Почему скобки стоят не так?
junior_developer
Доброго всем времени суток!
Разбираюсь с  выводом на дисплей дополнительных символов, и вот обратил внимание, что строки их вывода в примере из готовой библиотеки почему-то выглядят по разному!
Посмотрите на то, как стоят скобки в строчках 3 и 5!
  // Print a message to the lcd.
  lcd.print("I ");
  lcd.write(byte(0)); // when calling lcd.write() '0' must be cast as a byte
  lcd.print(" Arduino! ");
  lcd.write((byte)1);
В третей строке в скобках число "0", то есть
lcd.write(byte(0));
а в пятой строке слово "byte"
lcd.write((byte)1);
Почему? Объясните пожалуйста, кто знает!
asam
asam аватар
Это, так называемое, приведение типов. Говорит компилятору какого типа выражение должно использоваться. Если просто написать 0, то компилятор, по умолчанию, считает его за int. А для этой функции нужен byte. Вот мы явно компилятору тут и указываем считать 0 byte a не int.
В строках 3 и 5 просто используются разные варианты записи приведения. В первом случае так называемое functional notation а во втором c-like cast notation. С like нотация считается устаревшей и ей рекомендуют не пользоваться. Хотя результат в обоих случаях один и тот же.
DetSimen
DetSimen аватар
а я всю жизнь писал (byte)(0).
а теперь аказываеца надо писать static_cast<byte>(0)
junior_developer
Большое спасибо за детальный ответ! Кстати в том же скетче (примере) есть и строки такого типа :
lcd.write(3);
lcd.write(4);
В них приведение типов не выполняется вообще? А если выполняется, то где оно прописано (в каком-то месте библиотеки)? Я посмотрел в заголовочном файле LiquidCrystal.h есть такая строка:
virtual size_t write(uint8_t);
size_t тип данных? и почему перед ним стоит "virtual"?
DetSimen
DetSimen аватар
тебе весь учебник пересказывать, или сам чонить почитаешь? Или грамоте не обучен?
Densl
junior_developer пишет:
lcd.write(3);
lcd.write(4);
virtual это ключевое слово. Что означает уже не помню, читайте учебники. size_t тоже какой-то тип данных, ищите по цеопочке включенных в проект инклюдов описание этого типа, сам я не интересовался.
DetSimen пишет:
Какой учебник, если он даже ответ №1 не способен прочесть внимательно!
andriano пишет:
DetSimen пишет:
Вот если бы это было на ютубе у Гивера...
sadman41 пишет:
Не, там про нипанятные железки. Вот тут шибчее!
bizzon
Ой респект за видео!!
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
Будешь смеяться: тут надысь один допытывал, нарисуй, пж, рисунок соединений как у Гайвера, чтобы с картиночками плат и модулей, а то, мол, непонятно. Говорю - друже, вон смотри, лежит рисунок принципиальной схемы, там пины ардуино в кружочках указаны, бери по схеме, и тыкай: от кнопочки к пину ардуино, который в кружочке - что может быть проще?. Не, говорит, нихрена не понятно. Пару дней клинья подбивал, чтобы я ему художником поработал. Конечно, за спасибо.
Так что в каждой шутке, как известно...
