Platformio -я новичок -ничего не получается
vladrin
Установил прогу- создал простой проект мигания на ардуино,
запускаю без отладки- появляется окно (не удалось найти указанную задачу)
Помогите что дальше?
mykaida
mykaida аватар
Учится в IDE нормальному си, а не костылям.
vladrin
умнее не придумаешь
vladrin пишет:
что дальше?
Работать, изучать, пробовать и радоваться успехам.
mykaida
mykaida аватар
vladrin пишет:
умнее не придумаешь
Да, точно. Перепутал с прямым углом :) Бывает...
vladrin
для новичка самый сок
vladrin
Кому интересно поиздеваться- посмотрите другие темы.
vladrin - пока вы сами пишете ерунду - будут одни издевки.
Попытайтесь задать вопрос как взросылй человек, а не как младщий школьник. Выложите код проекта. полное сообщение об ошибке. возможно скриншоты окна проекта и его опций.
Kakmyc
ТС, ты похоже издеваешься.
Это форум Arduino, а не PlatformIO.
vladrin
похоже ты не в курсе что такое Platformio-https://alexgyver.ru/
Komandir
Komandir аватар
Ну так и засирайте мозг Алексу ... мы же вам не советовали пользоваться PlatformIO
rkit
platformio известна своей глючностью. Если не можешь сам решать такого рода проблемы, то не связывайся.
vladrin пишет:
Что Вас заставило прийти сюда, а не на https://community.alexgyver.ru/ ?
mykaida
mykaida аватар
vladrin пишет:
Вы еще с эклипсом сюда придите - так не такое услышите. А тем более с Гайвером.
p-a-h-a
Подскажите где галочку поставить в platformio? Установил с 0 все что можно, яву, питон, VSCode, platformio. При создании нового проекта ошибка:
Could not initialize projectPIO Core Call Error: "The current working directory C:\\Users\\Pasha\\Documents\\PlatformIO\\Projects\\arduino will be used for the project.\r\n\r\nThe next files/directories have been created in C:\\Users\\Pasha\\Documents\\PlatformIO\\Projects\\arduino\r\ninclude - Put project header files here\r\nlib - Put here project specific (private) libraries\r\nsrc - Put project source files here\r\nplatformio.ini - Project Configuration File\r\nPlatform Manager: Installing atmelavr\r\nPlatform Manager: atmelavr @ 3.1.0 has been installed!\r\nTool Manager: Installing platformio/toolchain-atmelavr @ ~1.50400.0\r\nTool Manager: toolchain-atmelavr @ 1.50400.190710 has been installed!\r\nThe platform 'atmelavr' has been successfully installed!\r\nThe rest of the packages will be installed later depending on your build environment.\r\n\n\n
Error: Processing nanoatmega328 (platform: atmelavr; board: nanoatmega328; framework: arduino)\r\n--------------------------------------------------------------------------------\r\nTool Manager: Installing platformio/framework-arduino-avr @ ~5.1.0\r\nTool Manager: framework-arduino-avr @ 5.1.0 has been installed!\r\nTool Manager: Installing platformio/tool-scons @ ~4.40100.2\r\nTool Manager: tool-scons @ 4.40100.2 has been installed!\r\nVerbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option\r\nCONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/nanoatmega328.html\r\nPLATFORM: Atmel AVR (3.1.0) > Arduino Nano ATmega328\r\nHARDWARE: ATMEGA328P 16MHz, 2KB RAM, 30KB Flash\r\nDEBUG: Current (avr-stub) On-board (avr-stub, simavr)\r\nPACKAGES: \r\n - framework-arduino-avr 5.1.0 \r\n - toolchain-atmelavr 1.50400.190710 (5.4.0)\r\nLDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf\r\nLDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft\r\nFound 5 compatible libraries\r\nScanning dependencies...\r\nNo dependencies\r\nBuilding in release mode\r\n\r\n*** SyntaxError `unexpected EOF while parsing (<string>, line 1)' trying to evaluate `$EXa0.452'\r\nFile \"C:\\Users\\Pasha\\.platformio\\penv\\lib\\site-packages\\platformio\\builder\\tools\\pioide.py\", line 166, in DumpIDEData\r\n========================= [FAILED] Took 15.88 seconds ========================="
На ESP тоже самое. При открытии стандартного примера blink тоже(
Nord_Air
RTFM
