Плавное движение сервомоторов
niksen
 Всем привет,
прошу помочь с оптимизацией кода для достижения плавного движения сервомоторов. Сейчас я управляю сервомоторам записывая в порт к которому подключен Arduino команды "M","N","<",">" в зависимости от того какая кнопка на клавиатуре нажата.
К Arduino прикреплены 2 сервомотора на пины 8 и 11. Движение происходит рывками. Возможно ли оптимизировать это движение? Слышал о библиотеке servo.h, есть ли примеры кода с оптимальным движением сервомоторов?
Код для Arduino такой:
 * NewSerialServo
 * Servo control from the Serial port
 * Alteration of the control interface to use < and > keys
 * to slew the servo horn left and right.  Works best with
 * the Linux/Mac terminal "screen" program.
 * Created 10 December 2007
 * copyleft 2007 Brian D. Wendt
 * http://principialabs.com/
 * Adapted from code by Tom Igoe
 * http://itp.nyu.edu/physcomp/Labs/Servo
/** Adjust these values for your servo and setup, if necessary **/
int servoPin     =  8;    // control pin for servo motor
int lservoPin    =  11;    // control 9 pin
int minPulse     =  600;  // minimum servo position
int maxPulse     =  2400; // maximum servo position
int turnRate     =  100;  // servo turn rate increment (larger value, faster rate)
int refreshTime  =  20;   // time (ms) between pulses (50Hz)
/** The Arduino will calculate these values for you **/
int centerServo;         // center servo position
int pulseWidth;
int lpulseWidth; // servo pulse width
int moveServo;           // raw user input
long llastPulse   = 0;    // recorded time (ms) of the last pulse
long lastPulse   = 0;
  pinMode(servoPin, OUTPUT);  // Set servo pin as an output pin
  pinMode(lservoPin, OUTPUT);  // Set servo pin as an output pin
  centerServo = maxPulse - ((maxPulse - minPulse)/2);
  pulseWidth = centerServo;   // Give the servo a starting point (or it floats)
  lpulseWidth = centerServo;
  Serial.println("      Arduino Serial Servo Control");
  Serial.println("Press < or > to move, spacebar to center");
  Serial.println();
  // wait for serial input
  if (Serial.available() > 0) {
    // read the incoming byte:
    moveServo = Serial.read();
    // ASCII '<' is 44, ASCII '>' is 46 (comma and period, really)
    if (moveServo == 44) { pulseWidth = pulseWidth - turnRate; }
    if (moveServo == 46) { pulseWidth = pulseWidth + turnRate; }
    if (moveServo == 32) { pulseWidth = centerServo; }
    if (moveServo == 32) { lpulseWidth = centerServo; }
    if (moveServo == 77) { lpulseWidth = lpulseWidth - turnRate; }
    if (moveServo == 78) { lpulseWidth = lpulseWidth + turnRate; }
    // stop servo 2 pulse at min and max
    if (pulseWidth > maxPulse) { pulseWidth = maxPulse; }
    if (pulseWidth < minPulse) { pulseWidth = minPulse; }
    // stop servo 9 pulse at min and max
    if (pulseWidth > maxPulse) { lpulseWidth = maxPulse; }
    if (pulseWidth < minPulse) { lpulseWidth = minPulse; }
    // print pulseWidth back to the Serial Monitor (uncomment to debug)
     Serial.print("Pulse Width: ");
     Serial.print(pulseWidth);
     Serial.println("us");   // microseconds
     Serial.print("LPulse Width: ");
     Serial.print(lpulseWidth);
  // pulse the servo every 20 ms (refreshTime) with current pulseWidth
  // this will hold the servo's position if unchanged, or move it if changed
  //move pin2
  if (millis() - lastPulse >= refreshTime) {
    digitalWrite(servoPin, HIGH);   // start the pulse
    delayMicroseconds(pulseWidth);  // pulse width
    digitalWrite(servoPin, LOW);    // stop the pulse
    lastPulse = millis();           // save the time of the last pulse
  //move pin9
    if (millis() - llastPulse >= refreshTime) {
    digitalWrite(lservoPin, HIGH);   // start the pulse
    delayMicroseconds(lpulseWidth);  // pulse width
    digitalWrite(lservoPin, LOW);    // stop the pulse
    llastPulse = millis();           // save the time of the last pulse
Mastino
niksen
Mastino, спасибо за ответ. не очень удобный поиск по форуму, не нашел этого раньше.
