Перезагрузка системы при зависании, контроль зависании сигнализирует светодиод...
Ильяс
Идея такая... нужно реализовать систему под контролем ардуино, которая следила бы состояния оборудования о наличи зависании...
Алгоритм следующий, у оборудования мигает светодиод сигнал с нее берется транзисторным оптроном PC817 и дает сигнал ардуине, ардуино следит, если нет имений в течении 3 мин то включает реле на 3 сек, реле перезагружает оборудование
Помогите с чего капать...
nezza_profi
Ильяс пишет:
Вечером домой как прийду скину вам код как я решил такую проблему. Может быть не совсем правильно но задача была примерно как у вас.
OlegK
OlegK аватар
Выход оптрона цепляете на прерывание и при каждом срабатывании обнуляете таймер
При прекращении поступления импульсов, таймер перестанет обнуляться и отсчитает свои 3 минуты.
Таймер можно реализовать "через millis()" или использовать аппаратный.
Также, можно реализовать ограничение перезапусков оборудования - если оно неисправно, какой смысл его перезапускать бесконечно?
Ильяс
С нетерпением буду ждать.....
nezza_profi
Ильяс пишет:
Если будут вопросы могу объяснить что и как тут работает. но вроде я все описал. ошибок возможно тут много и можно реализовать лучше. но мою поставленую задачу я решил этим кодом.
 boolean f_verh=0;       //Флаг верхнего уровня
 boolean f_niz=0;       //Флаг нижнего уровня
 boolean motor_v=0;	//Двигатель (1-включен,0-выключен)
 boolean signal_a=0;	//Сигнализация (1-включен,0-выключен)
 boolean f_poln=0;	//Флаг полной ёмкости
 boolean f_pust=0;	//Флаг пустой ёмкости
#define verh 2		//верхний уровень
#define niz 3		//Нижний уровень
#define time 3000
unsigned long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения
 { // put your setup code here, to run once:
 pinMode (10,OUTPUT); //канал двигателя.
 pinMode (11,OUTPUT); //канал двигателя.
 { // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(10, motor_v);//зависит от уровня
  digitalWrite(11, signal_a);//зависит от уровня
  f_verh=digitalRead(verh);//опрос верхнего уровня
f_niz=digitalRead(niz);//опрос нижнего уровня
 if(f_verh==0 && f_niz==0 && signal_a==0){//если уровень ниже нижнего электрода включить двигатель.
 motor_v=1;
 f_pust=1;
 f_poln=0;
 previousMillis = millis(); //Сброс таймера.
    Serial.print("znachenie  previousMillis ");
  Serial.println(previousMillis);
     if(f_niz==1 && f_verh==1){//Если уровень достиг верхнего электрода выключить двигатель.
 motor_v=0;
 f_poln=1;
  f_pust=0;
 signal_a=0;
    if (f_niz==1 && f_pust==1 && f_verh==0 && millis() -  previousMillis > time ) //Если от достижения уровеня воды нижнего электрода прошло 3 секунды выключить двигатель и включить сигнализацию.
    { motor_v=0;
    signal_a=1;}
Ильяс
Спасибо! Щя попробую разобраться...
А у вас какая задача стояла системы? Можите разказать подробее....
nezza_profi
Ильяс пишет:
задача была набирать емкость водой.
при пустом баке включается насос емкость начинает набираться достигает нижнего уровня а потом верхнего. как достигает верхнего отключается насос. в качестве защиты от перелива в случае неполадки верхнего электрода (например обрыва провода) и использовал такой таймер.
nezza_profi
Ильяс пишет:
сейчас я попробую сделать вам образец а вы уже там для себя подберете как вам нужно
Ильяс
Огpомное Вам спасибо, выручаете! столько всего полезного
nezza_profi
сейчас код отработывает только один раз. я сам только учусь поэтому я еще посмотрю что можно сделать. Ну а пока посмотрите этот может что свое придумаете
 boolean f_817=0;       //Флаг оптопары
#define opto 2		//контакт
#define time 1000
f_817=digitalRead(opto);//опрос оптопарф
 if(f_817==0 && signal_a==0 && previousMillis==0){
         if (f_817==1 && millis() -  previousMillis > time )
    signal_a=1;
     if(f_817==0 && millis() -  previousMillis > time ){
 signal_a=1;
bwn
Ильяс, если требуется только отслеживать мигания светодиода, то МК это пушка для воробьев. КР1006ВИ1, 555 таймер это делают проще и дешевле.
OlegK пишет:
Таймер - это лишняя сущность.
Прерывание должно запоминать момент, а который оно произошло, а основной цикл - проверять, что с последнего прерывания прошло времени меньше таймаута.
OlegK
OlegK аватар
andriano пишет:
Согласен. Так даже проще.
Ильяс
Постановку задачи другими словами.....
Если не нажималось кнопка в течении 3 мин то включилось реле на 10 сек и этот цикл повторялся 3 раза....
с виду задача фигня но как столкнулся то в ступор встал.... я не программист
Может у кого есть наброски кода))) помогите пожалуйста.....
vosara
vosara аватар
Посмотрите так
//Если не нажималось кнопка в течении 3 мин то включилось реле на 10 сек и этот цикл повторялся 3 раза....
#define kn 2
#define rele 13
byte kol;
bool value;
unsigned long time1;
unsigned long time2;
  pinMode(kn, INPUT);
  pinMode(rele, OUTPUT);
  if (digitalRead(kn) == HIGH) {
    time1 = millis();
    digitalWrite(rele, LOW);
    kol = 0;
    value = 0;
  else if (value == 0 && millis() - time1 >= 180000) {
    if (kol <= 3) {
      digitalWrite(rele, HIGH);
      time1 = millis();
      time2 = millis();
      kol++;
      value = 1;
  if (value && millis() - time1 >= 10000) {
    value = 0;
Ильяс
vosara спасибо БОЛЬШОЕ!!!
У меня вопрос. что мне сделать с кодом  так чтобы работала наоборот т.е. сейчас система работает таким образом....
если кнопка нажата 3 минуты то включает реле на 10 сек а надо
если кнопка не нажималось 3 минуты то включалось реле на 10 сек...
Заранее спасибо..)
#define kn 2
#define rele 13
byte kol;
bool value;
  pinMode(kn, INPUT);
    time1 = millis();
    kol = 0;
    value = 0;
    if (kol <= 3) {
      time1 = millis();
      time2 = millis();
      kol++;
      value = 1;
    value = 0;
vosara
vosara аватар
Если у Вас кнопка при замыкании соединяется с минусом тогда так
#define kn 2
#define rele 13
byte kol;
bool value;
  pinMode(kn, INPUT_PULLUP);
  if (digitalRead(kn) == LOW) {
    time1 = millis();
    kol = 0;
    value = 0;
    if (kol <= 3) {
      time1 = millis();
      time2 = millis();
      kol++;
      value = 1;
    value = 0;
Ильяс
vosara Спасибо, ВЫ МОЗГ!!!)
Остался один минус при нажатии кнопки количество перезагрузок обнуляется т.е если осталось 2 попытки перезагрузки при нажатии становиться опять 3 попытки...
Круто было бы если максимальное количество попыток перезагрузки (3) выполнялось  раз в сутки,   т.е 3 раза включалось реле на 10 сек, следующее тройное включения выполнялось через 24 часа....
Заранее спасибо)
vosara
vosara аватар
Если я правильно понял задачу тогда так
#define kn 2
#define rele 13
byte kol;
bool value;
bool f_sutki;
    time1 = millis();
    kol = 0;
    value = 0;
  else if (!value && millis() - time1 >= 180000) {
    if (!f_sutki && kol <= 3) {
      time1 = millis();
      time2 = millis();
      kol++;
      if (kol == 4)f_sutki = 1;
      value = 1;
    value = 0;
  if (millis() - time2 >= 86400000) { //Вместо 86400000 ставте любой период
    f_sutki = 0;
    kol = 0;
    value = 0;
Ильяс
vosara
 Вы новерно меня не совсем поняли)) Да теперь выполняется 3 попытки* ,если в этих попытках не нажималось кнопка то включается цикл  (millis() - time2 >= 86400000), но если нажималось кнопка  количество перезагрузок обнуляется т.е если осталось 2 попытки перезагрузки при нажатии становиться опять 3 попытки...
Если не понятно то могу снять видео)))
попытка*- включения реле на 10сек.
vosara
vosara аватар
#define kn 2
#define rele 13
byte kol;
bool value;
bool f_sutki;
  if (!kol && digitalRead(kn) == LOW) {
    time1 = millis();
    kol = 0;
    value = 0;
    if (!f_sutki && kol <= 2) {
      time1 = millis();
      time2 = millis();
      kol++;
      if (kol == 3)f_sutki = 1;
      value = 1;
    value = 0;
  if (f_sutki && millis() - time2 >= 86400000) { //Вместо 86400000 ставте любой период
    f_sutki = 0;
    kol = 0;
    value = 0;
vosara
vosara аватар
Поправил!!!
#define kn 2
#define rele 13
byte kol;
bool value;
bool f_sutki;
    time1 = millis();
    kol = 0;
    value = 0;
      time1 = millis();
      time2 = millis();
      kol++;
      value = 1;
    value = 0;
    f_sutki = 0;
    kol = 0;
    value = 0;
    time1 = millis();
    time2 = millis();
Ильяс
vosara СПАСИБО!!!!!
ВЫ мене очень сильно помогли!!!!
Как я могу вас отблагодарить?
vosara
vosara аватар
Я рад что все нормально! Форум для того и существует.
