Перевод уровня сигнала в дБ на плате Trema-модуль v2.0 (датчик звука)
Пнд, 04/07/2022 - 20:17
Добрый день, есть датчик звука. Он позволяет получить аналоговое значение, соответствующее уровню громкости звука. Как получить уровень в дБ? Заранее благодарю.
перевести в напряжение, выразить в децибелах
а не подскажете формулу такую?
Строишь схему фронтенда для нужного диапазона частот.
Характеризиуешь микрофон по эталону, составляешь таблицу чувствительности.
Захватываешь сигнал, разлагаешь на фундаментальные чистоты, корректируешь по таблице.
Очень интересно, спасибо. Жаль, что ничего не понятно. Но попробую донести эти мысли до товарища, может он поймёт. Но пока он не дошёл ни до чего, чтобы помогло решить наш вопрос.
Ну может быть это связано как-то с тем фактом, что вы пытаетесь сделать измерительное оборудование из десткого конструктора, и не имея соответствующего образования?
Возможно оно и так. Но разве это отождествляется с невозможностью решения вопроса?
Гугл рулит ))))
Цитата:
«Децибе́л - логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений. Величина, выраженная в децибелах, численно равна десятичному логарифму безразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять.»
Формула: dB= 20log(V1/V2)= 10log(P1/P2)
ГОСТ Р 389-4-2011. Акустические изменения.
Я правда с этим стандартом не работал. Я работал с ультразвуком. Тоже есть свои стандарты. Если интересно могу вкратце рассказать.
А конкретно к датчику, что я указал, как это применить в коде?
при 0 сигнале с датчика - минус 40дб (если повар нам не врёт) при 0.775 вольта будет 0дб ну и так далее, всё строго по формуле
Спасибо, это уже хоть как-то для меня понятно :)
0.775 вольта
И откуда взялась эта цифра?
0.775 вольта
вот что Стас UT5ULP пишет:
Гость
И с чего ты решил, что сообщение "Стас UT5ULP" имеет хоть какое-то отношение к микрофону, про который задан вопрос? И вообще к акустическим децибелам? Там речь идет про dBv.
где ты увидел, что человеку нужны dbA, ткни пальцем, ТС написал чётко - db (а это ток или напряжение)!!!
Децибелы это отношение, солнце мое. Вроде процентов.
то есть 20дбм к примеру не имеет абсолютной величины? ОРИГИНАЛЬНО!!!
Если кто может - выложите в этой теме формулы перевода напряжения/мощности/«процентов» в дб, да и все.)
Солнце мое, дБм и дБ это не одно и то же.
Все формулы есть в википедии.
не тупи, ну обосрался, ну бывает, мощность она и в африке мощность U^2/R, R - понятно, стандартная нагрузка 50 Ом, а напряжение откуда взялось? Из пальца высосалось?
В электроизмерениях ни децибелы, ни предшествовавшие Неперы величины ни разу не абстрактные...
Да, кстати, псофометрический фильтр для меня девайс не абстрактный, я им пользовался очень-очень регулярно и куда ты пытаешься ТС склонить мне изначально понятно, но пусть для начала простейшую задачу решит
Собственно, я на форум то и обратился, чтобы мне помогли решить мою маленькую задачу, которая будет цепью другой более крупной задачи.
А вы тут куда-то меня пытаетесь склонить, мне это всё тёмный лес. Я вот даже бы и не понял, что меня куда-то кто-то склоняет, покуда Вы не написали... :)
Я может чего-то не понимаю, но вроде же всё довольно прозаично. А именно, есть плата датчик звука. Она выдаёт уровень соответствующий громкости. В чём номинирован этот уровень - для меня загадка, а хочу, чтобы он был выражен в дБ. Наверняка же есть какой-нибудь код/формула, которые позволяют это сделать. Интересным остаётся вопрос до какого уровня звука может показывать этот датчик, но это, думается мне, узнаем только опытным путём.
Я может чего-то не понимаю...
какова конечная цель?
если имеете желание получить аналог шумомера, средствами АЦП ардуино то просто это сделать не получится, так у него динамический диапазон измерений встроенного АЦП 30 децибел, о чём Вам DIMAX и сказал, а у платы за 0 выходного сигнала принят сигнал шума с уровнем -40 дб, за 0 децибел электрического сигнала напряжения принят уровень сигнала 775 милливольт, если ориентироваться для показометра можно брать табличные значения из массива по показаниям АЦП, то-есть 0 - -40дб...159 - 0дб ....а дальше получаем весь диапазон от 160 до 1023 единиц АЦП добавится порядка 14 децибел )))
Это мы выразим уровень сигнала вашей платы в децибелах, а вот реальные акустические измерения несколько сложнее ...
Конечная цель верна - аналог шумомера. Хотя бы чтобы до 80 дБ мог распознать. Вы хотите сказать, что это не получится? Вы вроде написали ответ, но для меня это нечто иероглифов, если можно по простому этот ответ раскрыть, будьте добры, пожалуйста? Мол нельзя, потому что плата аппаратно может работать до 30 дБ, плюс ещё 14 можем накинуть программно, итого 44 дБ это то, что сможет эта плата распознавать. Всё что выше будет для неё всё те же 44 дБ.... Я правильно понял Ваш комментарий?
Никто характеристик твоей платы не знает и не будет выяснять за тебя. Не получится, потому что ты не умеешь, и не хочешь учиться. За три дня мог бы уже много чего усвоить, а вместо это всё так же не имеешь ни малейшего понятия, о чем говоришь.
Конечная цель верна - аналог шумомера...
у тебя шумомер в наличии есть? если да смотришь, что показывает он, далее показываешь значение с твоего модуля, тогда будет немного понятней...
Значение можно в цифрах АЦП (0-1023)
rkit абсолютно прав без собственных усилий с твоей стороны никто не поможет
Да, найти эталонный шумомер не составляет труда и по нему откалибруем. Интересовал вопрос непосредственного перевода значений в дБ.
ну так собирай лабораторию, генератор сигналов с усилителем, динамик, измеряй шумомером, измеряй платой, составляй таблицу и сюда выкладывай, можно на одной частоте 1000 герц для начала
О "переводе значений в дБ" тебе предоставили исчерпывающую информацию еще в 7-м сообщении.
Если тебе этого не достаточно - забудь, это задача для тебя непосильная.
Дружок, после 7 сообщения люди продолжали беседу и без моего участия. Ты бы следил за ходом мысли в темах иначе так и будешь славиться торможонком среди любящих и ценящих тебя людей.
не, для амплитуд 20лог отношения, т.е. 1000 это 60 дб, а для мощностей 10 лог отношения,
тут вот подробно https://www.rapidtables.org/ru/electric/decibel.html#sound_level_meter
ТСу смотреть Измеритель уровня звука
600 ом это dBv, он же dBu
50 ом это dBm
И то и то - метрики электрического сигнала, а не акустического.
50 ом это dBm
Для плохо представляющих (и читающих).
