Передача пакета данных
Чт, 28/11/2013 - 07:13
Добрый день
Поскажите как грамотно сфрмровать пакет данных на передатчике???
Есть следующие условия:
- тип датчика << 1 - DS18B20; 2 - DS1990; 3 - DHT; и т.д.
- порядковый номер датчика << числовое значение от 0 до 9999
- значение датчика << числовое значение от -9999 до 9999
- разделитель << _
Пакет формата :
3-0-23.2_2-0-4
т.е датчик DHT, порядковый номер 0, значение 23.2
датчик DS1990, порядковый номер 4
Ну как-то так
Заранее спасибо
А чем Вам предложенный Вами формат не нравится? Разумеется вместо - лучше использовать другой символ, а то отрицательные значения нельзя будет передавать.
Serial.println("3-0-23.2_2-0-4");
так сойдет?
Ха на счет отрицательных значений это надо проверить...
Вот какой функцией записать зачения фатчиков в такой форма на передатчике, а потом обратно разгруппировать на приемнике??? Вот в чем вопрос???
Задача абстрактная, не написано кто отправляет и кто получает и по какому каналу, а потому несколько вариантов описывать нет смысла
билбиотека RF24network
Передатчик и приемник.
Нужно опросить все датчики сформировать пакет даенных на передатчике =>принять и полученные данные разложить по полочкам тип датчика и его значение
RF24 не использовал, но, похоже в ней есть пересылка строк (максимальнуюдлину не знаю), потому есть пара вариантов:
1. Собирать в строку и посылать её
2. Хранить данные в виде структуры и посылать в виде структуры
Второй вариант, на мой взгляд более хорош, потому что посылка будет короче и не требует парсить данные.
Структура может быть, например, такой:
typedef struct Record { byte sensor_type; uint16_t sensor_number; int16_t sensor_value; };А дальше уже тоже варианты - слать по одной структуре (менее затратный по памяти вариант) или собирать их в общую массу и высылать все в едином массиве структур (памяти займет побольше).
вот это есть даже так
struct payload_t { unsigned int from_node; //<< Логический адрес, передатчика */ unsigned int to_node; //<< Логический адрес, приемника */ unsigned int id; //<< Идентификатор сообщения, увеличивается каждый сообщение */ unsigned long sensor_data; //<< Тип и значения датчиков. тяжелая часть пакета*/ unsigned int command; //<< Команда для управления Клиентом };Вопрос как засуть в long sensor_data значения скажеи 3х датчиков???
Давайте посчитаем. -9999..9999 - это 14 бит плюс знак, 15 * 3 = 45 бит. 45 бит - это 6 байт.
unsigned long - это 4 байта.
По двум - войдут легко.
2 + 2 + 2 + 4 + 2 = 12 bytes
А зачем адреса и команды двухбайтовые делать ?
struct payload_t { byte from_node; //<< Логический адрес, передатчика */ byte to_node; //<< Логический адрес, приемника */ byte id; //<< Идентификатор сообщения, увеличивается каждый сообщение */ unsigned int sensor_data_1; //<< Тип и значения датчиков. тяжелая часть пакета*/ unsigned int sensor_data_2; unsigned int sensor_data_3; byte command; //<< Команда для управления Клиентом };1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 =10 и ещё 2 байта в запасе
а зачем данные от разных датчиков засовыать в один пакет? это же неудобно...
а какие есть варианты?
вот смотри у меня только на одном передатчике 5 температур, 4 дискретных входа, 2 управляемых порта + аналоговые данные. А таких передатчиков допустим 5 штук(и не факт, что сигналы будут идентичны) + количествой передатчиков возможно и выростет. У меня список огроменный будет будет
вот смотри у меня только на одном передатчике 5 температур, 4 дискретных входа, 2 управляемых порта + аналоговые данные. А таких передатчиков допустим 5 штук(и нефакт что сигналы будут идентичны) + количествой передатчиков возможно и выростет. У меня список огроменный будет будет
задам направляющий вопрос!
у вас каждый передатчик будет иметь свою форму пакета в зависимости от количества входов и выходов?
какой функцией данные дальше как из пакета
unsignedintsensor_data_1вытащить?мне же придется ими пользоватся?
- тип отдельно
- значение отдельно
Вот коряво попробовал сделать
/* Copyright (C) 2012 James Coliz, Jr. <maniacbug@ymail.com> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by the Free Software Foundation. */ /** * Simplest possible example of using RF24Network, * * RECEIVER NODE * Listens for messages from the transmitter and prints them out. */ #include <RF24Network.h> #include <RF24.h> #include <SPI.h> //============================ const int button_1 = 2; int flag_1 = digitalRead(button_1); int state; //============================ // nRF24L01(+) radio attached using Getting Started board RF24 radio(40,41); // Network uses that radio RF24Network network(radio); // Address of our node const uint16_t this_node = 0; // Address of the other node const uint16_t other_node = 1; // When did we last send? unsigned long last_sent; // How many have we sent already unsigned long packets_sent; // Structure of our payload struct payload_t { unsigned int from_node; //<< Логический адрес, передатчика unsigned int to_node; //<< Логический адрес, приемника unsigned int id; //<< Идентификатор сообщения, увеличивается каждый сообщение unsigned int type; //<< Тип датчика и порядковый номер ds18B20(1); button(2); unsigned int number; //<< Номер датчика unsigned int value; //<< Pначения датчика unsigned int command; //<< Команда для правления }; void setup(void) { Serial.begin(57600); Serial.println("Start RF server"); SPI.begin(); radio.begin(); network.begin(/*channel*/ 90, /*node address*/ this_node); } void loop(void) { // Pump the network regularly network.update(); button(); // Is there anything ready for us? while ( network.available() ) { // If so, grab it and print it out RF24NetworkHeader header; payload_t payload; network.read(header,&payload,sizeof(payload)); Serial.print("Server : "); Serial.print(payload.to_node); Serial.print(" <<=== client : "); Serial.println(payload.from_node); Serial.print(" counter : "); Serial.println(payload.id); switch(payload.type) { case 1: switch(payload.number) { case 0: Serial.print("Ds18b20(1) : "); //Serial.print(payload.number); Serial.print(" : "); Serial.println(payload.value); case 1: Serial.print("Ds18b20(2) : "); //Serial.print(payload.number); Serial.print(" : "); Serial.println(payload.value); default: break; } break; case 2: Serial.print("button_"); Serial.print(payload.number); Serial.print(" : "); Serial.println(payload.value); break; default: break; } } } // vim:ai:cin:sts=2 sw=2 ft=cppчем вас не устраивает? вполне себе вариант.
единственно я бы проверил такую конструкцию пакета на чем нибуть маленьком.... а то практика показывает не все пакеты одинаково полезны. некоторые мини не хотят принимать большие пакеты в связи с тем что памяти у них не очень много.
я думал над таким видом:
Client_1_ds_0 и значение отдельно
Client_1 - это номер передатчика
ds - тип датчика
0 - его порядковый номер
а в приемнике уже просто делаем сравнение:
while ( network.available() ) { RF24NetworkHeader header; payload_t payload; network.read(header,&payload,sizeof(payload)); switch(payload.type) case Client_ds_0: ...ну и понаписать все возможные варианты.
Просто мне охото чтобы пакет был не четко описан , а был универсальным и мне не пришлось добивать новые данные при увеличении киентов
ну так и расписывайте пакет как вам нравится. поместите в него хоть мильен переменных всяких разных.. кто ж вам запрещает?
Я же говорю НЕПРИЕМЛИМО!!!
Поэтому и хочу формат, шаблон как охото называйте...
чтобы не прописывать миллион клиентов...
struct payload_t { unsigned int from_node; - Логический адрес, передатчика. он может быть допустим от 0 до 99 unsigned int to_node; - Логический адрес, приемника. допустим 0 unsigned int id; - Идентификатор сообщения, увеличивается каждый сообщение unsigned int type; - Тип датчика и порядковый номер ds18B20(1); button(2); ... (3) .. (4) и т.д. unsigned int number; //<< Номер датсика unsigned int value; //<< Pначения датчика unsigned int command; //<< Команда для правления };вот гдебы нарыть пример готового пакета и его обработку на приемике????
т.е. формировать пакет и обычной функцией
switch(...)выбирать данные сравнвая их?
пара замечаний
1. тип датчика и номер датчика - дублирующаяся информация. заведите список датчиков с уникальными сквозными id и передавайте только его. по id вы однозначно определите и тип, и номер
2. зачем id сообщения? если пакет получен, то все ок, если потерян - да и бог с ним, не ракету же запускаете. а иначе надо контролировать пропуски, чего-то делать - зачем?
3. в структуре надо делать контроль целостности. по сути, вы считываете из входного потока sizeof(payload) байт, говорите "это - мой пакет" и начинаете его разбирать по частям. а если пакет придет не полный, или начнете считывать с середины? Можно в начале пакета писать какую-то сигнатуру, по ней определять начало пакета и от нее отсчитывать нужное количество байт. а в конце пакета еще контрольную сумму
Поскажите как и принятого пакета сформировыать переменную согласно таблице и записать в нее переменную?
вот пакет:
struct payload_t { unsigned int from_node; //<< Логический адрес, передатчика unsigned int to_node; //<< Логический адрес, приемника unsigned int type; //<< Тип датчика и порядковый номер command(0); ds18B20(1); button(2); unsigned int number; //<< Номер датчика float value; //<< Значения датчика };Допустим я поличил данные типа:
я то знаю что это пакет от Клиента 2, Серверу 0, Button_1, значение 1
Подскажите как после принятоого пакета сформаровалось переменная:
пара замечаний
Спасибо заменачания приняты
