HDOP, 5);
gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
print_float(flat, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 10, 6);
print_float(flon, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 11, 6);
print_int(age, TinyGPS::GPS_INVALID_AGE, 5);
print_date(gps);
print_float(gps.f_altitude(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ALTITUDE, 7, 2);
print_float(gps.f_course(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 7, 2);
print_float(gps.f_speed_kmph(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_SPEED, 6, 2);
print_str(gps.f_course() == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? "*** " : TinyGPS::cardinal(gps.f_course()), 6);
print_int(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0xFFFFFFFF : (unsigned long)TinyGPS::distance_between(flat, flon, LONDON_LAT, LONDON_LON) / 1000, 0xFFFFFFFF, 9);
print_float(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE : TinyGPS::course_to(flat, flon, LONDON_LAT, LONDON_LON), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 7, 2);
print_str(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? "*** " : TinyGPS::cardinal(TinyGPS::course_to(flat, flon, LONDON_LAT, LONDON_LON)), 6);
gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
print_int(chars, 0xFFFFFFFF, 6);
print_int(sentences, 0xFFFFFFFF, 10);
print_int(failed, 0xFFFFFFFF, 9);
Serial.println();
smartdelay(1000);
unsigned long start = millis();
do
while (ss.available())
gps.encode(ss.read());
} while (millis() - start < ms);
if (val == invalid)
while (len-- > 1)
Serial.print('*');
Serial.print(' ');
Serial.print(val, prec);
int vi = abs((int)val);
int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
for (int i=flen; i<len; ++i)
Serial.print(' ');
smartdelay(0);
char sz[32];
if (val == invalid)
strcpy(sz, "*******");
sprintf(sz, "%ld", val);
sz[len] = 0;
for (int i=strlen(sz); i<len; ++i)
sz[i] = ' ';
if (len > 0)
sz[len-1] = ' ';
Serial.print(sz);
smartdelay(0);
int year;
byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
unsigned long age;
gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &hundredths, &age);
if (age == TinyGPS::GPS_INVALID_AGE)
Serial.print("********** ******** ");
char sz[32];
sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d ",
month, day, year, hour, minute, second);
Serial.print(sz);
smartdelay(0);
int slen = strlen(str);
for (int i=0; i<len; ++i)
Serial.print(i<slen ? str[i] : ' ');
smartdelay(0);
}#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
TinyGPS gps;
Serial.println();
ss.begin(9600);
lcd.begin();
lcd.backlight();
float flat, flon;
lcd.clear();
lcd.print(" N ");
lcd.print(flat, 6);
lcd.print(" E ");
lcd.print(flon, 6);
print_date(gps);
Serial.println();
smartdelay(1000);
do
if (val == invalid)
while (len-- > 1)
Serial.print('*');
Serial.print(' ');
Serial.print(' ');
smartdelay(0);
char sz[32];
if (val == invalid)
sz[len] = 0;
sz[i] = ' ';
if (len > 0)
sz[len-1] = ' ';
Serial.print(sz);
smartdelay(0);
int year;
unsigned long age;
char sz[32];
Serial.print(sz);
smartdelay(0);
smartdelay(0);
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
как удалить тему и отредактировать?
и где в вашем коде модуль NRF24l01 ? Вы жидаете, что кто0то оторвется от своих дел и начнет вам код писать?
как его вставить я примерно понимаю, есть кусок где отправка на дисплей, можно его как-то переделать, что бы на НРФ отправить?
lcd.print(" N ");215lcd.print(flat, 6);216lcd.setCursor(0, 1);217lcd.print(" E ");218lcd.print(flon, 6);Славик. вы похоже своими дублями сообщений поломали форум
по вопросу - не понятно, какой помощи вы ждете, что я вам в форум буду хелп от НРФ24 постить? Откройте гугль, там сотни примеров
Извините, комп заглючил и отправил 2 темы)
Программу, все-таки, написал с помощью flprog и парочки видеоуроков.
