переделка водомера в датчик протока
sergo_fox
Доброго времени суток, господа!!!
Вчера купил ардуино леонардо спецом для одного дела
скважина значит есть
водомер стоит
хочу включать насос при открытии крана (потребителя)
на водомер цепляю геркончик
кран открыл вода побежала и насос включился
кран закрыл насосик выключился
вопрос такого плана
как это примерно реализовать на ардуино?
в программировании я дуб зеленый
буду осваивать, мне бы пару подсказок, плиз
осуществимо ли это с данным девайсом?
trembo
trembo аватар
Пропало давление, засосало воздух - геркон стоИт.  Да  как  в первый раз воду закачать, кнопку закачки делать? А если по каплям выкапало? Открыли- ан, не течёт! Загадка, однако.....
Всё уже украдено до вас (с).
Посмотрите кино, послушайте хорошую музыку https://www.youtube.com/watch?v=mnXrNebaazU
......и займитесь простой сантехникой..... ( гидрофор не забудьте поставить)
sergo_fox
Геркон стоит
и пень стоит
а думалка то зачем между плечами висит
реализация это не воровство
я то прошу совета
простой сантехникой я могу и без ардуино пользоваться
trembo
trembo аватар
Когда у вас , по каплям, через кран, бачёк туалета, поливочный кран на улице  вытечет вода и давление упадёт до "0" вы будете приятно удивлены : открыв кран вы не  услышите  привычного журчания воды....
Скажите честно: зачем вам нужен геркон? (Для включения насова он не годится!)
sergo_fox
туалета нет
вытекать некуда
это дачный участок
один кран и всё
sergo_fox
нет Вы не поняли
мне тупо надо реализовать датчик протока
вода стоит нагрузка выключена
геркон пошел щелкать нагрузка включилась
и все навороты
trembo
trembo аватар
Дача с одним краном не совместима с Ардуиной, поверьте мне на слово.
Так-же как любой насос не совместим с любым краном без гидрофора и регулятора давления.
sergo_fox
пошла гемогогия
никакой конкретики
реализация алгоритма видно невыполнима
nikolaki
nikolaki аватар
Вам человек дело говорит. Ардуина там не нужна.
inspiritus
Для этой цели применяется мембранный гидроаккумулятор и реле давления . Кран открыли, давление снизилось, реле сработало, насос подкачал.
dimax
dimax аватар
inspiritus, а есть в этой штатной схеме какая нибудь защита от ситуации если давление не выросло? (вода кончилась в скважине, или ещё что..) что-б двигатель не издох от перегрева...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
чтобы не тратиться на ГА и насос - бочку на чердак ( можно водонапорную башню построить :) ) , поплавок от унитаза и выключатель к его поводку , выключатель на насос - и двление будет, и запас воды всегда будет :)
а для ардуинки в этой системе применений можно придумать > 20 :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
dimax пишет:
у нормального насоса есть защита от сухого хода
.....не повашается уровень в бочке более 30 сек - стоп насос, вкл тревога - вот и работа для ардуины нашлась :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
sergo_fox пишет:
нет Вы не поняли
и все навороты
насос выкл - давления нет - открыли кран - вода не потечёт, геркон не щёлкает = кто включит насос ?
поставьте около единственного крана простой выключатель ( да и кран-то по сути не нужен :) )
bwn
SU-27-16 пишет:
dimax пишет:
Бочка хорошо, тока башня больно высокая нужна. Те же 2кг/см это 20 метров будет(((. А вот для защиты от сухого хода идея неплоха. Бюджетненько и быстрореализуемо. У моей насоски такой защиты нет, ток по давлению(((.
trembo
trembo аватар
Вот если в бак накачать- тогда по датчику потока включать насос для поднятия давления, и бак высоко не надо ставить и давление будет ОК.
Но там опять не нужна Ардуина, 555 таймера хватит.  https://www.google.ru/search?q=555+pump+control&newwindow=1&biw=1440&bih...
Геркон на "триггер",  SSR на  выход......
SU-27-16
SU-27-16 аватар
bwn пишет:
SU-27-16 пишет:
dimax пишет:
"... туалета нет
вытекать некуда
это дачный участок
один кран и всё ..." - зачем там давление 2 очка ? для нужд бытовых - 0,3 очка ( 3 метра ) хватит, а полив - от насоса :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
trembo пишет:
вода не сжимаема :) , можно только воздух сжать в неполной бочке - а это уже получится гидроаккумулятор, и насос нужен посерьёзнее
Andrey_Y_Ostanovsky
SU-27-16 пишет:
Чтобы было комфортно.
Давление 0.3 кг - на три метра только теоретически столб воды по трубе выдавит, просто струей - на полметра-метр и то посмотреть надобно....
SU-27-16 пишет:
Не обязательно так. Можно поставить повышающий давление насос на исходящей из емкости трубе.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
20-л бачок с краником на высоте 1,8 метра - многим дачникам уже комфорт :)
" кому и кобыла невеста "
bwn
У меня на втором этаже если меньше 1,5кг уже очень вяло льется, хотя и разница высот метра 3,5. Оттуда и 2кг. А бачок 20л можно и "Ручейком" набрать без изысков.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
у ТС -
туалета нет
вытекать некуда
это дачный участок
один кран и всё
- а расчёты систем водоснабжения это другой форум :)
trembo
trembo аватар
SU-27-16 пишет:
[вода не сжимаема :) , можно только воздух сжать в неполной бочке - а это уже получится гидроаккумулятор, и насос нужен посерьёзнее
Я наверное непонятно высказался, извиняюсь: бак немного выше насоса  ( чтобы насос заполнился самотёком- ведь насос-то скорее всего центробежный),   в который каким-то образом уже налита вода, а кран ещё ниже. Окрываем кран, геркон начинает щёлкать и мы запускаем насос. Кран закрыли- геркон-стоп - насос стоп. В результате хороший напор из крана при невысоко установленном баке.
А накачать в закрытый бак давление - может легко лопнуть, да и не надо это... Центробежники( простые) атмосферы 3-4 могут дать на заткнутый конец. Поэтому без выключения по давлению и гидроаккумулятора никак....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
вариантов море - пусть ТС думает, какой вариант ему нужен :) - потом уж и помощь подоспеет....
trembo
trembo аватар
Конечно поможем. Надо-бы отговорить от Ардуино в данном случае,  давно ясно что ему нужно:  https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80&newwindow=1&biw=1680&bih=902&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Mvu_VI2fJuSGywPZmQE&ved=0CCUQsAQ
Или по частям: насос, ПМ/5 и бачёк аккумулятора
SU-27-16
SU-27-16 аватар
...с дачного участка ЭТО сразу скоммуниздят :(
