Php и ком порт?
Shikin
Для этого есть специальный класс: php_serial.class.php,
<?php
include "php_serial.class.php";
// Let's start the class
$serial = new phpSerial;
// First we must specify the device. This works on both linux and windows (if
// your linux serial device is /dev/ttyS0 for COM1, etc)
$serial->deviceSet("COM3");
// Then we need to open it
$serial->deviceOpen();
// To write into
$serial->sendMessage("m");
// If you want to change the configuration, the device must be closed
$serial->deviceClose();
Это зажигает светодиод RX при каждом обновлении страницы
но как просто вывести данные, которые пришли в ком порт?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Куда вывести? Вы вообще принимать данные по Serial уже научились?
Shikin
Jeka_M пишет:
Записать в отдельный файл или отправить в БД Mysql
Jeka_M
Jeka_M аватар
Shikin пишет:
http://arduino.ua/ru/prog/SD
http://robocraft.ru/blog/3178.html
http://zelectro.cc/SD_card_module_Arduino
http://zhitenev.ru/arduino-rabotaem-s-sd-kartami/
http://cxem.net/arduino/arduino2.php
Shikin пишет:
Эм... Работать с БД Mysql можно напрямую из PHP.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Shikin
Jeka_M пишет:
Shikin пишет:
http://arduino.ua/ru/prog/SD http://robocraft.ru/blog/3178.html http://zelectro.cc/SD_card_module_Arduino http://zhitenev.ru/arduino-rabotaem-s-sd-kartami/ http://cxem.net/arduino/arduino2.php
Shikin пишет:
Немного не то, нужно просто считать данные и показать в браузере посредством PHP
Jeka_M
Jeka_M аватар
del
Shikin
Jeka_M пишет:
del
Что это?
