Почему не идет приращение переменной?
Ср, 10/11/2021 - 08:08
Добрый день
Недавно начал играть с ардуино, накидал небольшой код, но есть вопрос в котором не могу разобраться.
Не идёт приращение переменной.
#define CLK 7
#define DT 6
#define SW 4
#include "GyverEncoder.h"
#include <OLED_I2C.h>
#include <microDS3231.h>
Encoder enc1(CLK, DT, SW); // для работы c кнопкой
OLED myOLED(SDA, SCL);
MicroDS3231 rtc;
extern uint8_t MediumNumbers[];
byte segment;
byte sec;
char time[8];
char mod_time[8];
unsigned long timing_loop;
unsigned long timing_blink;
enc1.setType(TYPE2);
myOLED.begin(SSD1306_128X32);
myOLED.setFont(MediumNumbers);
rtc.begin();
enc1.tick();
if (segment > 0) {
if (enc1.isClick())
segment++;
if (segment > 3)
segment = 1;
if (sec > 100) {
segment = 0;
sec = 0;
sec++;
else {
if (enc1.isClick())
segment = 1;
printTime();
Serial.println(sec);
Serial.println(segment);
delay(100);
void change_time() {
void printTime() {
rtc.getTimeChar(time);
Serial.println(time);
По какой то причине sec++ не сохраняет значение при проходе loop, он всегда сбрасывается на 0.
Если sec++ вставить в самое начало цикла loop, тогда перестает запоминаться segment, он сбрасывается на 0.
Видимо где то есть глупая ошибка в логике, но не могу понять где
sec++;
enc1.tick();
if (segment > 0) {
if (enc1.isClick())
segment++;
if (segment > 3)
segment = 1;
if (sec > 100) {
segment = 0;
sec = 0;
else {
if (enc1.isClick())
segment = 1;
printTime();
delay(100);
У меня было похожее. Помогло sec=sec+1. Колхоз, но времени разбираться не было. Работает и иже с ним.
Возможно, у вас другой случай
А что, если оставить в лупе только ++, println и delay - тоже постоянно нулю равно значение?
У вас sec увеличивается только при условии segment > 0.Сам segment увеличивается тоже только при условии segment > 0. А в каком месте segment становится больше нуля? Ну и что вас удивляет? ))
В строке №47 при условии, что enc1.isClick() не 0.
А что там происходит с "enc1.isClick()" мы не знаем.
Вы нажимаете и отпускаете кнопку ?
Вот то то ж и оно. Пока на кнопку не кликнет, ничего не заработает ))
Ну, как бы кнопка для того и существует...)))
Это клик энкодера, его нажимаешь и сегмент увеличивается, доходит до трёх сбрасывается до одного, все в соотвествии с кодом.
А вот sec++ вообще никак не реагирует.
Хоть закликайся, увеличивается только segment.
Меня удивляет то, что вы не видите, что есть условие при котором segment будет больше 0, при этом это условие выполняется -_-
Ну... Раз выполняется, начт, всё работает нормально. Чо ты от нас-то хошь тогда?
А Вы не пробовали сами хоть что-нибудь сделать для решения проблемы?
Вот, смотрите. ВСЕГДА (от слова АБСОЛЮТНО ВСЕГДА - БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ) если возникает затык, то начинать надо не с поста на форуме, а с элементарной вставки отладочного вывода и его изучения.
Вот я вставил кое что в Ваш код, смотрите
#define CLK 7 #define DT 6 #define SW 4 #include "GyverEncoder.h" #include <OLED_I2C.h> #include <microDS3231.h> Encoder enc1(CLK, DT, SW); // для работы c кнопкой OLED myOLED(SDA, SCL); MicroDS3231 rtc; extern uint8_t MediumNumbers[]; byte segment; byte sec; char time[8]; char mod_time[8]; unsigned long timing_loop; unsigned long timing_blink; void setup() { enc1.setType(TYPE2); myOLED.begin(SSD1306_128X32); myOLED.setFont(MediumNumbers); Serial.begin(9600); rtc.begin(); Serial.println("Let's go on !!!"); } void loop() { enc1.tick(); if (segment > 0) { Serial.println("Entered: if (segment > 0)"); if (enc1.isClick()) segment++; if (segment > 3) segment = 1; if (sec > 100) { segment = 0; sec = 0; } Serial.print("Just before sec++: sec="); Serial.print(sec); Serial.print("; segment="); Serial.println(segment); sec++; Serial.print("Just after sec++: sec="); Serial.println(sec); } else { if (enc1.isClick()) { segment = 1; Serial.println("Segment got 1"); } } printTime(); Serial.println(sec); Serial.println(segment); delay(100); } void change_time() { } void printTime() { rtc.getTimeChar(time); Serial.println(time); }Строка №28 нужна практически всегда! По идее, она печатается один раз, но важность её в том, что если программа по каким-то причинам неожиданно перегружается, Вы это увидите по повторному появлению этой печати в листинге.
Ну, а остальное более или менее понятно.
Запустите, изучите и, если не поймёте проблему, выкладывайте свежий код и протокол работы, чтобы мы могли изучить.
Разумеется пробовал, а иначе как бы я понял, что sec не сохраняет значение и где то обнуляется?
Вот вывод монитора с вашим кодом:
При этом в конце кода стоят два принта которые выводят сегмент и сек, к моменту их вывода sec уже обнулена.
Но самое интересное, что если из кода вообще убрать sec = 0;
а если 59 ю закомментировать ?
Вас удивляет совсем не то, что должно удивлять. Программа работает как задумано? Нет? Значит условие не выполняется. Условие выполняется, но переменная обнуляется? Значит где-то что-то ее обнуляет. И видимо это происходит где-то в недрах используемых библиотек. Если лень искать, где это происходит, просто переименуйте ее, например, в sec1
Впредь вставляйте с номерами строк! Ну как это теперь обсуждать?
Ну, вот уже из этого листинга мы видим, Вы нам пудрите мозги (возможно, и себе тоже), когда пишете
Если бы ++ не работал, то мы НИКОГДА не увидели бы вывода (в хз какой строке) типа
Just after sec++: sec=1
А раз он есть, значит, ++ работает. Согласны?
Для меня ошибка уже очевидна, Вы распахиваете память и тупо записываете 0 в эту sec. И понятно в каком именно месте. Если для Вас это пока неочевидно, то можно поставить вывод sec буквально через строчку, только так, чтобы выводы отличались один от другого, и тогда Вы чётко увидите в каком месте и кто гадит.
Дальше сами или мне продолжать?
ура!
Евгений, как обычно, ТС забыл выделить место под терминатор?
PS - а вот и благодарность - кто-то уже влепил минус :)
Это решает проблему, но что не так с 59?
Там стандартная функция для часов.
Пробовал обозвать переменную иначе, но это не помогает, она все равно обнуляется.
Разве вызов функции должен ее обнулять?
ура!
Под терминатор?
что не так с 59?
Ее обнуляет не "вызов функции", а ваша ошибка с выделением памяти. Читайте внимательно сообщение #15
16:06:20 это 8 символов + 1 символ #0 как окончание строки - ИТОГО 9 ...
Вы же выделили всего 8 байт под переменную time !!! Измените на 9 как минимум !!!
Загуглите "нультерминированные строки"
А самому узнать что не позволяет? Религия или камасутра?
Ну, тваю ш дивизию! Мужики!
Ну, он бы сам дошёл очень скоро! И запомнил бы! Не столь важно про буфер, сколь про методику поиска ошибки!
А так Вы выложили всё на тарелочке и что? До следующего затыка? :-(((
...Ну, он бы сам дошёл очень скоро! ...
НЕ ВЕРЮ
он не туда смотрит как минимум
тем более что переменные объявлены как бы в другом порядке ...
Вот и посмотрели бы :-(
Вот поставил бы после каждой строчки печать, и просто некуда бы больше смотреть.
ну соррри... я старался не прямо намекнуть
Правда, судя по местному опыту - примерно до 70% новичков даже после прямой подсказки не доходит.
Те, кто умеют думать - глупые вопросы на форумах не задают.
Огромное спасибо!
Впервые столкнулся с этой проблемой, т.к. раньше не писал на С.
p.s. личное уважение, очень приятно было получить ответ от культурного человека в теме.
если б вы эту ошибку сами нашли, как вас пытались направить - пользы было бы больше, запомнили бы надолго.
А догадайтесь с одного раза кто виноват ???
Это пример с гита гАЙВЕРА :-))))))))))))))))))))))))))
ТСу. Можете читать/смотреть/учиться у гАЙВЕРА, но НИКОГДА не пользуйтесь его ГОВНОКОДОМ !!!
Кто бы сомневался.
Я , кстати , сам недавно попал в подобную ситуацию.
Даже перед заказчиком неудобно стало.
В промежуточной версии все работало как положено , а в предрелизной у заказчика дисплей падал после ввода параметров. При чем у меня все работало.
В общем в одной из правок был изменён вывод вводимых значений , точнее продублирован. Ну и соответственно под вводимые данные я выделил 4байта(3 знака на вывод), а по факту из за кириллицы нужно было выделять 7.
Самое печальное, что для того что бы отловить ошибку пришлось версию ПО заказчика у себя воспроизводить.
В моей видимо память как то по другому выделялась и на работу это переполнение никак не влияло.
Фигня. Вот я лет много назад на bash писал скрипт и не мог переменную инкрементить. Ну никак. Все строка получалась. )))
ЗВ: Конечно же разобрался потом, но кто бы мог подумать о таких «выкрутасах» в bash)))
У меня такая херня была. Написал программу, а переменные выдают жесть. Оказалось, что в библиотеке переменные с теми же именами.
