Переделка осциллографа на база Ардуино
Пнд, 23/03/2020 - 18:56
Приветствую, нашел скетч осциллографа, чуть переделал под свой сенсорный дисплей tft 480*320.
Проблема в том что, мне нужно вывести график,но там малый вольтаж от 0до 200mV. График показывает,но маленький, едва заметны изменения . Можно ли увеличить вид графика?
#include <SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h>
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
#define txtLINE0 0
#define txtLINE1 16
#define txtLINE2 30
#define txtLINE3 46
const int LCD_WIDTH = 320; //Panjang/Lebar LCD dalam pixel
const int LCD_HEIGHT = 240; //Tinggi LCD dalam pixel
const int SAMPLES = 270;
const int DOTS_DIV = 30;
const int ad_sw = 10; // Analog 3 pin for switches
const int ad_ch0 = 6; // Analog 6 pin for channel 0
const int ad_ch1 = 5; // Analog 5 pin for channel 1
const unsigned long VREF[] = {150, 300, 750, 1500, 3000}; // reference voltage 5.0V -> 150 : 1V/div range (100mV/dot)
// It means 5.0 * DOTS_DIV = 150. Use 4.9 if reference voltage is 4.9[V]
// -> 300 : 0.5V/div
// -> 750 : 0.2V/div
// ->1500 : 100mV/div
// -> 3000 : 50mV/div
const int MILLIVOL_per_dot[] = {33, 17, 6, 3, 2}; // mV/dot
const int MODE_ON = 0;
const int MODE_INV = 1;
const int MODE_OFF = 2;
const char *Modes[] = {"NORMAL", "INVERT", "OFF"};
const int TRIG_AUTO = 0;
const int TRIG_NORM = 1;
const int TRIG_SCAN = 2;
const int TRIG_ONE = 3;
const char *TRIG_Modes[] = {"Auto", "Norm", "Scan", "One"};
const int TRIG_E_UP = 0;
const int TRIG_E_DN = 1;
#define RATE_MIN 0
#define RATE_MAX 13
const char *Rates[] = {"F1-1", "F1-2 ", "F2 ", "5ms", "10ms", "20ms", "50ms", "0.1s", "0.2s", "0.5s", "1s", "2s", "5s", "10s"};
#define RANGE_MIN 0
#define RANGE_MAX 4
const char *Ranges[] = {" 1V ", "0.5V", "0.2V", "0.1V", "50mV"};
unsigned long startMillis;
byte data[4][SAMPLES]; // keep twice of the number of channels to make it a double buffer
byte sample=0; // index for double buffer
// Define colors here
//color address harus diberikan saat menggunakan lib SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
#define BGCOLOR BLACK //Warna Background
#define GRIDCOLOR GREEN //Warna Grid
#define CH1COLOR RED //Warna Gelombang Channel 1
#define CH2COLOR MAGENTA //Warna Gelombang Channel 2
// Declare variables and set defaults here
// Note: only ch1 is available with Aitendo's parallel 320x240 TFT LCD
byte range0 = RANGE_MIN, ch0_mode = MODE_OFF; // CH0
short ch0_off = 204;
byte range1 = RANGE_MIN, ch1_mode = MODE_ON; // CH1
short ch1_off = 204;
byte rate = 3; // sampling rate
byte trig_mode = TRIG_AUTO, trig_lv = 30, trig_edge = TRIG_E_UP, trig_ch = 1; // trigger settings
byte Start = 1; // Start sampling
byte menu = 0; // Default menu
void setup(){
tft.reset(); //perlu saat menggunakan lib.SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h
//tft.initDisplay(); //tidak perlu saat menggunakan lib.SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h
tft.begin(0x9341); //perlu address ini saat menggunakan lib.SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(BGCOLOR);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(75, 100);
tft.print("Arduino Uno Oscilloscope");
tft.setCursor(75, 120);
tft.print("with SPFD5408 TFT LCD (320x240)");
tft.setCursor(75, 140);
tft.print("(c)RJDuino 2016-2021");
delay(2000);
DrawGrid();
DrawText();
void CheckSW() {
static unsigned short oain[2];
static unsigned long Millis = 0, oMillis = 0;
unsigned long ms;
unsigned short ain = analogRead(ad_sw);
return;
ms = millis();
if ((ms - Millis)<5)
return;
Millis = ms;
if (!(abs(oain[0] - oain[1])>10 && abs(oain[1] - ain)<2)) {
oain[0] = oain[1];
oain[1] = ain;
return;
oain[0] = oain[1];
oain[1] = ain;
if (ain > 950 || (Millis - oMillis)<200)
return;
oMillis = Millis;
// Serial.println(ain);
int sw;
for (sw = 0; sw < 10; sw ++) {
const int sw_lv[] = {889, 800, 700, 611, 514, 419, 338, 231, 132, 70};
if (ain > sw_lv[sw])
// Serial.println(sw);
switch (menu) {
case 0:
default:
menu0_sw(sw);
case 1:
menu1_sw(sw);
case 2:
menu2_sw(sw);
DrawText();
void menu0_sw(int sw) {
switch (sw) {
case 0:
// START/HOLD
if (Start)
Start = 0;
Start = 1;
case 1:
// CH0 RANGE -
if (range0 < RANGE_MAX)
range0 ++;
case 2:
// CH1 RANGE -
if (range1 < RANGE_MAX)
range1 ++;
case 3:
// RATE FAST
if (rate > 0)
rate --;
case 4:
// TRIG MODE
if (trig_mode < TRIG_ONE)
trig_mode ++;
trig_mode = 0;
case 5:
// SEND
SendData();
case 6:
// TRIG MODE
if (trig_mode > 0)
trig_mode --;
trig_mode = TRIG_ONE;
case 7:
// RATE SLOW
if (rate < RATE_MAX)
rate ++;
case 8:
// CH1 RANGE +
if (range1 > 0)
range1 --;
case 9:
// CH0 RANGE +
if (range0 > 0)
range0 --;
case 10:
default:
// MENU SW
menu ++;
void menu1_sw(int sw) {
switch (sw) {
case 0:
// START/HOLD
if (Start)
Start = 0;
Start = 1;
case 1:
// CH0 offset +
if (ch0_off < 1023)
ch0_off += 1024/VREF[range0];
case 2:
// CH1 offset +
if (ch1_off < 1023)
ch1_off += 1024/VREF[range1];
case 3:
// trigger level +
if (trig_lv < 60)
trig_lv ++;
case 4:
case 6:
// TRIG EDGE
if (trig_edge == TRIG_E_UP)
trig_edge = TRIG_E_DN;
trig_edge = TRIG_E_UP;
case 5:
// SEND
SendData();
case 7:
// trigger level -
if (trig_lv > 0)
trig_lv --;
case 8:
// CH1 OFF -
if (ch1_off > -1023)
ch1_off -= 1024/VREF[range1];
case 9:
// CH0 OFF -
if (ch0_off > -1023)
ch0_off -= 1024/VREF[range0];
case 10:
default:
// MENU SW
menu ++;
void menu2_sw(int sw) {
switch (sw) {
case 0:
// START/HOLD
if (Start)
Start = 0;
Start = 1;
case 1:
if (ch0_mode < 2)
ch0_mode ++;
case 2:
if (ch1_mode < 2)
ch1_mode ++;
case 3:
case 7:
// TRIG channel
if (trig_ch == 0)
trig_ch = 1;
trig_ch = 0;
case 5:
// SEND
SendData();
case 8:
if (ch1_mode > 0)
ch1_mode --;
case 9:
if (ch0_mode > 0)
ch0_mode --;
case 10:
// MENU SW
menu = 0;
case 4:
case 6:
default:
// none
void SendData() {
Serial.print(Rates[rate]);
Serial.println("/div (30 samples)");
for (int i=0; i<SAMPLES; i ++) {
Serial.print(data[sample + 0][i]*MILLIVOL_per_dot[range0]);
Serial.print(" ");
Serial.println(data[sample + 1][i]*MILLIVOL_per_dot[range1]);
void DrawGrid() {
for (int x=0; x<=SAMPLES; x += 2) { // Horizontal Line
for (int y=0; y<=LCD_HEIGHT; y += DOTS_DIV) {
tft.drawPixel(x, y, GRIDCOLOR);
CheckSW();
if (LCD_HEIGHT == 240)
tft.drawPixel(x, LCD_HEIGHT-1, GRIDCOLOR);
for (int x=0; x<=SAMPLES; x += DOTS_DIV ) { // Vertical Line
for (int y=0; y<=LCD_HEIGHT; y += 2) {
CheckSW();
void DrawText() {
//Status ukur Oscilloscop-> akan ditampilkan pada sebelah kanan layar
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(SAMPLES+13, 5);
tft.print("MODE");
tft.setTextColor(CYAN);
tft.setCursor(SAMPLES-3, 20);
tft.print(Ranges[range1]);
tft.println("/DIV");
tft.setCursor(SAMPLES+3, 30);
tft.print(Rates[rate]);
tft.setTextColor(MAGENTA);
tft.setCursor(SAMPLES+3, 40);
tft.println(TRIG_Modes[trig_mode]);
tft.setTextColor(BLUE);
tft.setCursor(SAMPLES+3, 50);
tft.println(trig_edge == TRIG_E_UP ? "UP" : "DN");
tft.setTextColor(RED);
tft.setCursor(SAMPLES+3, 60);
tft.println(Modes[ch1_mode]);
tft.setTextColor(YELLOW);
tft.setCursor(SAMPLES+3, 70);
tft.println(trig_ch == 0 ? "T:1" : "T:2");
//Index skala ukur
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(5, 20);
tft.println("6.0");
tft.setCursor(5, 50);
tft.println("5.0");
tft.setCursor(5, 80);
tft.println("4.0");
tft.setCursor(5, 110);
tft.println("3.0");
tft.setCursor(5, 140);
tft.println("2.0");
tft.setCursor(5, 170);
tft.println("1.0");
tft.setCursor(5, 200);
tft.println("0");
tft.setCursor(5, 230);
tft.println("-1");
#if 0
GLCD.FillRect(101,txtLINE0,28,64, WHITE); // clear text area that will be drawn below
switch (menu) {
case 0:
GLCD.GotoXY(SAMPLES + 1,txtLINE0); // locate curser for printing text
GLCD.Puts(Ranges[range0]);
GLCD.GotoXY(SAMPLES + 1,txtLINE1); // locate curser for printing text
GLCD.Puts(Ranges[range1]);
GLCD.GotoXY(SAMPLES + 1,txtLINE2); // locate curser for printing text
GLCD.Puts(Rates[rate]);
GLCD.GotoXY(SAMPLES + 1,txtLINE3); // locate curser for printing text
GLCD.Puts(TRIG_Modes[trig_mode]);
case 1:
GLCD.Puts("OF1");
GLCD.Puts("OF2");
GLCD.Puts("Tlv");
GLCD.Puts(trig_edge == TRIG_E_UP ? "UP" : "DN");
case 2:
GLCD.Puts(Modes[ch0_mode]);
GLCD.Puts(Modes[ch1_mode]);
GLCD.Puts(trig_ch == 0 ? "T:1" : "T:2");
#endif
void DrawGrid(int x) {
if ((x % 2) == 0)
if ((x % DOTS_DIV) == 0)
void ClearAndDrawGraph() {
int clear = 0;
if (sample == 0)
clear = 2;
#if 0
for (int x=0; x<SAMPLES; x++) {
GLCD.SetDot(x, LCD_HEIGHT-data[clear+0][x], WHITE);
GLCD.SetDot(x, LCD_HEIGHT-data[clear+1][x], WHITE);
GLCD.SetDot(x, LCD_HEIGHT-data[sample+0][x], BLACK);
GLCD.SetDot(x, LCD_HEIGHT-data[sample+1][x], BLACK);
#else
for (int x=0; x<(SAMPLES-1); x++) {
tft.drawLine(x, LCD_HEIGHT-data[clear+0][x], x+1, LCD_HEIGHT-data[clear+0][x+1], BGCOLOR);
tft.drawLine(x, LCD_HEIGHT-data[clear+1][x], x+1, LCD_HEIGHT-data[clear+1][x+1], BGCOLOR);
if (ch0_mode != MODE_OFF)
tft.drawLine(x, LCD_HEIGHT-data[sample+0][x], x+1, LCD_HEIGHT-data[sample+0][x+1], CH1COLOR);
if (ch1_mode != MODE_OFF)
tft.drawLine(x, LCD_HEIGHT-data[sample+1][x], x+1, LCD_HEIGHT-data[sample+1][x+1], CH2COLOR);
CheckSW();
#endif
void ClearAndDrawDot(int i) {
int clear = 0;
if (i <= 1)
return;
if (sample == 0)
clear = 2;
#if 0
#else
tft.drawLine(i-1, LCD_HEIGHT-data[clear+0][i-1], i, LCD_HEIGHT-data[clear+0][i], BGCOLOR);
tft.drawLine(i-1, LCD_HEIGHT-data[clear+1][i-1], i, LCD_HEIGHT-data[clear+1][i], BGCOLOR);
tft.drawLine(i-1, LCD_HEIGHT-data[sample+0][i-1], i, LCD_HEIGHT-data[sample+0][i], CH1COLOR);
tft.drawLine(i-1, LCD_HEIGHT-data[sample+1][i-1], i, LCD_HEIGHT-data[sample+1][i], CH2COLOR);
#endif
DrawGrid(i);
void DrawGraph() {
tft.drawPixel(x, LCD_HEIGHT-data[sample+0][x], CH1COLOR);
tft.drawPixel(x, LCD_HEIGHT-data[sample+1][x], CH2COLOR);
void ClearGraph() {
int clear = 0;
if (sample == 0)
clear = 2;
tft.drawPixel(x, LCD_HEIGHT-data[clear+0][x], BGCOLOR);
tft.drawPixel(x, LCD_HEIGHT-data[clear+1][x], BGCOLOR);
inline unsigned long adRead(byte ch, byte mode, int off)
unsigned long a = analogRead(ch);
a = ((a+off)*VREF[ch == ad_ch0 ? range0 : range1]+512) >> 10;
a = a>=(LCD_HEIGHT+1) ? LCD_HEIGHT : a;
if (mode == MODE_INV)
return LCD_HEIGHT - a;
return a;
if (trig_mode != TRIG_SCAN) {
unsigned long st = millis();
byte oad;
if (trig_ch == 0)
oad = adRead(ad_ch0, ch0_mode, ch0_off);
oad = adRead(ad_ch1, ch1_mode, ch1_off);
for (;;) {
byte ad;
if (trig_ch == 0)
if (trig_edge == TRIG_E_UP) {
if (ad >= trig_lv && ad > oad)
} else {
if (ad <= trig_lv && ad < oad)
oad = ad;
CheckSW();
if (trig_mode == TRIG_SCAN)
if (trig_mode == TRIG_AUTO && (millis() - st) > 100)
// sample and draw depending on the sampling rate
if (rate <= 5 && Start) {
// change the index for the double buffer
if (sample == 0)
sample = 2;
sample = 0;
if (rate == 0) { // full speed, channel 0 only
data[sample+0][i] = adRead(ad_ch0, ch0_mode, ch0_off);
data[sample+1][i] = 0;
// Serial.println(millis()-st);
} else if (rate == 1) { // full speed, channel 1 only
data[sample+1][i] = adRead(ad_ch1, ch1_mode, ch1_off);
data[sample+0][i] = 0;
} else if (rate == 2) { // full speed, dual channel
} else if (rate >= 3 && rate <= 5) { // .5ms, 1ms or 2ms sampling
const unsigned long r_[] = {5000/DOTS_DIV, 10000/DOTS_DIV, 20000/DOTS_DIV};
unsigned long st0 = millis();
unsigned long st = micros();
unsigned long r = r_[rate - 3];
while((st - micros())<r) ;
st += r;
// Serial.println(millis()-st0);
ClearAndDrawGraph();
CheckSW();
DrawGrid();
DrawText();
//SendData(); //kirim data ke serial
} else if (Start) { // 5ms - 500ms sampling
// copy currently showing data to another
if (sample == 0) {
data[2][i] = data[0][i];
data[3][i] = data[1][i];
} else {
data[0][i] = data[2][i];
data[1][i] = data[3][i];
const unsigned long r_[] = {50000/DOTS_DIV, 100000/DOTS_DIV, 200000/DOTS_DIV,
500000/DOTS_DIV, 1000000/DOTS_DIV, 2000000/DOTS_DIV,
5000000/DOTS_DIV, 10000000/DOTS_DIV};
while((st - micros())<r_[rate-6]) {
CheckSW();
if (rate<6)
if (rate<6) { // sampling rate has been changed
st += r_[rate-6];
if (st - micros()>r_[rate-6])
st = micros(); // sampling rate has been changed to shorter interval
if (!Start) {
i --;
continue;
ClearAndDrawDot(i);
DrawGrid();
DrawText();
} else {
CheckSW();
if (trig_mode == TRIG_ONE)
Start = 0;
Добавьте ОУ на входе. С Кусил=20
Спасибо, есть ли еще врианты? Например переделать скетч?
Просто боюсь что после ОУ сильно сигнал искозится, усилит помехи
Вам посоветовали единственно правильный вариант. Не следует думать, что характеристики АЦП Ардуино сколь-нибудь превосходят характеристики среднего ОУ.
Всем спасибо,буду пробовать усилить
Всем привет, сигнал усилил картинка вполне устраивает. Но пришел к выводу что осциллограф на ардуино достаточно медленно реагирует на сигнал. А ума не хватает построить график на прямую с аналогового входа.
Буду очень признателен тому кто поможет построить график на TFT дисплее 480x320 8bit.
На данный момент картинка такая, все устраивает, только задержка большая ощутимо. И экран еще по непонятной причине мерцает
если читать данные и сразу выводить на экран - все будет тормозить еще сильнее и самплинг получится очень маленький
если в программе ардуино выбрать плоттер,то скорость очень даже хорошая,все четко выводит, напрямую с ком порта.
и я предположил что и на дисплей будет выводить быстро
ну и направсно. Вывод на дисплей - медленная операция
Кроме того. такая переделка потребует существенного переписывания кода... а судя по первому вопросу, вам это не под силу. Отмасштабировать сигнал на экране - элементарная операция. а вы с ней не справились. Переписать код на синхронный вывод на экран существенно сложнее.
Что вы имеете ввиду под "отмасштабировать сигнал на экране"?
ваш вопрос в заглавном сообщении.
Масштаб был увеличен, очень даже не плохо,что полностью устраивает,как и советовали через ОУ
Через ОУ - это более правильно, о чем вам и написали в ответах. Но это можно было сделать правкой буквально пары строк в скетче. Раз вам это не пришло в голову - я делаю вывод. что этот код для вас - "темный лес", поэтому вы вряд ли осилите написать вывод данных напрямую на экран.
Но если верите в себя - пробуйте. буду рад ошибиться
Если честно совсем не хочется писать на форумах, но приходится. Т.к выхода нет. Да знаний ардуино маловато, да и нет времени углубляться, т.к не основная специальность. Очень много воды и никакой помощи. Хотя бы направление где читать, элементарно не мог найти где вывести график на тфт дисплей. А так всеравно спасибо, за ответ.
Отдельная благодарность тому кто посоветовал сделать на ОУ. Т.к "можно было сделать правкой буквально пары строк в скетче" , эти пару строк мне никто бы не помог написать)
А вот за то, что "эти пару строк никто не помог" - тоже бы благодарность не помешала.
Ибо, если бы кто-то "помог", Вы бы вскоре убедились, что результат получается неудовлетворительный, и все равно нужен ОУ.
Впрочем, самому сравнить два варианта, хороший и плохой, и самому же из них выбрать - тоже может быть полезно.
Спасибо вам за отзыв, ОУ было правильное решение.
Единственный актуальный вопрос, если напрямую строить график с аналогового входа, получится увеличить чувствительность графика (скорость построения)?
Скорость определяется временем записи пикселей на экран. Полная перерисовка экрана - секунды в автоинкрементном цикле. Перерисовка отдельных пикселей быстрее, но когда нужно сначала по одному затереть старые, а потом положить новые и всё это без автоинкремента то скорости тоже получаются очень маленькие. Даже на самых дешёвых осциллографах ставят PLM матрицы на управление дисплеем, что бы получить приемлемые скорости. Есть dso 138 на stm32f1 - это максимум чего можно добиться. Советую посмотреть схему входных цепей. Рисовать сигнал на весь экран это масштабировать существующий. Просто помножить вертикальный адрес пикселя на нужный коэффициент.
Осциллограф сам по себе предполагает, что данные не просто "строятся с аналогового входа", а что опрос этого входа осуществляется строго с определенной частотой. Как правило, совместить это требование с одновременным выводом на экран невозможно. Поэтому вопрос о таком способе построения даже не стоит.
С етим говнокодом канЭш ничо нипалучиццо. А так на базе avr всё просто: adc в triggering и мы уже собираем данные с равными промежутками времени и аккуратненько в isr_adc складываем их в массив тактов эдак за 100 проца. Всё остальное время - рисуем)))
На базе stm всё гоОораздо проще: натравливаем на adc dma и... кайфуем и рисуем...
Так-шо... пасаны...
Всё так. Вот только одна точка АЦП это как раз около 100 тактов процессора. Если на экране точек 160 то один экран это около 1 мс набора данных. Максимальную частоту в прямоугольниках можно увидеть 80 кГц. Как то такой осциллограф не понимаю куда применить можно. Лучше уж на блюпиле с выводом на комп. Там ещё и на других процессорах есть.
Спасибо за отзыв, в том то и дело. На компьютере очень все хорошо просматривается, просто хотелось именно небольшой дисплей, для предварительного просмотра, перед подключением к ПК.
Тогда поставлю вопрос по другому, кто сможет взяться за такую работу, а именно вывести график на тфт дисплей, просто чтоб не было большой задержки. Т.к сам понимаю, что знаний не хватает.
Заранее спасибо
Попробую написать ещё раз. Без графического сопроцессора на TFT дисплей невозможно вывести без большой задержки. Ни как. Самый минимум это stm32 c ltdc контроллером. В блюпиле ltdc нет :-(
Где то за 1000 руб можно было взять STM32F429-Discovery с дисплеем. Сейчас она в чипе по 4000. На сайте ST 29.3 $ или вот https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/stm32_f4_discovery_1904063954?slocation=621540
Заранее спасибо
купите на Али готовый dso138 за тысячу - это вам обойдется раз в пять дешевле, чем сделать такой на основе своего кода
До него это очень "туго" доходит, видимо в децтве калькулятор или счёты в руках не держал. А ща вот дурдуину нашёл и скечч скачал - думает что фсех наипал. Ан, нет.
