плата Micro как UART2USB конвертер
Вс, 17/03/2019 - 15:12
Нашёл простой и интересный код как превратить микру в usb-serial адаптер.
Serial.begin(115200); //This pipes to the serial monitor
while(!Serial);
Serial1.begin(9600); //This is the UART, pipes to sensors attached to board
while(!Serial1);
if ( Serial.available() ) {
int inByte = Serial.read();
Serial1.write( inByte );
if ( Serial1.available() ) {
int inByte = Serial1.read();
Serial.write( inByte );
Но вот вопрос:
Когда мы ничего не подключаем к rx,tx и я открываю serial monitor в ардуине то на экране бегут квадратики. это я так понимаю поступают какието даные на внешний rx и плата отправляет их мне на монитор. Но у меня же не подключены rx,tx
Как избавиться от этих квадратиков ? Я ожидаю увидеть на мониторе реально поступающие данные и в случае если ничего не подключенно то пустой монитор. Что я делаю неправильно ? почему бегут эти квадратики?
Добавь в 11 и 15 строках в скобках ", HEX"
так? это как я понимаю мы конвертируем в HEX ?
просто я смотрю описание сериала и там если два значения через запятую то получается буфер,длина . как понять когда мы конвертируем в хекс а когда буфер длина ?
Serial.write(buf, len)
Это что бы увидеть что внутри квадратиков. Если ноги не подключены, то может лететь наводка.
HEX для print(), не для write().
вы не удивляйтесь что легче попробовать чем спрашивать. просто комп с проектом в другой части города куда я пока не добрался. пока читаю доки и пишу с телефона
// внутрений буфер ардуинки 64 байта void setup() { Serial.begin(115200); //This pipes to the serial monitor while(!Serial); Serial1.begin(9600); //This is the UART, pipes to sensors attached to board while(!Serial1); } void loop() { if ( Serial.available() ) { char inByte = Serial.read(); Serial1.write( inByte ); } if ( Serial1.available() ) { char inByte = Serial1.read(); Serial.write( inByte ); } }кстати да похоже на наводку, т.к. при подклбченых девайсов, видим только что отправили. чтоб небыло наводок заземлить RX TX через 10K ?
вообщем код рабочий, квадратики это похоже цифровой шум, только учтите что микро идет 5В логическая единица не всем модулям это может понравиться
