PHP + ComPort+Linux
Чт, 29/05/2014 - 08:49
Друзья помогите пожалуйсто уже совсем незнаю куда еще копать, ситуация следующая
Имеется Raspebery Pi + Arduino Nano v3 + светодиод на 13 ножке
Требуется при получении на ардуино например цифры 2 включения светодиода цифра 3 выключение
На малинке ардуина определилась как /dev/ttyUSB0
На ардуино создаю код
int redpin=13;
int incomingbyte;
pinMode(redpin,OUTPUT);
if(Serial.available() > 0)
incomingbyte = Serial.read();
if(incomingbyte=='2')
digitalWrite(redpin,HIGH);
if(incomingbyte=='3')
digitalWrite(redpin,LOW);
На малинке создаю код PHP
<?php
include "php_serial.class.php"; //класс работы с портом
$serial = new phpSerial();
$serial->deviceSet("/dev/ttyUSB0"); // моя ардуино
$serial->confBaudRate(9600);
$serial->confParity("none");
$serial->confCharacterLength(8);
$serial->confStopBits(1);
$serial->deviceOpen();
$serial->sendMessage("2"); // зажечь светодиод
$serial->deviceClose();
В итоге тишина, непонимаю в чем проблема...
Хотя если с терминала малинки отправляю через echo "2" > /dev/ttyUSB0 то светодиод загорается все нормально но через php вообще никак
Прошу помощи друзья!!!
Надо дать права на запись ком порта пользователю, через которого работает веб сервер
Немогли бы Вы поточней сказать как это сделать? я с Linux только начинаю работать поэтому есть затруднения с этим)))
ps: Спасибо огромное разобрался!!! sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0
Теперь сново проблема, светодиод загорается, далее следующей командой тушу, теперь сново уже не зажигается, только после перезагрузки браузера, почему так?
В современных линуксах права на устройства раздаются через udev (/etc/udev/rules.d). Так что, либо юзера добавить в группу, которая уже имеет права на устройство, либо писать соответствующее правило...
Друзья теперь встал в тупик с чтением, что за ерунда такая
к примеру на ардуино пишу код
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println("test"); delay(1000); }а на PHP такой код
<?php include "php_serial.class.php"; $serial = new phpSerial(); $serial->deviceSet("/dev/ttyUSB0"); $serial->confBaudRate(9600); $serial->confParity("none"); $serial->confCharacterLength(8); $serial->confStopBits(1); $serial->deviceOpen(); $read = $serial->readPort(); echo $read; } ?>И тишина чистая страничка, ничего нет.... что здесь не так, принцип страничка должна ждать данные когда ардуина кинет
Подсобите плиззз
Собственно решил вопрос, теперь следующий вопрос))
На страничку PHP прилитают данные, но как сделать чтоб они обновлялись?
И еще вопрос у меня много датчиков и данных тоже, а на страничке все в кучу как бы разделить все это дело?
1) почитай по META refresh
<<И еще вопрос у меня много датчиков и данных тоже, а на страничке все в кучу как бы разделить все это дело?
2) HTML вам в помощь
Напиши как решил этот вопрос.
АЯКСом это решается...
имеется в виду не обновление данных, а строчка
12$read=$serial->readPort();13echo$read;
