Пересчёт количества импульсов и измерение температуры
Ср, 25/03/2015 - 10:56
#include <avr\interrupt.h>
#include <OneWire.h>
char count = 0, mode = 0;
char ledPin = 13; //input D2,Output 13
#define ONE_WIRE_BUS 5
DeviceAddress Thermometer1 = {
0x28, 0xFF, 0xD7, 0x8D, 0x64, 0x14, 0x01, 0xB1 }; // DS18B20 adress
int hbtemp ;
int sval;
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
sensors.begin();
sensors.setResolution(Thermometer1, 10);
DDRD &= 0xFB;
PORTD &= 0xFB;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH); // включить подтягивающий резистор
pinMode(6, OUTPUT);
mode = 0;
count = 0;
EICRA = (1 << ISC00);
EIFR = 0xFF;
EIMSK = (1 << INT0);
asm("sei");
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02;
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) {
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
analogWrite(6,290-hbtemp);
Serial.println(tempC);
Serial.println(hbtemp);
if (tempC<=45);{
hbtemp=(4*tempC);
ISR(INT0_vect) { //* signal handler for external interrupt int0 */
switch(mode)
case 0:
count++;
if (count < 8) { digitalWrite(ledPin, LOW); }
else {count = 0; digitalWrite(ledPin, HIGH); mode = 1; }
case 1:
count++;
if (count < 8) { digitalWrite(ledPin, HIGH); }
else {count = 0; digitalWrite(ledPin, LOW); mode = 0; }
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
printTemperature(Thermometer1);
Добрый день
Подскожите с кодом, требуется дилить входные импульсы на 8, что реализовано, и брать данные с термометра примерно раз в секунду и выводить их с PWM выхода в аналогом виде, что тоже работает. Проблема возникает если на вход не поступают импульсы, в это время измерения температуры должны так-же работать. А сейчас всё стопориться в ожидании сигнала. Скажите, как это можно исправить.
#include <avr\interrupt.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> char count = 0, mode = 0; char ledPin = 13; //input D2,Output 13 #define ONE_WIRE_BUS 5 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress Thermometer1 = { 0x28, 0xFF, 0xD7, 0x8D, 0x64, 0x14, 0x01, 0xB1 }; // адрес датчика DS18B20 int hbtemp ; int sval; long previousMillis = 0; long interval = 1000; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { sensors.begin(); sensors.setResolution(Thermometer1, 10); DDRD &= 0xFB; PORTD &= 0xFB; pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(13, HIGH); // включить подтягивающий резистор pinMode(6, OUTPUT); Serial.begin(9600); mode = 0; count = 0; EICRA = (1 << ISC00); EIFR = 0xFF; EIMSK = (1 << INT0); asm("sei"); TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02; } void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) { float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); analogWrite(6,290-hbtemp); Serial.println(tempC); Serial.println(hbtemp); if (tempC<=45);{ hbtemp=(4*tempC); } } void loop() { } ISR(INT0_vect) { //* signal handler for external interrupt int0 */ switch(mode) { case 0: count++; if (count < 8) { digitalWrite(ledPin, LOW); } else {count = 0; digitalWrite(ledPin, HIGH); mode = 1; } break; case 1: count++; if (count < 8) { digitalWrite(ledPin, HIGH); } else {count = 0; digitalWrite(ledPin, LOW); mode = 0; } unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; sensors.requestTemperatures(); printTemperature(Thermometer1); } break; } }pinMode(ledPin, OUTPUT);
Это вам резистор не включит. Это включит светодиод.
http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
Спасибо, незаметил
Наверное так корректно-
digitalWrite(02, HIGH); // включить подтягивающий резистор
Но сути это никак не меняет, как заставить её мерить температуру
Я люблю эту библиотеку:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-s-simpletimer#comment-...
Как я понию эти библиотеки являются заменой Delay или mills, так что они мне не помогут. У меня программа останавливается в ожидании импульса, надо что-то что работало бы независимо от счёта
1. Это не замена ничему. Это простая и понятная работа с миллисом.
2. А вы не думали о том что программу лучше вообще никогда не останавливать ни на какие ожидания?
Программа должна крутится без остановок, в определённые времена что-то совершать, а внешние входы должны вызывать прерывания.
2. Я знаю это, но не знаю как это организовать. Поэтому и создал тему.
В лупе if ( millis() - previousmillis >=5000) { меряем температуру раз в 5 секунд}
или
timer.setInterval(5000, RepeatTask);
void RepeatTask() { меряем температуру раз в 5 секунд}
Опрашивать датчик часто- это значит греть его.....
Если датчик один - не используют его серийный номер- читают тот что есть
Сделал ещё вчера, непонимаю почему до этого не работало так. Вроде пробовал. Спасибо помощь.
#include <avr\interrupt.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> char count = 0, mode = 0; char ledPin = 13; //input D2,Output 13 #define ONE_WIRE_BUS 5 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress Thermometer1 = { 0x28, 0xFF, 0xD7, 0x8D, 0x64, 0x14, 0x01, 0xB1 }; // адрес датчика DS18B20 int hbtemp ; int sval; long previousMillis = 0; // храним время последнего переключения светодиода long interval = 1000; // интервал между включение/выключением светодиода (1 секунда) // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { sensors.begin(); sensors.setResolution(Thermometer1, 10); DDRD &= 0xFB; PORTD &= 0xFB; pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(02, HIGH); // включить подтягивающий резистор pinMode(6, OUTPUT); Serial.begin(9600); mode = 0; count = 0; EICRA = (1 << ISC00); EIFR = 0xFF; EIMSK = (1 << INT0); asm("sei"); TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02; } void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) { float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); // hbtemp=(tempC*4); analogWrite(6,290-hbtemp); Serial.println(tempC); Serial.println(hbtemp); if (tempC<=45);{ hbtemp=(4*tempC); } } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; sensors.requestTemperatures(); printTemperature(Thermometer1); } } ISR(INT0_vect) { //* signal handler for external interrupt int0 */ switch(mode) { case 0: count++; if (count < 2) { digitalWrite(ledPin, LOW); } else {count = 0; digitalWrite(ledPin, HIGH); mode = 1; } break; case 1: count++; if (count < 2) { digitalWrite(ledPin, HIGH); } else {count = 0; digitalWrite(ledPin, LOW); mode = 0; } break; } }Вот о чём я писал: При одном термометре не использовать его адрес.
Допустим если вы поменяете его на другой- выяснять адрес нового и компилить-прошиваться по новой?
А если их два-три? Ещё и разбираться ху-ис-ху?
Укороченый пример библиотеки: Читаем то что есть. Надо другой- сажаем на другой пин.
#include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); void setup(void){ Serial.begin(9600); sensors.begin(); } void loop(void){ sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: "); Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0)); }
