Переписать скетч под другой экран
Сб, 06/08/2016 - 14:40
В этом: http://www.arduino.md/relay-timer-project/ проекте (простое реле времени) ответа не дождался, решил сдесь написать. Не знаю на сколько это сложно, может кто сделает, или подскажет, как изменить скетч, чтобы экран автора, на 0.96" I2C можно было заменить с русскими буквами? Спасибо.
Варианта два:
1. Разбираться самому.
2. Заплатить денежку, чтобы кто-то это сделал за Вас.
Если интересует первый вариант, то на форуме есть далеко не одна тема, посвященная выводу кириллицы итменно на этот экран (точно знаю потому, что сам писал для него библиотеку, поддерживающую кириллицу, и отслеживал сообщения в нескольких других темах).
http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya
Сколько стоит примерно?
Для вывода минут и секунд такого большого экрана лишка, и под этот экран кирилица, на половину с английским насколько я помню, пока для меня тоже сложно. Ладно, спасибо, я думал проще все.
Это нужно спрашивать в профильном разделе.
По моим оценкам на софт приходится от 90 до 99.9% или более стоимости. На детали, соответственно от 0.1 до 10% или менее. Но существует масса программ, которые их разработчики подарили сообществу. Если удастся найти подходящую (а в Вашем случае это весьма вероятно), цена адаптации такой программы может в разы изменить соотношение стоимости между программной и аппаратной частями. По крайней мере, думаю, что цена программной части уже не превысит 99%.
Зависит от дисплея. Может и нет в нем русских символов, тогда придется их создать....
p.masyukov@gmail.com - но не безвозмездно конечно.
А так --- в раздел ищу исполнителя....
Русских символов в нем точно нет.
Равно как и любых других.
Дисплей - графический.
да и в китайских графических их тоже нет.
переписать можно. maksimovaleksandr
@inbox.ru
