Периодичность опроса энкодера?
Сб, 16/04/2016 - 17:25
Доброго времени суток.
Есть такая проблема
Функция декодирования кода Грея, взятая с Википедии.
Принимает число в коде Грея, возвращает обычное его представление.
unsigned graydecode(unsigned gray) //
unsigned bin;
for (bin = 0; gray; gray >>= 1)
bin ^= gray;
return bin;
} //конец декодирования кода Грея
unsigned graydecode1(unsigned gray1) //
unsigned bin1;
for (bin1 = 0; gray1; gray1 >>= 1)
bin1 ^= gray1;
return bin1;
// энкодер //
static uint8_t previous_code = 0; // предыдущий считанный код энкодера
static uint8_t previous_code1 = 0; // предыдущий считанный код энкодера
/* gray_code - считанное с энкодера значение
code - декодированное значение */
uint8_t gray_code = digitalRead(A0) | (digitalRead(A1) << 1),
code = graydecode(gray_code);
/* Если считался нуль, значит был произведён щелчок ручкой энкодера */
if (code == 0) {
switch (previous_code) {
case 1:
x += 3;
fl0 = 1;
ms1 = ms;
if (x > 320)
x = 0;
case 3:
x -= 3;
fl0 = 1;
ms1 = ms;
if (x < 1)
x = 320;
uint8_t gray_code1 = digitalRead(2) | (digitalRead(3) << 1),
code1 = graydecode1(gray_code1);
// Если считался нуль, значит был произведён щелчок ручкой энкодера
if (code1 == 0) {
switch (previous_code1) {
case 1:
y += 3;
fl0 = 1;
ms1 = ms;
if (y > 240)
y = 0;
case 3:
y -= 3;
fl0 = 1;
ms1 = ms;
if (y < 1)
y = 240;
previous_code1 = code1;
previous_code = code; //как то связано с энкодером, не трогать!
/* Если переход к нулю был из состояния 3 - ручка вращалась
* по часовой стрелке, если из 1 - против. */
// курсор //
if (fl0 == 1) {
myGLCD.setColor(155, 155, 255);
myGLCD.drawCircle(x, y, 12);
// обновление экрана после перемещения курсора //
ms = millis();
if (fl0 == 1 && ms - ms1 > 1000) {
ms1 = ms;
fl0 = 0;
myGLCD.clrScr();
myFiles.loadBitmap(0, 0, 320, 240, files[0]);
При вращении ручки энкодера курсор перемещается примерно раз в секунду, в то же время если вставить функцию курсора в блок энкодера в switch (previous_code), то курсор перемещается мгновенно, по повороту энкодера, с чем связана задержка смещения?
у тебя обновление экрана 1 раз в секунду, сделай его не по времени а при изменении данных, тогда будет мгновенно...
обновление экрана обновляет картинку, убирая след, в блоке Курсор рисование происходит мгновенно же?
#include <tinyFAT.h> #include <UTFT.h> #include <UTFT_tinyFAT.h> //библиотеки byte fl0; // флаг обновления экрана extern uint8_t SmallFont[]; //шрифт по умолчанию UTFT myGLCD(TFT01_22SP, 8, 9, 10, 5, 6); // инициализация дисплея UTFT_tinyFAT myFiles(&myGLCD); //создание класса объекта unsigned long ms; //счетчик времени unsigned long ms1; //счетчик времени обновления экрана unsigned long ms2; //счетчик времени кнопки 1 char* files[] = {"PIC302.RAW", "PIC303.RAW", "mash.raw", "tank.raw"}; // 320x240 volatile int x = 160; //положение курсора по оси х volatile int y = 120; //положение курсора по оси у void setup() { // Serial.begin(9600); //тестовая строка pinMode(A2, INPUT_PULLUP); // подключение кнопоки 1 pinMode(A0, INPUT_PULLUP); // подключение энкодера 1 pinMode(A1, INPUT_PULLUP); // подключение энкодера 1 pinMode(2, INPUT_PULLUP); // подключение энкодера 2 pinMode(3, INPUT_PULLUP); // подключение энкодера 2 myGLCD.InitLCD(LANDSCAPE); //задание горизонтальной ориентации экрана myGLCD.clrScr(); //очистка экрана file.initFAT(); //хз зачем, но нужно для экрана myGLCD.setFont(SmallFont); //задание шрифта надписей myFiles.loadBitmap(0, 0, 320, 240, files[0]); //вывод начального изображения } /* Функция декодирования кода Грея, взятая с Википедии. Принимает число в коде Грея, возвращает обычное его представление. */ unsigned graydecode(unsigned gray) // { unsigned bin; for (bin = 0; gray; gray >>= 1) bin ^= gray; return bin; } //конец декодирования кода Грея unsigned graydecode1(unsigned gray1) // { unsigned bin1; for (bin1 = 0; gray1; gray1 >>= 1) bin1 ^= gray1; return bin1; } //конец декодирования кода Грея void loop() { ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // энкодер // ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// static uint8_t previous_code = 0; // предыдущий считанный код энкодера static uint8_t previous_code1 = 0; // предыдущий считанный код энкодера /* gray_code - считанное с энкодера значение code - декодированное значение */ uint8_t gray_code = digitalRead(A0) | (digitalRead(A1) << 1), code = graydecode(gray_code); /* Если считался нуль, значит был произведён щелчок ручкой энкодера */ if (code == 0) { switch (previous_code) { case 1: x += 3; fl0 = 1; ms1 = ms; if (x > 320) x = 0; break; case 3: x -= 3; fl0 = 1; ms1 = ms; if (x < 1) x = 320; break; } //если блок курсора вставить сюда, то курсор перемещается мгновенно по оси х, сразу как повернуть энкодер } uint8_t gray_code1 = digitalRead(2) | (digitalRead(3) << 1), code1 = graydecode1(gray_code1); // Если считался нуль, значит был произведён щелчок ручкой энкодера if (code1 == 0) { switch (previous_code1) { case 1: y += 3; fl0 = 1; ms1 = ms; if (y > 240) y = 0; break; case 3: y -= 3; fl0 = 1; ms1 = ms; if (y < 1) y = 240; break; } //если блок курсора вставить сюда, то курсор перемещается мгновенно по оси y, сразу как повернуть энкодер } previous_code1 = code1; previous_code = code; //как то связано с энкодером, не трогать! /* Если переход к нулю был из состояния 3 - ручка вращалась по часовой стрелке, если из 1 - против. */ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // курсор // ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (fl0 == 1) { myGLCD.setColor(155, 155, 255); myGLCD.drawCircle(x, y, 12); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // обновление экрана после перемещения курсора // ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ms = millis(); //общий счетчик времени if (fl0 == 1 && ms - ms1 > 1000) { ms1 = ms; fl0 = 0; myGLCD.clrScr(); myFiles.loadBitmap(0, 0, 320, 240, files[0]); myGLCD.setColor(155, 155, 255); myGLCD.drawCircle(x, y, 12); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // кнопка // ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (digitalRead(A2) == HIGH) ms2 = ms; if (digitalRead(A2) == LOW && ms - ms2 > 50) { myFiles.loadBitmap(100, 100, 80, 80, files[2]); } // Serial.println(x); // Serial.println(y); } //конец цикла void loop
