Передача информации через библиотеку VirtualWire
Сб, 14/10/2017 - 14:07
Мне нужно передавать информацию с двух потенциометров (в данном случае у меня джойстик), с помощью каких команд можно передать значения этих двух потенциометров используя библеотеку VirtualWire?
А с помощью каких Вы пробовали и что именно у Вас не получилось?
никак не пробывал, искал в интернете как отправлять, нашел только отправку значение одного потенциометра, но мне то надо 2, в написании прошивок не силен, всё делаю по ходу через статьи в интернете
всё что нарыл:
#include <VirtualWire.h> void setup() { // Запуск передатчика vw_set_ptt_inverted(true); vw_setup(1000); // Bits per sec } void loop() { // чтение показаний с переменного резистора int sensorValue = analogRead(A0); // отправляем значение send(sensorValue); } void send(int param) { // конвертируем int в массив из 2 байт uint8_t msg[2]; int len = 2; msg[0] = highByte(param); msg[1] = lowByte(param); // отправляем непосредственно в радиоканал vw_send(msg, len); // ждем пока сообщение не уйдет целиком vw_wait_tx();В интернете еще нет кодо по отправки с двух пАЦАнтиометров, придется писать самому.
Заадно выложитеее его в интернет, что бы ваш ребенек его сразу нашОл.
Древний анекдот: в купе едут русский чукча и армянин. Армянин предлагает чукче поиграть в загадки по трёшке, то соглашается и армянин начинает:
- Что такое «малэнкий, краснэнкий, круглэнкий?»
- Красный чум, однако?
- Нэт! Памыдор!
Чукча отдал три рубля, а армянин задаёт вторую загадку:
- Что такое «два малэнкий, краснэнкий, круглэнкий?»
- Два красных чума, однако?
- Нэт! Два памыдора!
Тут русский задремал, а когда проснулся, увидел сдиящего перед горой денег армянина, устало говорящего: «Трыста пятьдесят адын малэнкий, краснэнкий, круглэнкий?»
Вот так и про Ваши потенциометры.
Помочь, к сожалению, ничем не могу, т.к. тоже не видел в Интернете скетча на два потенциометра. На один видел, на три и на четыре – видел, а на два … ничем не могу помочь :(
У меня есть переменная которая будет принимать значения 1 2 3 и 4, могу ли я передовать эти значения через VirtualWire и как?
переменная не может принимать значение 1 2 3 и 4.
может только 1 2 3 или 4.
передавать можете.
// отправляем значение send(sensorValue);стеб не прекратится, пока вы внятно не скажите чего вы хотите и приведете полный код того что вы уже попробывали
а не из интернета, завязывайте с теорией.
за подсказку спасибо, код скину когда всё доделаю на практике
Всем привет. Как пачку данных в виде 4 типов цыфр разбить каждую в свою переменную ???
Привет. Чтобы что-нибудь разбить, нужно просто иметь достаточно большой молоток.
ХА ХА ХА !!!
Это Вы над своим постом #8? Правильно!
Пошутили, а теперь потрудитесь сформулировать свой вопрос нормально, потому как что такое "пачку данных в виде 4 типов цыфр" знаете только Вы (а скорее всего, и Вы тоже не знаете).
ХА ХА ХА !!!
хорош срать в каждой теме, тут тебя спрашивал
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/upravlenie-yarkostyu-svetodioda-po-bluetooth#comment-362378
нахрен сегодня тут флудишь ?
В монитор порта сверху вниз приходят цифры. Первая это реверса если стоим она 243 вперед 241 назад 242. Вторая это газ она меняется от 0 до 255. Третья это поворот колеса прямо это 88 в право от 88 до 120, в лево от 88 до 44. Потом цифра фары 112 вкл 0 Выкл.Они передаются циклично сверху в низ по очереди. Каким образом их можно разбить каждую в свою переменную чтоб работать с каждой из них отдельно.?
Вот такой написал код просьба громко не улыбатся сортировать по массивам получается но вместе с нужными данными еще -1 все время влазит ?
void loop() { if (Serial.available()>0){ for (int i = 0;i< 5; i++){ hmal[i] = Serial.read(); Serial.println(hmal[1]); }В четвёртой строке Вы проверяете, что пришло сколько-то (>0) байтов.
А в строках 6-10 читайте 5 байтов. Кто Вам сказал, что пришло именно 5, а не всего один или два? С какого перепугу Вы читаете именно пять? Даже если Вы точно знаете, что отправляется пять, к моменту чтения они могли ещё не все прийти.
Либо проверяйте что пришло >=5, либо проверяте на >0, но тогда перед каждой операцией чтения.
В 4 строке это я проверяю пришло ли вобще хоть что то . Поправте если я ошибаюсь? А именно пять потому что 5 типов цифр приходит
1 тип реверс.
2 газ.
3 серва.
4 фары.
5 стопы .даже их там шесть.
6 сигнал. и все они в виде цифр от 0 до 255.
void loop() { if (Serial.available()>=10){ for (int i = 0;i< 10; i++){ hmal[i] = Serial.read(); Serial.println(hmal[1]);Если вот так то все работает но нужное число выводится 10 раз потом 10 раз ноль потом опять нужное число тоесть пока условия верно это нужное число потом условия не верно и от кудато беретса именно 10 нолей ??
Всё, что нужно, я Вам написал. Думайте, делайте.
Спасибо !!!!
if (Serial.available()>=20){ for (int i = 0;i< 20; i++){ hmal[i] = Serial.read(); Serial.println(hmal[1]);Вот так работает Получается количество бай было больше чем 5 в первом случае ??
Не знаю. Я бы по одному читал. И заодно проверял бы на "левые" байты. Если отправкой занимает не программа, а человек, запросто могут затесаться пробелы, переводы строк и т.п. Ну, а если программа, то там всё проще.
Смысл оказался втом что передается 12 бат. Тоесть 4 строки по 3 байта каждая. Но хочу понять второй ваш вариант читать по одной строке. Напишите примерчик просто одну строку для чтения и проверки если не сложно ?
Про парсинг я сейчас ничего писать не буду, см. #2
Что "???" ? По ссылке что-то непонятно? Ну, ладно, мы многое в жизни не понимаем.
