PID - нагрев трубы
fsdb
Добрый день. совсем замаялся с этим ПИД регулятором. может кто что дельное подскажет.
Задача на ардуине реализовать ПИД нагреватель. ок. сделал. но не могу подобрать коэффициенты. то перегрею то снова слишком падает температура.  заколебался. то се. и никак. Kpow- это диапазон времени. Setlimit(0,5000)dOi49rtkgAI.jpg
fsdb
делаю вообще экструдер прутка. отлаживаю когда нет экструзии. но когда уже идет пластик который плавится - то мои график уже плывет сильно. в общем беда. энерция большая. металла хватает в конструкции
inspiritus
Онлайн
Что является нагревателем один ли он
насколько теплоемкость модели близка к теплоемкости объекта
как осуществляется управление нагревателем
fsdb
Один нагреватель, метал и пластик греется в трубе. гранулы плавятся и выдавливаются через отверстие не большое.
Управляется через ардуину. библиотека PID. менять значения могу на ходу в ПЗУ
asam
asam аватар
Ну, вообще-то классическая картинка результата работы ПИД-а. Можно попробовать пропорциональный коэффициент уменьшить. А вообще вот неплохая статья, только на испанском Google translate в помощь) https://www.luisllamas.es/como-ajustar-un-controlador-pid-en-arduino/ .  Там и как настраивать написано и ручки можно покрутить.
fsdb
а если взять от PIDa REC 100c . заводские настройки p30 i240 d60
fsdb пишет:
пробуй
Только если ты думаешь, что существуют какие-то секретные значения коэффициентов, которые подходят к любой задаче - то будешь разочарован
yul-i-an
yul-i-an аватар
fsdb пишет:
Посмотри про настройку тут
И на Вашем скриншоте OUTPUT=0? На нормальном регуляторе такого быть не должно так как объект начнет сразу же остывать, а вообще я как-то работал с экструдерами на них ОВЕН`кие ТРМ`ки с функцией автонастройки ПИД`а стояли, работало вроде без проблем, а выход был симисторным.
fsdb
Почитал инструкции внимательно от PID регуляторов. Какие настройки нашел там - перенес в свой пид. стало лучше
