Первая программа
L303
L303 аватар
Начал первый урок программирования со светодиодом, скопировал программу, вставил в окно. Пишет проблема загрузки программы в плату ардуино, что делать? Я в этой программе выбрал плату которая у меня есть, что то ещё надо выбирать? Если да, то как настроить программу под свою плату? В интернете не нашёл инструкции
std
В Tools->Board модель платы, в Tools->Serial port нужный COM порт. Он там обычно только один. Если пусто, то (пере)установить драйвер.
Тащемта, подробнее бы... Телепаты в отпуске.
L303
L303 аватар
А что ещё написать? А как понять какой порт?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Что ты видишь в списке доступных COM-портов?
MacSim
какой кристал юзаешь, преобразователь уарт-юсб на каком чипе? выбирай в иде плату, камень, частоту.
если дрова встали в диспетчере устройств можешь глянуть к какому ком порту подцепился, или в иде.
найди на ютубе видео. лучше раз увидеть, как говориться, об этом инфы полно.
проблемы могут быть еслитолько у тебя преобразователь интерфейсов на ft232
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
L303 пишет:
Мой компьютер ---> Cвойства ---> Оборудование ---> Диспетчер устройств ---> Порты (COM и LPT)
Только до этого твой комп должен еще и распознать плату ардуино. А для этого, иногда, нужны драйвера.
Если на Arduino UNO (CH340) - могу подкинуть.
L303
L303 аватар
MacSim пишет:
Я ни слова не понял)
L303
L303 аватар
Buzzer2010 пишет:
L303 пишет:
Нет, у меня Ардуино мега 2560, что для неё надо? И какой порт у неё?
L303
L303 аватар
Buzzer2010 пишет:
L303 пишет:
Jeka_M
Jeka_M аватар
Тебе Buzzer2010 написал куда зайти и посмотреть порт (при подключенной ардуине).
У тебя на ардуине две большие микросхемы. Одна собственно ATmega2560, вторая размером поменьше - напиши её название сюда.
MacSim
MacSim
L303 пишет:
что на черном квадратике (может прямоугольнике) рядом с разьемом (розеткой) куда вы шнурочек от компьютера вставляете написано?
может быт 430, 232, 32U ? от названия сего черного квадрата зависит какие дрова (ой опять не поймете), какие кнопочки нажимать далее...
MacSim
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
L303 пишет:
Buzzer2010 пишет:
L303 пишет:
Порт назначается компьютером в произвольном порядке каждый раз при подключении ардуино к нему.
Не скажу точно, но в папке с установленным IDE есть папка "drivers" и я подозреваю что именно там должно находиться всё необходимое для подключения и опознавания любой платы на чипе Atmega.
Раз нам приходится начинать программировать микроконтроллер с таких моментов как "какой порт у неё?", не могу не спросить: а как реагирует компьютер на подключение к нему твоей меги? Обычно WINDOWS пишет что подключено новое устройство, которое нуждается в установке драйвера. Драйвер для шагового двигателя и драйвер для любого устройство, в данном случае, примерно одно и тоже - это устройство управления, только в первом случае это микросхема с ключами, а во втором - программа, которая настроит USB-порт для возможности записи скетча в память ардуино.
Но вот в чем проблема: пока компьютеру не показать где лежит эта программа он не сможет ее установить, а, следовательно - не сможет и связаться с твоей мегой. Так что пока не установлена программа согласования с ардуино (драйвер), разговор о портах заводить еще рановато...
Вот когда ты установишь драйвер, WINDOWS сам назначит порт, к которому подключена твоя мега. Тебе останется только посмотреть к какому именно и указать его в IDE.
Piccy.info - Free Image Hosting
Jeka_M
Jeka_M аватар
Buzzer2010 пишет:
Не совсем так. В комплекте с Arduino IDE в папке drivers идут драйвера только к оригинальным платам ардуино, на которых стоит FT232RL. К китайским клонам ардуино, на которых стоит CH340, надо самому скачивать и устанавливать драйвера на CH340.
Поэтому я и спрашивал автора темы - какая микросхема у него стоит. Он молчит...
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
Jeka_M пишет:
Buzzer2010 пишет:
О как... Ну тогда если оригинальные дрова у него уже есть, дам сразу и китайские и тогда уже я не знаю какие еще вопросы у него могут возникнуть: ------->        CH340(x86 and x64) Driver
