Почему не работает for?
Чт, 17/01/2019 - 21:18
/* Пример вывода на дисплей с регистром TM1637 AlexGyver Technologies http://alexgyver.ru/ */ //--- ПИНЫ --- int inPin = A0; // тут кнопка int val = 0; #define CLK 5 #define DIO 4 //--- ПИНЫ --- //--- ОБЪЯВЛЕНИЕ --- #include "TM1637.h" TM1637 disp(CLK, DIO); //--- ОБЪЯВЛЕНИЕ --- void setup() { pinMode (inPin, INPUT); pinMode (3, OUTPUT); pinMode (6, OUTPUT); digitalWrite(3, 1); digitalWrite(6, 0); Serial.begin(9600); // выставляем скорость COM порта disp.init(); // инициализация disp.set(7); // яркость, 0 - 7 (минимум - максимум) } void loop() { val = digitalRead(inPin); for (val = 0; val == 1023; val++) { // счётчик 0-1100 без нулей disp.displayInt(val); delay(20); Serial.println(digitalRead(val)); disp.clearDisplay(); } }
Задача такая, нужно что при подачи high на A0 , на дисплее к числу прибавлялся 1
Да что сегодня за день-то такой... У одного if() не работает, у другого for(). Где вы палёный Cи брали?
Внятно, по-русски, словами скажите. Что делает строка №32. Подробно, по пунктам, загибая пальцы.
Скажете - будет приз, поймёте почему не работает.
Тут даже если for() поправить - не поможет, disp сломается...
Ну это же не значит, что его не надо поправлять? решаем проблемы по мере поступления :)
переменной val тут вообще не позавидуешь :) Сначала строка 32. потом этот for. потом строка 35... я бы с горя повесился :)
Вопрос достаточно философский... Стоит ли чинить замок в раздолбанной двери?
задал начальное значение счетчика; создал условие, при котором будет изменятся значение; Я так понимаю должно быть так, если переменная val равна 1023, то к этой переменной прибавляется единица. А на следующей строчке выводится это значение
Ой, блин, я что-то сразу не заметил, извините.
qwerty13rus, Вы обратились не на тот форум. Вам могут помочь только на https://community.alexgyver.ru/ Идите туда и там спрашивайте.
а не приходит в голову, что если вы задали начальное значение val =0. то val одновременно с этим никак не может быть 1023?
http://cppstudio.com/post/348/
Для тех кто в танке
Выражение 2 — это условие продолжения цикла for, оно проверяется на истинность.
Сказанное является бессвязным бредом. Попробуйте найти описание цикла for и повторите попытку, прочитав и и разобравшись как он работает.
Ну, или идите туда, куда я сказал в прошлом посте.
А мне интересно - что курил создатель программы?
Я так и представляю его, всклокоченного с горящими глазами, и произносящего: -А тут мы захерачим цикл for!
Приблизительно так:
Вам тут долго будут объяснять что ваш for не работает, но он работает.
спасибо
