Передача массива в функцию без указания размерности
ssvs111
ssvs111 аватар
Задача состоит в следующем: Нужно передать одномерный массив в функцию таким образом, чтобы функция сама определяла размерность массива. Предполагается, что размерность передаваемых массивов может быть разной и на момент написания программы не будет известна, или известна, но чтобы не париться указывая второй аргумент функции.
Уважаемые господа, помогите решить этот вопрос. Заранее знаю что это возможно.
boban_
В языке С нельзя передать весь массив как аргумент функции. Однако можно передать указатель на массив, т.е. имя массива без индекса. Например, в представленной программе в func1() передается указатель на массив i:
int main(void)
int i[10];
func1(i);
Если в функцию передается указатель на одномерный массив, то в самой функции его можно объявить одним из трех вариантов: как указатель, как массив определенного размера и как массив без определенного размера. Например, чтобы функция func1() получила доступ к значениям, хранящимся в массиве i, она может быть объявлена как
void func1(int *x) /* указатель */
или как
void func1(int x[10]) /* массив определенного размера */
и наконец как
void func1(int x[]) /* массив без определенного размера */
Эти три объявления тождественны, потому что каждое из них сообщает компилятору одно и то же: в функцию будет передан указатель на переменную целого типа. В первом объявлении используется указатель, во втором — стандартное объявление массива. В последнем примере измененная форма объявления массива сообщает компилятору, что в функцию будет передан массив неопределенной длины. Как видно, длина массива не имеет для функции никакого значения, потому что в С проверка границ массива не выполняется. Эту функцию можно объявить даже так:
void func1(int x[32])
И при этом программа будет выполнена правильно, потому что компилятор не создает массив из 32 элементов, а только подготавливает функцию к приему указателя.
kisoft
kisoft аватар
Один из простых вариантов:
int array[18];
#define array_count sizeof(array)/sizeof(array[0])
и вторым параметром передавать в функцию array_count. Если длина массива изменится в процессе разработки, то всё равно программа останется рабочей. Возможно есть и другие варианты, только у меня за много лет не было нужды делать такое. Да и не вижу проблем передавать длину массива.
PS array_count можно объявить и как константу. const int array_count = sizeof...
UPD void foo(int *pp_array, int p_array_cnt) {}
Radjah
Передать указатель на начало массива и топать до элемента-терминатора как в случае со строками.
Начнём с того, что массивов в полном понимании в этом языке нет вовсе - это синтаксическая упрощалка. То, что здесь называется массивом - ничем не отличается от указателя и никакой информации о собственой длине не содержит в принципе. Поэтому, либо он содержит информацию о длине в своих данных (терминальный символ или там длина сидит в первом элементе), то пожалуйста, если же нет - то шишеньки. Не определите.
Другое дело, что можно определить класс для массива (например Array), который будет вести себя как указатель (т.е. как СИшный массив), но на самом деле будет содержать в себе всю необходимую информацию. Тогда - пожалуйста, передавайте, определяйте на здоровье. Но класс нужно определить. Вы об этом спрашивали?
Radjah
Про делфи/паскальные строки совсем забыл. Тоже вариант сообщения длины.
Radjah пишет:
Вы про первый элемент? Ну, да. Только, похоже, ТС'у это не нужно, он нас потроллил просто.
ssvs111
ssvs111 аватар
 Все же решение есть, и оно работает без терминаторов и т.д.
Все началось с  библиотеки EEPROM2,
https://github.com/ssvs111/ARDUINO_EEPROM2
 которая по команде   EEPROM_write(32, my_array);  определяла длину my_array и записывала его в EEPROM-е начиная с ячейки #32.
Также переменная my_array могла иметь абсолютно любой тип – byte, int, long, array и т.д.
Попытки изучить .cpp и .h  файлы библиотеки EEPRM2 мало к  чему привели, т.к. использовалось неизвестное мне выражение template< typename T > которое во всем этом играет немалую роль.
Попытки  вытащить нужный код из .cpp и .h  также не чему не привели так как функция взятия размера sizeof() входной переменной почему-то не работает в скетче , а работает в библиотеке.
Поэтому я недолго думая скопировал нужный код из  .cpp и .h библиотеки EEPROM2 в созданную библиотеку  CCNET
https://github.com/ssvs111/CCNET
в библиотеке только одна функция, которая отправляет в SERIAL входной массив данных,
а вот пример, в котором показано  как отправляется массив в функцию без указания размера
#include <CCNET.h> //библиотека с функцией, самостоятельно определяющей
//   размерность входного массива
byte RESET[] = {0x02, 0x03, 0x09, 0x37, 0x00, 0x00, 0x0, 0x81, 0x1F};//9 байт
byte POLL[] = {0x02, 0x03, 0x06, 0x30, 0x47, 0xC2};                  //6 байт
void setup () {
  Serial.begin(9600); //связь с компом (мониторим программу)
 Serial.begin(19200); //связь с внешним устройством
  //Библиотека CCNET запукает команду sazeof() определяет длину массива
  //И в цикле отправляет последовательно массив на Serial1 внешнему устройству
  CCNET_SEND (RESET); //Отправляем указатель на массив RESET библиотеке CCNET
  delay (100);
  CCNET_SEND (POLL); //Отправляем указатель на массив POLL библиотеке CCNET
У меня все получилось, все работает, код нормально оптимизирован и занимает немного места, но я не пойму каким образом это все работает.
Кто-нибудь может это объяснить?
kisoft
kisoft аватар
Это называется шаблон. В 11 и 13 строках выполняются разные функции, потому и работает sizeof.
В гугле море информации, например, здесь http://cppstudio.com/post/5165/
ssvs111 пишет:
Боюсь Вас разочаровать, но таки нет.
ssvs111 пишет:
Не совсем так. Там два элемента. Там сидит шаблон CCNET_SEND, который на этапе компиляции разворачивается в взыов функции sendcc, которой благополучно передаётся длина данных вторым параметром
sendcc(&data, sizeof(data));
ssvs111 пишет:
А чего тут объяснять. Шаблон,
template< typename T > void CCNET_SEND(const T &data) {
Будучи вызванным строкой
CCNET_SEND (RESET);
На этапе компиляции разворачивается в
 sendcc(&RESET, sizeof(RESET));
а дальше выполняется уже эта функция, которой, как мы видим вторым параметром благополучно передаётся длина.
На самом деле, пользоваться таким кодом очень опасно, особенно если Вы его толком не понимаете. Он хорош, когда массив-аргумент объявлен явно. Однако, если Вы попробуете воспользоваться этим кодом с честным указателем – Вас ждёт разочарование.
Вот смотрите:
// так работает
CCNET_SEND (RESET);
// а вот так – уже нет
void SendIt(byte * r) {
   CCNET_SEND (r);
SendIt(RESET);
DarkDaemon
ЕвгенийП пишет:
Благодарю за ответ, долго думал, почему этот код работает не так, как хотелось бы.
  byte a[4] = {1, 2, 3, 4};
  Serial.println(sizeof(a)); //Выводит 4
  test(a);
void test(byte* param){
  byte a = sizeof(param); //Выводит 2
  Serial.println(a);
Алексей.
Алексей. аватар
Это шутка такая?
В одном месте вывод количества байтов, отведенных для переменной 'a', в другом месте вывод количество байтов, которое отведено на указатель для определенной архитектуры процессора.
DarkDaemon пишет:
  test(a);
  Serial.println(a);
Этот код работает так, как написан.
А что Вам "хотелось бы", никому не известно, включая компилятор.
vladimirneo
Интересно, каким образом функция println() понимает сколько символов (байт) доступно по указателю? Или после массива есть признак окончания типа 0x04 и его можно как-то извлечь?
char fileName = "201209.TXT";
void printArr(char *fileName) {
  println(fileName);  // выводит "201209.TXT"
DetSimen
DetSimen аватар
vladimirneo пишет:
Чтоб не выставлять себя идиотом, почитай. https://server.179.ru/tasks/cpp/total/051.html
