Плавный старт электродвигателя
Чт, 18/03/2021 - 11:47
Всем привет. Ребят, хотелось бы получить помощь в реализации плавного старта электродвигателя при пид регулировании. Чтобы после нажатия кнопки пуск, двигатель плавно набрал минимальные или установленные обороты, например в течение секунды-двух, а после разгона далее можно было вручную регулировать обороты. Не могу сообразить, как данный алгоритм реализовать в программе.
#define obMin 500 // минимальные обороты двигателя, меньше не але
#define obMax 6000 // максимальные обороты двигателя
#define kImp 8 // количество импульсов на 1 оборот таходатчикa
#define PWMpin 3 // пин выхода ШИМ D3
int16_t poten; // переменная регулятора скорости (потенциометра)
int16_t rpmzad; // показания регулятора скорости (потенциометра)
int16_t rpm; // переменная оборотов
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
volatile uint16_t int_tic;
volatile uint32_t tic;
bool flag = false;
lcd.init(); // Turn on the blacklight and print a message.
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("ob/min:");
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, OUTPUT); // настройка D3 на выход
pinMode(8, INPUT); // вход сигнала ICP( D8 only для atmega328)
//настройка 16 бит таймера-счётчика 1
TCCR1B = 0;
TCCR1A = 0;
TCNT1 = 0;
TIMSK1 = (1 << ICIE1) | (1 << TOIE1); //создавать прерывание от сигнала на пине ICP1
TCCR1B = (1 << ICNC1) | (1 << ICES1) | (1 << CS10); //div 1
ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1
TCNT1 = 0;
if (TIFR1 & (1 << TOV1)) {
TIFR1 |= 1 << TOV1;
if (ICR1 < 100) {
int_tic++;
tic = ((uint32_t)int_tic << 16) | ICR1 ; //подсчёт тиков
int_tic = 0;
ISR (TIMER1_OVF_vect) { //прерывание для счёта по переполнению uint
int_tic++; //считать переполнения через 65536 тактов
if (int_tic > 244) //если на входе пусто более секунды
tic = 0; //то обнулить счётчики
int_tic = 0;
lcd_print_screen();
rpm = (((float)F_CPU / tic) * 60) / kImp;
/* tic-количество тактов процессора, совершенных за 1 период входного сигнала.
если tic*(1/F_CPU) то будет время периода в секундах.
если F_CPU/tic - будет частота в герцах. Как пример: Hz = (float)F_CPU / tic;
poten = analogRead(A0); // потенциометр на пине А0
rpmzad = map(poten, 0, 1023, obMin, obMax); // Приводим показания регулятора к минимальным и максимальным оборотам
bool btnState = !digitalRead(3);
if (btnState && !flag) { // обработчик нажатия
flag = true;
//Serial.println("press");
if (!btnState && flag) { // обработчик отпускания
flag = false;
//Serial.println("release");
if (!btnState && flag == true) {
// (вход, установка, п, и, д, период в секундах, мин.выход, макс. выход)
analogWrite(3, computePID(rpm, rpmzad, 0.03, 0.01, 0.03, 0.03, 0, 255));
// функция пид
int computePID(float input, float setpoint, float kp, float ki, float kd, float dt, int minOut, int maxOut) {
float err = setpoint - input;
static float integral = 0, prevErr = 0;
integral = constrain(integral + (float)err * dt * ki, minOut, maxOut);
float D = (err - prevErr) / dt;
prevErr = err;
return constrain(err * kp + integral + D * kd, minOut, maxOut);
void lcd_print_screen() { // вывод переменных на lcd_2004
static uint32_t lcdTimer;
if (millis() - lcdTimer > 350) {
lcdTimer = millis();
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(rpm);
lcd.print(" ");
Смог сделать пид-регулятор, но не можешь плавный старт? Смешная шутка.
пид не мой. я просто его пристроил, скажем так. не могу понять как с пид-ом плавно стартануть с места.
О каком двигателе речь? Можно подробно? Они настолько разные бывают. Коллекторный постоянного тока? Переменка "от розетки"? Трёхфазный? Или какой?
От стиральной машины. Питаю выпрямленным напряжением с конденсатором
Так, давайте толком. В стиральной машине несколько двигателей. Основной - обычно на переменное напряжение, зачем там что-то выпрямлять? Скажите толком что за двигатель?
Однофазный коллекторный
Поговаривают, что на постоянке они работают получше, поэтому выпрямил. Регулирую igbt транзистором
Тогда Вам лучше взять специализированную микросхему для управления таким двигателем (их в природе и в гугле 100500+, например ILA1185AN или U211B2/B3 или ... легион им имя).
Это Вам даст и плавный пуск, и стабилизацию количества оборотов под нагрузкой и без, и защиту от перегрузок двигателя.
Подумайте.
Дело уже сделано. Работа устраивает. Хотелось бы добавить плавный пуск для удобства.
При включении сначала с нуля(или что то около того), поднимаешь до значения задания, а потом уже включаешь пид
Как я понимаю решение данной задачи. Нужна функция, которая по нажатию кнопки, будет поднимать в течении двух секунд обороты до установленных, а только затем ручное управление с пид регулированием. И будет ли нужно при завершении набора оборотов сравнение оборотов текущих и заданных или достаточно чтобы функция просто отработала две секунды?
Если "устраивает" - зачем задаете вопросы на форуме?
А если "добавить" - добавьте то, что рекомендует Евгений Петрович.
Не отрицаю, что Евгений Петрович рекомендует дело. В моем случае на контроллер возложены дополнительные задачи, кроме управления двигателем. Поэтому попросил помощи на форуме. Не прошу написать код, просто предложить алгоритм решения конкретной ситуации по коду
вы же его сами сформулировали в #11
Указанная Вами задача решается аппаратными средствами, а не программными.
Аппаратно она решается только применением специальных драйверов?
Нет. В первом приближении достаточно обычного генератора тока.
Как то так:
const uint32_t accelTime=5000; // *** время разгона { //... bool btnState = !digitalRead(3); static uint32_t accelTimer=0; // *** таймер разгона if (btnState && !flag) { // обработчик нажатия flag = true; accelTimer=millis(); // *** при нажатии засекаем время старта разгона //Serial.println("press"); } if (!btnState && flag) { // обработчик отпускания flag = false; //Serial.println("release"); } if (!btnState && flag == true) { uint32_t delta=millis()-accelTimer; // *** if(delta<accelTime){ // *** пока время разгона rpmzad=delta*rpmzad/accelTime; // *** изменяем скорость исходя из прошедшего времени и установки резистора } // (вход, установка, п, и, д, период в секундах, мин.выход, макс. выход) analogWrite(3, computePID(rpm, rpmzad, 0.03, 0.01, 0.03, 0.03, 0, 255)); } }Набросал, но не проверял. Мог и накосячить.
Спасибо за помощь. Проверить получится только завтра. Что-то похожее я встречал здесь на форуме в посте по проектированию медогонки
Я не понял что встречал.... Если меня , то я тут везде гажу потихоньку....
Я про алгоритм разгона)
Ну и почему же гадить. Очень ценная помощь
Да какой там алгоритм. Математика. Просто ее нужно воткнуть в правильное место.
==тут была фигня написана==
Тем не менее, спасибо за потраченное время
brokly, ваш алгоритм заработал с ходу. В процессе возникла другая проблема. Повторным нажатием кнопки у меня не получается остановить двигатель. Пробовал различные условия и флаги. самое лучшее, что из этого вышло - это однократный цикл по одиночному нажатию кнопки start-work-stop. полагаю, что такая задача решается каким-то другим способом или я во флагах делаю какую-то логическую ошибку?
#define obMin 500 // минимальные обороты двигателя, меньше не але #define obMax 6000 // максимальные обороты двигателя #define kImp 8 // количество импульсов на 1 оборот таходатчикa const uint32_t accelTime = 5000; // *** время разгона #define PWMpin 3 // пин выхода ШИМ D3 int16_t poten; // переменная регулятора скорости (потенциометра) int16_t rpmzad; // показания регулятора скорости (потенциометра) int16_t rpm; // переменная оборотов #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); volatile uint16_t int_tic; volatile uint32_t tic; bool flag = false; bool stop_it = false; void setup() { Serial.begin(9600); lcd.init(); // Turn on the blacklight and print a message. lcd.backlight(); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("ob/min:"); pinMode(2, INPUT_PULLUP); pinMode(3, OUTPUT); // настройка D3 на выход pinMode(8, INPUT); // вход сигнала ICP( D8 only для atmega328) //настройка 16 бит таймера-счётчика 1 TCCR1B = 0; TCCR1A = 0; TCNT1 = 0; TIMSK1 = (1 << ICIE1) | (1 << TOIE1); //создавать прерывание от сигнала на пине ICP1 TCCR1B = (1 << ICNC1) | (1 << ICES1) | (1 << CS10); //div 1 } ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1 TCNT1 = 0; if (TIFR1 & (1 << TOV1)) { TIFR1 |= 1 << TOV1; if (ICR1 < 100) { int_tic++; } } tic = ((uint32_t)int_tic << 16) | ICR1 ; //подсчёт тиков int_tic = 0; } ISR (TIMER1_OVF_vect) { //прерывание для счёта по переполнению uint int_tic++; //считать переполнения через 65536 тактов if (int_tic > 244) //если на входе пусто более секунды { tic = 0; //то обнулить счётчики int_tic = 0; } } void loop() { lcd_print_screen(); rpm = (((float)F_CPU / tic) * 60) / kImp; /* tic-количество тактов процессора, совершенных за 1 период входного сигнала. если tic*(1/F_CPU) то будет время периода в секундах. если F_CPU/tic - будет частота в герцах. Как пример: Hz = (float)F_CPU / tic; */ poten = analogRead(A0); // потенциометр на пине А0 rpmzad = map(poten, 0, 1023, obMin, obMax); // Приводим показания регулятора к минимальным и максимальным оборотам bool btnState = !digitalRead(2); static uint32_t accelTimer = 0; // *** таймер разгона if (btnState && !flag) { // обработчик нажатия flag = true; accelTimer = millis(); // *** при нажатии засекаем время старта разгона Serial.println("start"); } if (!btnState && flag == true) { uint32_t delta = millis() - accelTimer; // *** if (delta < accelTime) { // *** пока время разгона rpmzad = delta * rpmzad / accelTime; // *** изменяем скорость исходя из прошедшего времени и установки резистора } // (вход, установка, п, и, д, период в секундах, мин.выход, макс. выход) analogWrite(3, computePID(rpm, rpmzad, 0.03, 0.01, 0.03, 0.03, 0, 255)); Serial.println("work"); } if (btnState && flag == true) stop_it = true; if (!btnState && flag == true && stop_it == true) { flag = false; stop_it = false; Serial.println("stop"); } } // функция пид int computePID(float input, float setpoint, float kp, float ki, float kd, float dt, int minOut, int maxOut) { float err = setpoint - input; static float integral = 0, prevErr = 0; integral = constrain(integral + (float)err * dt * ki, minOut, maxOut); float D = (err - prevErr) / dt; prevErr = err; return constrain(err * kp + integral + D * kd, minOut, maxOut); } void lcd_print_screen() { // вывод переменных на lcd_2004 static uint32_t lcdTimer; if (millis() - lcdTimer > 350) { lcdTimer = millis(); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print(rpm); lcd.print(" "); } }А раньше то это работало ?
Раньше это не использовал. Только сейчас применил
Если не применять алгоритмы остановки, то все работает хорошо. То есть по нажатию плавно разгоняется, потом регулируется.
А вот остановить повторным нажатием кнопки никак не выходит
Ну так попробуйте старый скетч, без разгона. Остановится у вас мотор или нет ? Вообще я вижу, что мотор крутится пока кнопка нажата. Отпустил - мотор встает. Точнее встает PID, а мотор возможно продолжает крутиться. Не хочется глубоко погружаться в логику вашего скетча.
Я так понимаю, что к 8 ноге у вас подключен датчик оборотов ?
Всё также. Start-work-stop однократно
Я не понял этой фразы. Можно более развернуто?
При остановленном моторе на выходе шим сигнал какого уровня должен быть ? (Фраза Йода стаил получилась:))
В чужом коде разбираться это муторно и долго. я предпологал логику такую:
1. первый раз нажал - отпустил - работаем.
2. второй раз нажал - остановились.
и так по кругу
по второму нажатию шим к нулю опустить
по скетчу я по сути пытаюсь скинуть флаг, чтобы сломать условие работы пид, но никак не получается
флаг-то вы сбрасываете - но мотор не останавливаете, вместо этого просто перестаете регулировать обороты. Но если ШИМ не трогать, он остается на уровне "полный газ" и мотор будет крутится, пока батарейки хватит
Варианта два
- простой - по команде стоп резко убрать ШИМ до нуля
- сложный - встроить плавную остановку по типу плавного пуска Брокли, но в обратную сторону
мотор по второму нажатию останавливается, но в процессе не регулируется. сразу раскручивается до скольки может
Так , объясните мне вот код:
bool btnState = !digitalRead(3); if (btnState && !flag) { // обработчик нажатия flag = true; //Serial.println("press"); } if (!btnState && flag) { // обработчик отпускания flag = false; //Serial.println("release"); } if (!btnState && flag == true) { // НИЖЕ РАБОТАЕТ ПИД, ТУДА ПОПАДАЕМ ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА и fjag==true, по сути ТОЛЬКО ЕСЛИ НАЖАЛИ КНОПКУ И ПОДЕРЖАЛИ ЕЕ ДВА ЦИКЛА LOOP // (вход, установка, п, и, д, период в секундах, мин.выход, макс. выход) analogWrite(3, computePID(rpm, rpmzad, 0.03, 0.01, 0.03, 0.03, 0, 255)); } else { // сюда воткнуть обслуживание остановки мотора }Вот первый пример не подразумевал вкл-выкл кнопкой. Нажал - получи, отпустил - один фиг крутится, потому что останова не было, но пид работать перестает. То есть крутится с настройкой которую выставил последний качек пида.
В общем смысл этого кода был такой. Держим кнопку, выставили резистором нужную скорость - поехали. Надо поменять скорость - выставили резистором, нажали кнопку - скорость поменялась. Или держим кнопку потециомметр меняет скорость мотора, отпустили - не меняет. При этом при отпущеной кнопке пид переставет работать... Похоже это неграмотно правленый скетч от чего то другого.
кнопку нажали - установили флаг
кнопку отпустили и если нажимали до этого - опускаем флаг
если кнопка не нажата и флаг установлен - регулируем пид
только регулирование не будет выполняться, мне кажется
извиняюсь, в первом посте выложил не ту версию кода
bool btnState = !digitalRead(3); static bool runState = false; if (btnState && !flag) { // обработчик нажатия flag = true; //Serial.println("press"); } if (!btnState && flag) { // обработчик отпускания flag = false; //Serial.println("release"); } if (!btnState && flag == true){ runState=!runState; } if (runState) { //... } else { analogWrite(3,0); }Вот чего проще, а ?
код с которым сейчас работаю в сообщении #25. Он задуман как по первому нажатию выйти плавно на заданные обороты, а по повторному нажатию двигатель остановить
Вапче, тут за это, даже в песочнице шлепают.....
Мой последний пример с кодом из #1 и с плавным стартом сами скрестите ?
я не преднамеренно, честное слово.
скрещу конечно
Поскольку на этот вопрос не ответили, то делаю как хочу. Но бяка может быть дымная.
повыше писал, может не так поняли.
Где ?
