Плавный разгон шагового двигателя
Legion_chaoz
Всем привет! Уже который день не могу понять как можно плавно разогнать мой шаговый двигатель(nema 17 +drv4899), управляется он джойстиком, скорость на прямую регулируется потенциометром(скетч ниже)
Задача такая стоит: число выдаваемое потенциометром это число Х, мне нужно что бы за 1сек значение от 0 дошло до этого числа Х.
а вот и скетч) не судите строго потому что ардуинщик без малого 5 дней)))
#define step_pin 11  // Pin 3 connected to Steps pin on EasyDriver
#define dir_pin 12   // Pin 2 connected to Direction pin
#define MS1 3       // Pin 5 connected to MS1 pin
#define MS2 4       // Pin 4 connected to MS2 pin
#define MS3 5       // Pin 5 connected to MS3 pin
#define SLEEP 7     // Pin 7 connected to SLEEP pin
#define X_pin A0    // Pin A0 connected to joystick x axis
#define pot A3      //Potenc
int direction;
int Index;
int x;
   pinMode(MS1, OUTPUT);
   pinMode(MS2, OUTPUT);
   pinMode(MS3, OUTPUT);
   pinMode(dir_pin, OUTPUT);
   pinMode(step_pin, OUTPUT);
   pinMode(SLEEP, OUTPUT);
   pinMode(pot, INPUT);
   digitalWrite(SLEEP, HIGH);  // Wake up EasyDriver
   delay(5);  // Wait for EasyDriver wake up
/* Configure type of Steps on EasyDriver:
// MS1 MS2
// LOW LOW = Full Step //
// HIGH LOW = Half Step //
// LOW HIGH = A quarter of Step //
// HIGH HIGH = An eighth of Step //
   digitalWrite(MS1, HIGH);
   digitalWrite(MS2, HIGH);
   digitalWrite(MS3, HIGH);
void loop(){
    while (analogRead(X_pin) >= 0 && analogRead(X_pin) <= 500) {
    for(int i=0; i<5; i++) {       //  for(int i=0; i<6; i++) {
    digitalWrite(dir_pin,HIGH);
    digitalWrite(step_pin,HIGH);
    delayMicroseconds(analogRead(pot));
    digitalWrite(step_pin,LOW);
    while (analogRead(X_pin) > 550 && analogRead(X_pin) <= 1024) {
    digitalWrite(dir_pin,LOW);
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Как я понимаю, двигатель не крутится если джой больше 500 но меньше 550 (типа посередине). Тогда в момент когда он вышел за эти рамки - сохраняем время, отмеряем секунду, делим на некоторые периоды (кадры), в каждом из которых к скорости 0 прибавляем максимум деленый на количество периодов. Допустим скорость 500, периодов 50 (1/20 секунды). Значит прибавляется по 500/50=10. Скорость это единица делёная на то что стоит в delayMicroseconds() и видимо ещё на 2, т. к. там две инструкции, на HIGH и на LOW.
Мои замечания:
1. int в счётчиках. Достаточно byte.
2. в цикле направо шаг делается с 1, а налево с нуля. У драйвера што, тип входа меняется на активный ноль? По-идее такой код приведёт к неодинаковому количеству шагов направо и налево.
3. analogRead() выполняется аж 8 раз. Читайте в переменную, работайте затем с ней.
4. Зачем for? Явно не для шага на полный оборот, потому что повторяется не 4 раза а 5 (0,1,2,3,4).
