передача структуры в функцию и её возврат с изменёнными членами
Втр, 21/01/2020 - 11:27
Здравствуйте, уважаемые! Захотелось красивого кода, а главное удобного. Ситуация моя такова: есть 2 переменные типа float rpm; и uint16_t cnt_rpm, которые взаимосвязаны. Есть функция, которая вычисляет их значения. Моя идея объединить rpm и cnt_rpm в структуру, чего ранее не практиковал (прилагаю сначала рабочий код)
struct dataT1{
float rpm; // начальное возможное число оборотов двигателя при clk/1
uint16_t cnt_rpm; // количество ячеек массива при делителе clk/1
} clk_1;
struct dataT1 *ptr;
{ Serial.begin(9600);
ptr = &clk_1;
clk_1.rpm = 1.0;
clk_1.cnt_rpm = 11;
Serial.print("clk_1.rpm = " + String(clk_1.rpm) + "; ");
Serial.println("clk_1.cnt_rpm = " + String(clk_1.cnt_rpm) + "; ");
Serial.println(" ");
get_struct(&clk_1);
void get_struct(struct dataT1 *clk1){
clk1->rpm = 0.1;
clk1->cnt_rpm = 22;
//return clk1;
Вроде всё работает, структура изменяется после работы функции, но думал получить изменение членов структуры другой функцией, с возвращаемым значением (структурой):
clk_1 = get_struct(&clk_1);
а описание ее такое:
dataT1 get_struct(struct dataT1 *clk1){
clk1->rpm = 0.1;
clk1->cnt_rpm = 22;
return clk1;
Так у меня выдаёт ошибку...
Подскажите, как правильно синтаксически написать такой код для функции
Может через указатель
ptr = &clk_1;
как-то это делается...?
Спасибо!
Синтаксически правильно возвращать переменную того же типа, что и в декларации функции. А у Вас выходит, что по декларации подлежит возврату структура, но фактически возвращается указатель.
Декларируйте функцию на возврат указателя.
dataT1 *get_struct(dataT1 *clk1){ clk1->rpm = 0.1; clk1->cnt_rpm = 22; return clk1; }или
void set_struct(dataT1 &clk1){ clk1.rpm = 0.1; clk1.cnt_rpm = 22; }но, это лучше объявить методом самой этой структуры
добавлю, что и "идеологически правильно" всегда работать не с самой структурой, а указателем на нее. Если вы передаете или возвращаете из функции структуру - компилятору приходится создавать ее копию, что при больших обьемах данных может вызвать нехватку памяти. Кроме того, если в вашей структуре будут содержатся ссылки на внешние обьекты - метод с копированием может приводить и к ошибкам.
Вот так:
dataT1* get_struct(struct dataT1 *clk1) { ... return clk1; }Всем спасибо! Вот мой рабочий код:
struct dataT1{ float rpm; // начальное возможное число оборотов двигателя при clk/1 uint16_t cnt_rpm; // количество ячеек массива при делителе clk/1 } clk_1; struct dataT1 *ptr; void setup() { Serial.begin(9600); ptr = &clk_1; clk_1.rpm = 1.0; clk_1.cnt_rpm = 11; Serial.print("clk_1.rpm = " + String(clk_1.rpm) + "; "); Serial.println("clk_1.cnt_rpm = " + String(clk_1.cnt_rpm) + "; "); Serial.println(" "); ptr = get_struct(&clk_1); Serial.print("clk_1.rpm = " + String(clk_1.rpm) + "; "); Serial.println("clk_1.cnt_rpm = " + String(clk_1.cnt_rpm) + "; "); } void loop() { } dataT1 *get_struct(struct dataT1 *clk1){ clk1->rpm = 0.1; clk1->cnt_rpm = 22; return clk1; }Я правильно всё сделал, так вроде все делают (просмотрел примеры в инете)? Выводит правильные значения членов структуры. Я так понял, чтобы, как писал b707, не создавать копию структуры, с указателем мой код единственный возможный?
Я правильно всё сделал, ..... с указателем мой код единственный возможный?
Нет
Приведите пожалуйста другой пример.
так, у меня снова вопрос, 2 кода, оба работают:
где лучше/хуже/нюансы...? Я так понимаю 2-ой нагляднее показывает, что я передаю функции.
это одно и то же. только во втором случае строка 1 лишняя
Конпилятору вообще пофиг на это жонглирование.
Скорее всего оба варианта сведутся к условному
ошибок в нем нет, но он... несколько странный. Переменная ptr в этом коде вообще лишняя, вы ее ни разу не используете
Хорошо, понял. Теперь вопрос вот в чём. Есть пример
uint8_t a, b; uint16_t c; void setup() { a = 10; b = 20; c = func(a, b); // с будет равна 30 } void loop() { } uint16_t func(uint8_t I, uint8_t J) { return (I + J); }Как мне сделать что-то подобное, если у меня например структура с парами типами float и uint16_t
struct dataT1{ float rpm1; // начальное возможное число оборотов двигателя при clk/1 float rpm8; // начальное возможное число оборотов двигателя при clk/8 uint16_t cnt_rpm1; // количество ячеек массива при делителе clk/1 uint16_t cnt_rpm8; // количество ячеек массива при делителе clk/8 } clk_1;Как мне описать функцию
dataT1 *get_struct(struct dataT1 *clk1){ clk1->rpm = 0.1; clk1->cnt_rpm = 22; return clk1; }чтоб при первом вызове изменялись, например, члены rpm1 и cnt_rpm1, f при втором rpm8 и cnt_rpm8... Как я могу отличить в описании фунукции rpm1 от rpm8? Я про пример с
uint16_t func(uint8_t I, uint8_t J) { return (I + J); }Как мне описать функцию чтоб при первом вызове изменялись, например, члены rpm1 и cnt_rpm1, f при втором rpm8 и cnt_rpm8... Как я могу отличить в описании фунукции rpm1 от rpm8?
В изложенном примере - никак. Нужно создать две функции, одна будет менять rpm1 и cnt_rpm1, а другая rpm8 и cnt_rpm8
Не понял про переменную ptr, как мне тогда правильно синтаксически написать вызов функции без этой переменной...? Или вы имели ввиду ненужность строки 1?
AlexBajdin59rus, Вы неполностью задали вопрос, а коллеги почему-то повелись и начали отвечать неизвестно на что.
Я вот не знаю как Вам отвечать, т.к. Вы не сказали что должна возвращать Ваша функция - ту же самую структуру или отдельную копию с правильными значениями? Вы разницу понимаете? Если я начну менять поля у возвращённой - должны ли меняться у исходной?
И зачем Вы прицепились к указателям? Это не С, это С++. Используйте ссылки - всё красиво безо всякого синтаксического геморроя.
Вы завели переменную ptr , которая должна указывать на вашу структуру. Но вместо того чтоб использовать ptr при передаче ссылки в функцию и при доступе к полям структуры - вы везде используете не указатель ptr. а непосредственно адрес структуры &clk1. зачем тогда вообще нужен ptr? - если вы выкинете из кода строчки 6 и 11, где упоминается ptr , а строку 20 перепишете без возвращаемого значения:
у вас программа будет работать как ни в чем ни бывало без ptr
поэтому я и говорю, что ptr тут вообще лишний.
Добавка - Евгений выше прав, вы для начала определитесь - что вам нужно - менять исходную структуру или создавать новую с новыми значениями.
Разницу в Вашем пояснении и понимаю и немного Вы меня запутали, если честно... Функция, по моим представлениям, должна возвращать ту же самую структуру с изменёнными членами. И я так понимаю это можно сделать только через указатели, чтобы не создавать копию структуры, и как вследствие увеличении ресурсов(если структура большая по размеру), как предупреждал b707.
Тут поясню как я Вас понял... Попробую выразить своими словами. При варианте с указателями, возвращённая - это и есть исходная. При варианте с ссылками (если я правильно выражаюсь), у возвращённой (копия структуры) значения копируются в исходную (глобально описанная которая)
Я пока не проффи в программировании и поэтому пока не знаю разницы в Си и Си++...
Спасибо! Можно тогда от Вас подробное разъяснение, если вас не затруднит.
Нет. с ссылками возвращается таже самая тоже. Новая не создаётся. Но при этом синтаксис гораздо приятнее.
Тогда как понимать это...?
У меня осталось 15 мин, вечером буду пробовать разбираться, но хотелось бы от Вас увидеть рабочий пример, если есть время конечно :). Пример с поста №1, самый простой
Просто хотелось больше наглядности в коде, допустим
то есть сразу видно, что именно структура (левый операнд) изменяет значения своих членов функцией get_struct();
Mожет быть я ввожу в заблуждение названием функцией (нужно написать set_struct(); а не get_struct();
Напишите так: void changeParameters(dataStruct_t& _dataStruct) {...}. Зачем ptr-то лохматить... Сами потом запутаетесь на кой он сдался, а вдобавок кучу ворнингов от компилятора получите.
Я имел в виду, что в процедуру следует передавать или указатель (ptr), или адрес структуры (&clk_1) - а не саму структуру - clk_1, как вы это делали в самом первом своем примере
Добавка - впрочем, читаю других и вижу, что во многом тоже плаваю, так что лучше слушайте Садмана и Евгения
Простите, но я же вроде и передал адрес структуры (&clk_1) в самом первом примере...
разве нет...?
разве нет...?
прошу прощения, неточно выразился - передали то вы адрес, а возвращать пытались саму структуру
Ага, понял, тогда мой самый первый пример правильный для работы кода по ссылкам? Вопрос Евгению. Просто убрать 6 и 11 строки
