Переменные, что лучше?
Dima85
//Первый вариант
const int Trig = 12;
const int Echo = 11;
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
//Второй вариант
#define gai1  37
#define gai2  36
pinMode(gai1, OUTPUT);
pinMode(gai2, OUTPUT);
Выше 2 примера подключения портов к Arduino. Расскажите пожалуйста в чем отличия и что лучше использовать?
Dima85
const byte Trig = 12;
Пришел в голову еще 1 вариант, может лучше его испоьзовать?
Исходя из нагрузки на память byte в памяти хранит около 8 байт, int около 2 байт. А сколько define?
Для меня важно как можно больше разгрузить память.
leshak
>А сколько define?
Нисколько. По памяти это займет столько как если бы вы руками везде писали pinMode(12,OUTPUT);pinMode(11,OUTPUT);
leshak
Dima85 пишет:
Да, а в киллограме 100 килограммов.
Клапауций
Dima85 пишет:
pinMode(12, OUTPUT);
renoshnik
Dima85 пишет:
DDRB = B111111;				// назначает выводы со 8 по 13 выходными
PORTB = B000000;			// устанавливает LOW на цифровых выводах с 8 по 13
