Переделать millis на таймер 2
sergey_mak
Здравствуйте, посоветуйте как поступить. Придумываю программу для регулятора оборотов двигателя. Железо уже готово и вносить изменения нет возможности. Загвоздка вот в чем, двигатель управляется шим с таймера 0. Этот же таймер нужен для функции millis и delay. На стандартной для arduino частоте шим, мотор отвратительно пищит. Нужно поднять частоту шим за звуковой диапазон, но тогда перестанут корректно считать время delay и millis. Таймер 2 свободен, вот я думаю можно ли как то залезть в потроха millis и переделать ее на второй таймер. Или не связываться с этим и строить временные интервалы вторым таймером...Хотел для программы воспользоваться готовым планировщиком (looper), а он работает на millis, вот и возник такой вопрос.
sergey_mak
Прошу прощения, плохо гуглил. Если кому нибудь понадобится, то решение проблемы вот здесь -http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet
Dexter
Добрый день, скажите а вам удалось решить проблему?
Незнаю что я делаю не так но рецепт по ссылке не работает. Частота шим увеличивается но так же и увеличивается в 64 раза длительность Delay и Millis (c)
Правка файло wiring.c ничего не даёт. Ерунда какаято.
UNO 328
-NMi-
Dexter пишет:
UNO 328
ОтчегоЖ ерунда-то? Timer0 в дурдуине используется ВСЕГДА, даже в пустом скетче и представляет из себя (ща не помню точно) декрементный счётчик по переполнению ISR_Timer0_OVF. Если ты "напрямую" впихнул в регистры Timer0 другие коэффициенты делителя - получишь соответствующую твоей мессаге картину. Мне вот тока нипонятно, почему Mills увеличивается??? С увеличением ШИМ счётчик должен "вроде" как считать "быстрее" ... )))))
Arhat109-2
Dexter пишет:
UNO 328
Не понятно, на кой фиг переносит millis() на таймер2 .. если он свободен, то куда как проще использовать его для ШИМ на моторах и регулировать частоту ШИМ на нем. Они в этом плане одинаковы, чуть более чем полностью. Переставьте моторы на таймер2 - всего-то делов.
Dexter
Так, разобрался.
Оказывается рецепт по ссылке (правка строки wiring.c) работает только для Millis()
Delay и Міcros же не исправляется .
зы. Да, конечно же уменьшается )
Dexter
Я вот про этот рецепт с изменением таймера0
PWM frequencies on Timer 0, pins 5 and 6, Arduino Uno
by yanngg, 02-15-2012
Timer 0 uses a prescale factor which is set to 64 by default
To set the prescale factor use this line in the setup function
Setting                          Prescale_factor
TCCR0B = _BV(CS00);              1
TCCR0B = _BV(CS01);              8
TCCR0B = _BV(CS00) | _BV(CS01);  64
TCCR0B = _BV(CS02);              256
TCCR0B = _BV(CS00) | _BV(CS02);  1024
To use Fast PWM on Timer 0
Write this line in the setup function
TCCR0A = _BV(COM0A1) | _BV(COM0B1) | _BV(WGM01) | _BV(WGM00);
And to calculate the PWM frequency, use
Fast_PWM_frequency = (16 000 000)/(Prescale_factor*256);
To use Phase-correct PWM on Timer 0 (half the frequency of Fast PWM)
TCCR0A = _BV(COM0A1) | _BV(COM0B1) | _BV(WGM00);
Phase_correct_PWM_frequency = (16 000 000)/(Prescale_factor*510);
Changing the prescale factor on Timer0 will affect functions
millis(), micros(), delay(),...
To adjust millis(), micros(), delay(),... accordingly,
You can modify a line in the wiring.c function in the Arduino program files
hardware\arduino\cores\arduino\wiring.c
In the beginning of wiring.c you can find:
// the prescaler is set so that timer0 ticks every 64 clock cycles, and the
// the overflow handler is called every 256 ticks.
#define MICROSECONDS_PER_TIMER0_OVERFLOW (clockCyclesToMicroseconds(64 * 256))
You need to modify the prescale factor in this function to the corresponding line
For fast PWM (default):
#define MICROSECONDS_PER_TIMER0_OVERFLOW (clockCyclesToMicroseconds(PRESCALE_FACTOR* 256))
For phase-correct PWM :
#define MICROSECONDS_PER_TIMER0_OVERFLOW (clockCyclesToMicroseconds(PRESCALE_FACTOR * 510))
Example: DC motor drive on the Arduino UNO, pins 5 and 6
For Fast PWM of 62.500 kHz (prescale factor of 1)
Use these two lines in the setup function:
TCCR0B = _BV(CS00);
And modify the line in the wiring.c function in the Arduino program files
hardware\arduino\cores\arduino\wiring.c :
#define MICROSECONDS_PER_TIMER0_OVERFLOW (clockCyclesToMicroseconds(1 * 256))
For Phase-correct PWM of 31.250 kHz (prescale factor of 1)
TCCR0B = _BV(CS00);
#define MICROSECONDS_PER_TIMER0_OVERFLOW (clockCyclesToMicroseconds(1 * 510))
-NMi-
Вообще, если это так необходимо, можно полностью переделать ISR_Timer0_OVF для нужнй тебе частоты ШИМ и с соответствующей корректировкой функици mills(). Дизассемблируй Timer_OVF_Vector , возможно, я подскажу что и как переделать.
Но!!! Это может "потянуть" за собой череду глобальных неприятностей в "других" скетчах, которые даже и не "догадываются" о "модернизированной" функции mills(). Так-что здесЯ нужно иметь некий "скилл" , шоб не наступить на грабли.
SLKH
-NMi-
Всё это уже давно "обсосано" на Atmel-овских форумах.Тока на Timer1 16-ти битный ШИМ похож на велосипед с турбореактивным двигателем. Разогнаться можно, да только руля не слушаеццо)))
Не думайте, шо инженеры Atmel на столько "тупы", что не написали про 16-ти битную "фичу" в датащах а ограничили её 10-ю битами!
