Пьезопищалка и светодиод
Evgen_Bolbes
Evgen_Bolbes аватар
Всем привет. Как и многие болбесы задающие вопросы на форумах новички в Arduino я тоже не исключение и прошу помочь. Написал небольшой код для NAno все вроде фунциклирует но светодиод не мигает при выполнение скетча. Он просто загорается при выполнение кода, НО не мигает. Пьезо пишалка при этом работает нормально. Если закомментировать блок пишалки светодиод начинает мигать. Пьезо пишалка пассивная и подключена напрямую к цифровому пину.
const int button1 = A4;
const int button2 = A5;
const int led1 = 9;
const int pic1 = 6;
  pinMode (A4,INPUT_PULLUP);
  pinMode (A5,INPUT_PULLUP);
  pinMode (led1,OUTPUT);
  pinMode (pic1,OUTPUT);
 boolean button1 = !digitalRead(A4);
 boolean button2 = !digitalRead(A5);
       if (button1 == 1 || button2 == 1) {
        millis_led1();
        pic();
            else {
              digitalWrite(led1,0);
void millis_led1() {
            if (round(millis() /500)% 2 ==0)
               digitalWrite(led1,HIGH);
               digitalWrite(led1,LOW);
void pic() {
tone (pic1, 600);
tone(pic1, 900);
noTone(pic1);
delay(5000);
совсем не мигает? - должен мигать, но совсем не с той частотой, что вы ожидаете... думаю, где-то раз в 20-30 секунд должен переключаться...
Evgen_Bolbes пишет:
Замерьте ток - у многих пищалок ток превосходит то, что допустимо для пина.
Evgen_Bolbes пишет:
Вы всерьёз ожидаете, что светодиод будет мигать каждые полсекунды, когда в функции pic у Вас делэев на целых 7 секунд? Пока не избавитесь от делэев мигать ничего не будет.
Что делает round в строке 34? Его аргумент должен быть плавающим, Вы же подсовываете ему целое число. Зачем его округлять, когда оно и так целое? Кроме того, результат функции round тоже плавающее число типа double. Вы в курсе как плавающие числа относятся к операции взятия отстатка от деления? Не то, чтобы это было как-то критично, но весьма странно выглядит.
b707 пишет:
Это как повезёт. Если делэи "синхронизируются" с проверкой в строке 34, то может и не переключаться, а всегда только включаться. Там же не инвертирование стоит, а разедльно включение и выключение.
ЕвгенийП пишет:
именно поэтому я написал 20-30 секунд, а не 7... период будет хаотичным... может так "совпасть". что и вообще залипнет в одном состоянии
Evgen_Bolbes
Evgen_Bolbes аватар
b707 пишет:
совсем не мигает даже по истечению 30 секунд
Evgen_Bolbes
Evgen_Bolbes аватар
ЕвгенийП пишет:
спасибо. попробую разобраться с этим куском кода. если не получится вернусь опять вам мозг кушать
Evgen_Bolbes
Evgen_Bolbes аватар
пока пришел к данному варианту.
const int led1 = 9;
const int pic1 = 6;
        millis_led1();
        pic();
            else {
void pic() {
tone (pic1, 600,1000);
буду дальше разбираться
1. что бы пишалка пиликала а не просто пишала. как я понял delay зло )))
2. по вашему совету поробую применить др функцию для светодиода
последний вопрос(измерить напряжение на пишалке пока не удалось) нужно ли ставить конденсатор на 1 мкФ на управляюший пин пишалки?
В обшем спасибо что указали на косяки в коде.
Evgen_Bolbes пишет:
Не напряжение, а ток. Вы отличаете одно от другого?
Evgen_Bolbes пишет:
С какой целью?
Evgen_Bolbes
Evgen_Bolbes аватар
В итоге получилось следуюшие
const int led1 = 9;
const int pic1 = 6;
        millis_led1();
        pic();
            else {
            if ( (millis() /1000)% 2 ==0)
void pic() {
   if ( (millis() /500)% 2 ==0)
       tone (pic1, 600,100);
        noTone(pic1);
Все мигает и пишит как и планировалось.без задержек. если есть еше советы или косяки буду рад выслушать. вопрос по конденсатору открыт. Спасибо
Evgen_Bolbes
Evgen_Bolbes аватар
ЕвгенийП пишет:
Evgen_Bolbes пишет:
С какой целью?
на присторах интернета каждый второй ардуиньшик советует вот и интересуюсь. Пишут что пин может погореть.
Evgen_Bolbes пишет:
Ну, я видимо нечётный - не второй, а второй+1. Чтобы с пином ничего не случилось, ограничьте ток до 20мА в пике.
Evgen_Bolbes
Evgen_Bolbes аватар
ЕвгенийП пишет:
Evgen_Bolbes пишет:
Спасибо. Буду дальше учится, хоть хобби нормальное и физику вспомню, а то в танки надоело играть )))))
fogary
То, что глобальные константы и локальные переменные названы одинаково, разве не вызывает ошибки компиляции?
вы просили еще советы... ну так держите.
Хоть вы и добились. что светик теперь у вас мигает правильно - это не отменяет того, что алгоритм отсчета времени у вас неверный. Я имею в виду вот этот код:
Приведу такой пример: допустим, вы хотите сварить яйцо. Положили в воду, поставили на огонь, дождались пока закипит - дальше надо заметить 30 секунд. На часах 14:25:15 - значит выключим плиту, когда будет больше 45 секунд. В следующий раз вы посмотрели на часы. допустим, в 14:26:04. Пора выключать или нет? - с человеческой точки зрения - несомненно. Но с точки зрения  компьютера - рано, ведь вы сформулировали условие как " если число секунд больше 45".
Так вот, ваши выкрутасы с делением millis() на тысячу и взятием целой-дробной части - ровно то же самое, как учитывать на часах только секунды. Этот код переключит светик, если прошло от 500 до 1000мс, однако не станет переключать, если программа почему-то притормозила и дотянула до секунды. То есть, в принципе, глюк с отсчетом времени, который не давал переключаться светодиоду в самом первом скетче - никуда не делся, вы его не устранили, а просто замаскировали.
Нормальный, общепринятый подход к измерению интервалов в программе - точно такой же, как "человеческий" метод в примере с варкой яйца - необходимо заметить начало интервала. а потом вычитать это время из текущего.
kalapanga
fogary пишет:
Ошибки компиляции не будет.
fogary пишет:
а должны?  Это называется "область действия" - локальные переменные  во вложенном блоке маскируют одноименные переменные внешних блоков (в том числе глобальные). Для компилятора это совершенно разные переменные.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
b707 пишет:
и, как ты заметишь начало интервала, если у тебя периодически секундные лаги?
fogary
Т. е. при наличии локальной переменной к глобальной переменной с тем же именем обратиться нельзя. Спасибо за разъяснение!
fogary пишет:
да, и значение глобальной переменной при этом не портится, просто становится недоступным. После выхода программы из области действия локальной переменной глобальная восстанавливается. Можно даже сделать вот такой изврат - проверил, компилируется и правильно печатает значения :)
for (int i =0; i<3;i++) {
       printf("innest i %d\n", i);
    printf("medium i %d\n", i);
  printf("outer i %d\n", i);
Клапауций 112
b707 пишет:
откуда восстанавливается?
Клапауций 112 пишет:
b707 пишет:
" - из толстых кошельков моя деточка" (с)
Клапа. не мешай. я с детьми разговариваю
Клапауций 112
b707 пишет:
ну, как не мешай?
что ты советуешь и как аргументируешь?
с какого перепуга у тебя программы превращают контроллер на секунду в кирпич так, что if (round(if (round(millis() /500)% 2 ==0) /500)% 2 ==0) ты заюзать не можешь, а начало интервала - можешь?
нафиг ТС начало интервала? - у тего тупая мигалко и у него начало интервала millis() == 0
про локальные и глобальные переменные - тоже какая-то шняга. то нет, то восстанавливаются - откуда восстанавливаются?
то есть непонарошку спрашиваешь? :) - ну давай
1. Про время. Понятно, что если loop делает оборот дольше, чем период мигалки - нормальной работы не будет ни с тем, ни с другим кодом. Но разница все же есть. При традиционном взятии интервала типа
(Old_millis - millis()) > interval
мигалка будет мигать не реже, чем длина цикла loop плюс интервал. По методу ТС - как повезет, может не мигать вообще, как мы видели в первом скетче.
2. Про переменные - согласен, неправильно формулирую. Правильно будет не "восстанавливаются", а "становятся доступны". так согласен?
Клапауций 112
b707 пишет:
ок.
но далее противоречишь сам себе - цитирую тебя же: "нормальной работы не будет ни с тем, ни с другим кодом".
b707 пишет:
когда продолжительность цикла loop более interval - мигать не будет, т.к. всегда будет Old_millis - millis()) > interval
b707 пишет:
перечитай [С++ область видимости]
Не понимаю. Почему не будет? Условие будет истинным после каждого оборота loop - значит после каждого оборота и будет переключаться. Поянтно, что переключать надо инвертированием, а не как ТС
ок, перечитаю. Но сдается мне, спор идет о терминологии, а не о сути. В терминах я не силен, так как никогда не изучал программирование в теории
Клапауций 112
b707 пишет:
ага. будет переключаться, но не в соответсвии interval, а больше.
и нафиг такакое нуно?
и аргументируешь ты это всё исключительно брошенными тобой в тред граблями, что луп у тебя аж секунда.
бросай тогда в луп digitalWrite(13, !digitalRead(13));
про область видимости.
Перечитал.  Каждое имя переменной разрешается, начиная от локального пространства имен, а если в ближайшем  пространстве имен такого нет - то во все более широких, вплоть до глобального. Поэтому если у нас есть локальная и глобальная переменная с одинм именем, то внутри локального пространства имен это имя будет давать доступ к локальной переменной, а при выходе из области действия - к глобальной переменной.
 И что я не так сказал? внутри области действия локальная переменная маскирует глобальную, а при выходе глобальная становится доступна.
Клапауций 112
b707 пишет:
b707 пишет:
не востанавливается, т.к. не уничтожается.
и твой пример не изврат
DetSimen
DetSimen аватар
Становяца видимыми одни, и уходют в небытие другие, более локальные.
Клапауций 112
DetSimen пишет:
аха... попадают в АдЪ
DetSimen
DetSimen аватар
DetSimen пишет:
Это, в зависимости от содержимаго.
fogary пишет:
С чего бы? Почитайте вот здесь про экранирование переменных. Там и примеры есть.
fogary пишет:
Ну, прямо так сразу и нельзя. Уметь просто надо.
Evgen_Bolbes
Evgen_Bolbes аватар
b707 пишет:
Вот теперь правильно варю )))
const byte button1 = A4;
const byte button2 = A5;
const byte led_pin1 = 9;
const byte pic1 = 6;
const int interval_led_pin1 =2000;
unsigned long time_millis;
  pinMode (led_pin1,OUTPUT);
        millis_led1();
        pic();
            else {
              digitalWrite(led_pin1,0);
     if(millis()-time_millis > interval_led_pin1) {
     time_millis = millis();
     digitalWrite(led_pin1,!digitalRead(led_pin1));
void pic() {
   if ( (millis() /2000)% 2 ==0){
   tone (pic1, 600,500);
   else {
   noTone(pic1);
как понимаю для пишалки код можно оставить таким же или тоже косяки ?
