Перенести формулу
Чт, 18/01/2018 - 05:23
Уважаемые гуру, я начинающий в программировании под arduino.
Подскажите как описать математическую формулу под arduino.
Конкретнее нужно написать функцию расчета эффективной температуры по формуле
http://planetcalc.ru/2089/?oldver=0#
Использовать функции модуля math.h
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__math.html
PS твою сылку не смотрел, глазики балять. :(
Спасибо, теперь осталось понять как правильно все сделать :)
Еще одно, в формуле используются данные температуры, давления, влажности, ветра и излучения солнца.
У меня есть данные с датчиков температуры, давления и влажности.
Данные по ветру буду брать с ближайшей метрологической станции (пока нет своего анемометра).
А вот данные излучения солнца, по приведенной ссылке написано:
Поскольку обычному человеку, думаю, довольно трудно измерить или оценить уровень излучения, то калькулятор не использует выражение для излучения, таким образом расчет идет для пребывания в тени.
Это как? Получается формула другая уже?
А если для формулы взять данные с датчика освещенности?
думаю, излучение в той формуле и величина напряжения с делителя, одним плечом которого является фоторезистор - несколько разные вещи. Осталось придумать, как приводить одно к другому. Можно посмотреть в потолок, там написано.
Вот и я о том же :)
Пока буду делать без выражения об излучении, а потом, когда получится, буду думать как приводить данные с датчика освещенности к этой формуле.
Используется не фоторезистор, а датчик для измерения освещенности типа bh1750.
