Я имею Arduino UNO. Мой вопрос состоит в следующем, могу ли я использовать Arduino для программирования чипов SiLabs? В частности меня интересует перепрграммирование Si4010-GS. Ранее я с успехом использовал Arduino для программирования ATTiny85 через интерфейс SPI. Сейчас мне интересно, можно ли сделать то же самое с этим Si4010-GS? Обычно при продаже этих чипов они имеют стандартную завоскую настройку на 433MHz. Однако исходя из их https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/437/SI4010-C2-GS-pdf.php их можно перестраивать в диапазоне 27-920 Mhz. Мне нужно использовать этот чип для проекта из-за его физического размера. Заранее благодарен всем кто поделится опытом перпрограммирования Si4010-GS с ипользованием Arduinoиспользования продуктов этой компании Sillicon Labs">Datasheet их можно перестраивать в диапазоне 27-920 Mhz. Мне нужно использовать этот чип для проекта из-за его физического размера. Заранее благодарен всем кто поделится опытом перпрограммирования Si4010-GS с ипользованием Arduino.
Перепрограммирование чипов Silicon Labs Si4010-GS с использованием Arduino
Чт, 20/12/2018 - 22:09
I have an Arduino UNO and I'm wondering if I can re-program the Si4010-GS chip of Silicon Lab company, using Arduino? Usually when selling these chips they have a standard setting of 433 MHz. However, based on their technical data, they can be rebuilt in a wide range of 27-960 MHz. I need to use this chip for a project. Thanks in advance to everyone who shared the experience of reprogramming the Si4010-GS using the Arduino
Silicon Labs has its own tools - https://www.silabs.com/products/development-tools/software/simplicity-studio
I know it. I just had a message somewhere that these chips started hacking with the help of Arduino.
Have you seen this article - https://pushstack.wordpress.com/ser4010-usb/? If you flash suggested firmware you will be able to control Si4010 by any device with a serial port including Arduino.
Thanks Sir!
You are very welcome. Or should I say "bitte schon" ?
пожалуй подпишусь
Deutsch ist meine Muttersprache.
So vielen Dank wird besser sein!!!
