Кстати, откуда уверенность, что "не было паузы"? Я так понимаю, что начинать заполнять буфер по новой можно только после того, как он будет полностью передан. И, кстати, передача из буфера осуществляется не по команде завершения?
Дак так я обычно с ним работаю. Режим использования буфера зависит от реализации, может как Вы пишете, а может и циклически. Это уже как либка сделана. Важней само свойство шины синхронной - её можна остановить в любой момент (даже посредне отправки любого бита). А потом продолжить как ни в чем не бывало. Очень прикольно делать чтото типа такого например при выводе на екран: передали адрес и команду в шину, из флеша с ProgMem выгребаем по байту и сразу отправили на экран картинку-"шапку", затем, строку из переменной пропускаем через таблицу знакогенератора и тоже по байту и в шину, потом с быстрых датчиков показания сняли и снова через таблицу знакогенератора в шину и т.д. Из разнородных источников информации. И только в конце стоп на шину. Все предельно быстро, буферов нет вообще. Только писать такое сложно, а дорабатывать вобще мрак.
Победил я частично проблему. Удалось настроить драйвера для USB ком порта. Через эмулятор USB ком порта все прет без проблем... Причем от инициализации ком порта под линукс ничего не зависит почему-то.
Да, оказалось нужен обычный ACM драйвер. Менял скорость I2C работает на всех скоростях но на 200кгц мне показалось что работает чуть быстрее. Хотя теперь можно дисплей подключить к хардварному серийнику ардуины, чтобы не нагружать I2c т.к. там и так девайсы другие висят =)
а, кто может объяснить, что это значит:
Serial.flush()
Ожидает окончания передачи исходящих данных (до версии Arduino 1.0 функция очищала буфер последовательного соединения).
*кто жидает, от кого ожидает, какой буфер очищала в версии Arduino 1.0 - буфер rx или tx?
повбывавбы - страннопейсателей.
драйвера на чём?
на ОпенВРТ?
драйвера на чём?
на ОпенВРТ?
интересно, а до того, как оно без драйверов работало?
Никак не работало, я же говорил что до этого подключал к хардварнаму Serial порту по трем проводам. Там никакие драйвера не нужны практически.
а, теперь у тебя по скольким проводам в контроллер Дуино инфа поступает?
не кажется ли тебе, что как получал ты инфу по двум(RX, TX) проводам - так и получаешь.
