Подключение 2-ух ультразвуковых дальномеров HC-SR04 (программа)
Здравствуйте, в проекте требуется подключить 2 ультразвуковых дальномера. При получении данных от дальномеров принимается решение в какую сторону совершить поворот манипулятору. Возникла проблема судя по работе сразу после включения с левого дальномера приходит значение нуля, и совершается поворот в его сторону, хотя предметов нет. Следующее его значение соответствует расстоянию до стены.
Вот текст программы для определения расстояния (без кусков на повороты манипулятора):
//PIN UZD
int uE1=26; //UZD RIGHT ECHO
int uT1=27; //UZD RIGHT TRIG
int uE2=28; //UZD LEFT ECHO
int uT2=29; //UZD LEFT TRIG
//SETUP SERIAL
Serial.println("PROJECT TEST");
pinMode(uE1, INPUT);
pinMode(uT1, OUTPUT);
pinMode(uE2, INPUT);
pinMode(uT2, OUTPUT);
//UZD RIGHT
digitalWrite(uT1, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(uT1, HIGH);
delayMicroseconds(10);
int d1=pulseIn(uE1, HIGH);
d1=d1/58;
//UZD LEFT
digitalWrite(uT2, LOW);
digitalWrite(uT2, HIGH);
int d2=pulseIn(uE2, HIGH);
d2=d2/58;
//COM-PORT SERIAL
//COM-PORT UZD RIGHT
Serial.print(d1);
Serial.print(" ");
Serial.print("cm UZV RIGHT");
Serial.print(" ");
Serial.println(" ");
//COM-PORT UZD LEFT
Serial.print(d2);
Serial.print(" ");
Serial.print("cm UZV LEFT");
Serial.print(" ");
if (d1<=20)
//POVOROT RIGHT
else if (d2<=20)
//POVOROT LEFT
//STOP MANIPULATOR
Монитор COM-Porta:
PROJECT TEST
43 cm UZV RIGHT
0 cm UZV LEFT
44 cm UZV RIGHT
77 cm UZV LEFT
44 cm UZV RIGHT
68 cm UZV LEFT
44 cm UZV RIGHT
77 cm UZV LEFT
Как видно из монитора COM-Porta: первый опрос правого датчика выдает 43 см, а левый выдает 0 см. В следующий момент все приходит в норму: правый 44 см, левый 77 см.
Как убрать этот ноль при первом опросе, он портит всю систему. Как только включаю совершает сразу поворот в левую сторону.
Первое, что в голову пришло :
if ((d1<=20) && (d1>0))
//POVOROT RIGHT
else if ((d2<=20) && (d2>0))
//POVOROT LEFT
Все вроде по данному изменению все работает, спасибо вам большое. сейчас буду дальше все проверять.
