Переназначение порта
Чт, 23/02/2017 - 21:53
Как переназначить порт (как я понимаю 11тый порт указан как COM2A1) но он занят ISP интерфейсом. В роди как можно переназначить на 3тий (COM2B1) но так просто не получается, где тут еще привязка к 11тому порту?
TCCR2A = 0;
TCCR2A |= _BV(WGM21) | _BV(WGM20);
TCCR2A |= _BV(COM2A1);
TCCR2B = 0;
TCCR2B |= _BV(CS20);
TIMSK2 |= _BV(OCIE2A);}
ISR(TIMER2_COMPA_vect){
waitForInterrupt = false; }
А если тут
TIMSK2 |= _BV(OCIE2B);}
на 11том порту сигнал то пропадает, а куда оно его переносит? на 3ем тишина
А тут
TIMER2_COMPA_vect
TIMER2_COMPB_vect
Так та же фигня, на 3тем порту тишина, а куда пошел сигнал не понятно.
А чё там должно быть, если не секрет? Код выложите или весь, или хотя бы ту часть которая не работает как надо,
