Передача состояния кнопки с помощью СОМ порта
Втр, 09/07/2013 - 22:24
Здравствуйте, суть проблемы такква мне нужно передавать на СОМ порт состояние кнопки (L - не нажата, H - нажата), организовал передачю но сигнал передается только когда держиш клавишу а мне нужно что бы раз нажал ы сигнал идет пока не нажмеш еще раз, не могли б вы мне в этом помочь? спасибо зарание
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop(){
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
const int buttonPin = 2; const int ledPin = 13; int buttonState = 0; bool trigger; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); trigger = LOW; } void loop(){ buttonState = digitalRead(buttonPin); if (buttonState != trigger) { trigger = buttonState; digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); delay(200); } if(trigger){ Serial.writeln("HIGH"); delay(200); } }COM порт сами допишете.
Вы бы прежде че такие темы плодить почитали самую первую прикрепленную ветку Работа с кнопками. В помощь новичку.
Продвинутые кодеры не пользуются поиском и не читают прикрепленных топиков)))
я уже ее читал
все они там читают но если не знают как решить проблему спрашивают у знающих)
спасибо!
извените, я перепутал листинг... вот мой код...
int ledPin = 13; int btnPin = 12; int val=0; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(btnPin, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { val = digitalRead(btnPin); if(val==HIGH) { digitalWrite(ledPin, HIGH); Serial.println("H"); } else { digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("L"); } delay(100); }мне нужно что бы когда кнопка нажата "H" посылалось постояно пока не будет нажата клавиша еше раз, как только кнопку нажать еще раз сигнал изменится на "L"
Так в чем проблема? Вам же уже написали:NeiroN пишет: COM порт сами допишете.
я уже ее читал
Нужно добавить всего 2 строки:
if(digitalRead(btnPin)) Serial.write('H'); else Serial.write('L');подумайте хотябы куда их нужно вставить.
остряк)))
Всем спасибо но вы меня всеравно не так поняли или я не так объяснил, я имел ввиду что мне нужно вот это:
int switchPin = 12; int ledPin = 13; boolean lastBut = LOW; boolean curBut = LOW; boolean ledOn = false; void setup() { pinMode (switchPin, INPUT); pinMode (ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } boolean debounce(boolean last) { boolean cur=digitalRead(switchPin); if (last!=cur) { delay(5); cur = digitalRead(switchPin); } return cur; } void loop() { curBut=debounce (lastBut); if (lastBut == LOW && curBut == HIGH) { ledOn =!ledOn; } lastBut = curBut; digitalWrite(ledPin,ledOn); if (ledOn == HIGH) { Serial.println("H"); } else { Serial.println("L"); } delay(100); }Ну вот видите - стоило разобраться в прочитанном и все получилось...
