плавное включение порта (ШИМ)
Сб, 17/01/2015 - 13:59
int value = 0; //здесь храним значение яркости
int ledpin = 13; //светодиод подключим к 13 контакту
pinMode(ledpin, OUTPUT);
Serial.begin(9600); //устанавливаем 9 контакт в режим вывода
for(value = 0 ; value <= 255; value+=1) //плавно зажигаем светодиод
analogWrite(ledpin, value);
Serial.println(value); //выставляем значение
delay(30); //небольшая пауза
if (value == 255) analogWrite(ledpin, HIGH);
Хотел плавно включать порт, но он потом зацикливается и порт в 0 уходит.
Что не так делаю? как установить 1 на порту, когда value будет равным 255?
#3 - boolean start;
#6A - start = 1;
#11A - if ( start )
#11A - {
#19A - }
#17 -
if(value == 255)start = 0;SU-27-16
немного не понял,
пробовал так
int value = 0; //здесь храним значение яркости int ledpin = 13; //светодиод подключим к 9 контакту void setup() { pinMode(ledpin, OUTPUT); Serial.begin(9600); //устанавливаем 9 контакт в режим вывода } void loop() { if (value == 0) for(value = 0 ; value <= 255; value+=1) //плавно зажигаем светодиод { analogWrite(ledpin, value); Serial.println(value); //выставляем значение delay(30); //небольшая пауза if (value >= 255) analogWrite(ledpin, HIGH); } }но порт тухнет после 255.
ALEXHEX, Вам истребитель показал как сделать.
Только пин светодиода меняем на другой, с шимом, чтоб насладиться красотой
int value = 0; int ledpin = 10; boolean start; void setup() { start = 1; pinMode(ledpin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { if (start == 1) { for(value = 0 ; value <= 255; value+=1) { analogWrite(ledpin, value); Serial.println(value); delay(30); if (value == 255) start = 0; } } }ALEXHEX, хоть вам и подсказали правильное решение, но главное понять в чём ошибка. Как вы считаете, когда вы даёте команду analogWrite (ledpin, HIGH) , что происходит с ledpin ?
Спасибо!
Насчёт номера порта, это я пока с кодом разбираюсь. Потом к 9 пину транзистор добавлю, в качестве ключа.
А в целом - собираю схемку плавного включения вентилятора охлаждения. В схемке будет драйвер мосфета, сам силовой транзистор, ну и атмега8.
const int ledpin = 10; void setup() { pinMode(ledpin, OUTPUT); Serial.begin(9600); for(int value = 0 ; value <= 255; value+=1) { analogWrite(ledpin, value); Serial.println(value); delay(30); } } void loop() { }Предлагаю так, чтоб над самим сабой не издеваться. :)
dimax, я Вас понял.
При той команде просто включится порт.
уточню
http://s008.radikal.ru/i303/1501/00/731bd5a75187.jpg
ALEXHEX, не включится. Если вы читали про HIGH и LOW, то должны помнить, что это просто соответствие 1 и 0. Стало быть равнозначно команде analogWrite (ledpin, 1), т.е. шим с самой малой широтой импульса.
Разобрался. Нужно сформировать пачку коротких импульсов, последний из которых будет постоянно в 1 находится пока замкнут контакт термодатчика.
запутался, а не разобрался) максимальное вращение вентилятора будет при analWrite(fanpin, 255), что на самом деле равносильно digitalWrite(fanpin, HIGH). Вентилятор питается постоянным напряжением?
применительно к ШИМ все же корректно говорить про скважность, а не про ширину импульса
Вентилятор, будет через мосфет питаться 12 вольт. Сам мосфет транзистор будет открываться другим транзистором через ШИМ микросхемы.
А что так сложно если мосфет можно напрямую в аналоговому выходу МК подключить?
нельзя мосфет током управляется.
А что так сложно если мосфет можно напрямую в аналоговому выходу МК подключить? >>> вы имели ввиду ....к выходу МК с ШИМом...... ?
....нету у МК аналоговых выходов, ибо нет ЦАПа
нельзя мосфет током управляется. >>> ЗЯ и нужно , током управляется биполяр :) , а полевик - ПОЛЕМ электрическим, он же мосфет !
....но лучше между ардуиной и полевиком поставить биполяр ( зависит от того какой полевик )
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-tok...
это
.....применить специальную микросхему драйвер, которая сама сформирует нужный управляющий сигнал и выровняет уровни между контроллером и транзистором. Типичные примеры драйверов это, например, IR2117.....
и далее вам не нужно пока
на нобелевку не думаете подать? Весь мир мосфетами управляет напряжением, а вы током. Хотя может у вашего мосфета просто поддожку пробило, вот ток через затвор и утекает? Шучу. Не писали бы глупостей
Я не писал глупостей. Ардуинка даёт 5в 40 мА с порта. Мой мосфет требует на открытие не менее 10 вольт и 450мА. Потому драйвер и требуется
Что у вас за мосфет? И какая схема? Вы заблуждаетесь насчет тока необходимого для управления мосфетом. Сопротивление затвора измеряется мегаомами, при всем желании такой ток туда не закачать. Ток может быть только в импульсе при перезарядке емкости затвора. Драйвер вам требуется для раскачки до 10в, ибо ваш мосфет имеет высокое напряжение для открытия. И вы писали не про драйвер, а про биполярный транзистор. Но тем не менее есть мосфеты которые имеют логический уровень на затворе, их можно подключать к МК напрямую
У меня из бельгийской стационарной армейской станции. На изделии указаны 10в-450мА на ключе.
