Почему ардуино не загружает скейтч с первого раза?
AlekSANIYder
Помогите!Я новичек,с миру по нитки сделал скейтч градусника на d18b20 и олед дисплее в автомобиль,более менее меня все устраивало пока я включал ардуино от USB,встроил я это все в панель приборов запитав ардуино через VIN выход,и она не включается с перврго раза,а стоит на пол секунды выключить и включить питание она включается.Если опять отключить питание на несколько секунд она опять не включается!!!!Может кто поможет моему горю
Ардуина какая?
AlekSANIYder
нано 328
AlekSANIYder
китай
AlekSANIYder
Если включаешь через USB она включается всегда но долго думает перед запуском
1. Долго думает - так и должно быть. Это плата за комфорт.
2. Вероятно, проблема не в самой Ардуине, а в блоке питания, к которому Вы ее подключаете.
AlekSANIYder
Пробовал и от аккамулятора и от компьютерного блока эффект один!!!может что то я в скейтче намудрил
AlekSANIYder
#include <OLED_I2C.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 4 // номер пина к которому подключен DS18B20
#define OLED_RESET 4
OLED  myOLED(A4, A5, A4); // Подключение дисплея, 4pin - SDA , 5pin - SCL
extern uint8_t MinNumbers[]; // Подключение больших шрифтов
extern uint8_t term[];
extern uint8_t grad[];
extern uint8_t photo[];
sensors.begin();
myOLED.begin();
myOLED.clrScr();// очищаем экран
myOLED.drawBitmap(0, 0, photo, 128, 64);
myOLED.update();
delay(1500);
// Выводим на экран показания температуры
myOLED.clrScr(); // очищаем экран
myOLED.drawBitmap(0, 0, term, 18, 64);
myOLED.drawBitmap(106, 8, grad, 24, 48);
myOLED.setFont(MinNumbers);
myOLED.print(String(sensors.getTempCByIndex(0) , 0), RIGHT, 8 );   // Отображение значения температуры, с точностью до десятых
myOLED.update();
delay(10000);
Александер, что за фигня в скетче? - зачем вы Даллас и Дисплей к одному пину подключили? Зачем в инициализации дисплея еще один пин указан дважды? - вы что, в этом коде ни буквы не понимаете?
AlekSANIYder пишет:
Может, хочет, чтобы вежливо попросили?
AlekSANIYder
Если честно то смутно,это первое что я делал,и вникнуть очень глубоко,самому без помощи,у меня плохо получается,поэтому я тут.:)
Так Вам для вникания нужен скетчик поменьше.
mykaida
mykaida аватар
Мое мнение - это проблема DallasTemperature.h. Мутная библиотека.
AlekSANIYder
Исправил названные ошибки,ничего не изменилось((((Кстати сегодня загрузил просто пример "График тест" и все тоже самое,также не грузит с первого раза,так что дело видимо в самой плате,буду выписывать новую!!!
Ребят а может кто нибудь подсказать,что нужно добавить в этом скейтче чтоб не отображалось показание температуры -0 или это не так просто??)))Я оставил только целые числа,но -0 мне не нравится! что показывает!!
bwn
Раздербанить число и оставть только значащие разряды. Читаем оператор "остаток от деления", он же, символ процентика.
