Подать сигнал на определенное время
Вс, 18/08/2013 - 21:53
Всем здравствуйте/привет. Я только совсем недавно начал интересоваться электроникой. Поэтому прошу не ругать сильно. В общем забрал с почти ArduinoMega. Разобрался как заливать на него софт. Теперь вот думаю, что мне из него сделать полезного. Из конкретных идей пока только система автоматического полива на даче моих родителей. Часто просят съездить полить, а я этого терпеть не могу) Не дачник в общем я) Пока не знаю получится или нет. Есть вот один вопрос. Как мне подать на выходной pin напряжение скажем на 5 минут? Читал мануал на этом сайте, но пока не разобрался.
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, HIGH); delay(300000); // 5 минут digitalWrite(13, LOW); } void loop(){}void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, HIGH); delay(300000); // 5 минут digitalWrite(13, LOW); } void loop(){}if (караул! соседний огород смыло нахрен!) {самоликвидация}
А что не так?
Смотрите примеры. Blink и blink без delay.
Но это по кругу естественно будет
А что не так?
Всё так - добавить мой код к таймеру.
А что не так?
Какой код? Я что не понимаю)
if (караул! соседний огород смыло нахрен!) {самоликвидация}а, так?
Что делать, если внезапно всё пойдёт не так?
Ну это позже) Я же пока еще только разбираюсь в тонкостях. Но это тоже нужно учитывать. Спасибо.
