Подключение ads1210p к дуньке
Barns
Сабж
Читаю даташит - и мозг просто отключается :(
Никто идиоту на пальцах не объяснит?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
SPI
jeka_tm
jeka_tm аватар
интересно почему именно это ацп?
Barns
jeka_tm пишет:
температурный диапазон и разрядность (вообще надо 18 бит, но взял с запасом на шумы)
jeka_tm
jeka_tm аватар
а количество каналов? нужно 4?
как часто измерять нужно?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А к чему такая точность?
Barns
jeka_tm пишет:
нужно 2
измерять надо редкой (по событию)
Да, он избыточен, но найти удалось только этот
Barns
Puhlyaviy пишет:
сигнал имеет минимум 2^16 значений
jeka_tm
jeka_tm аватар
обратите внимание
http://ru.aliexpress.com/item/HX711-Weighing-Sensor-Dual-Channel-24-Bit-Precision-A-D-Module-Pressure-Sensor/1773406268.html
https://github.com/bogde/HX711
может подойдет. коды уже есть. опорник 1.25В
2 канала. копеечный и модулями уже продается
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Боюсь представить что ты там измеряешь
Barns
эти уже куплены :)
модули не подойдут - буду сам всё травить-паять
jeka_tm
jeka_tm аватар
то есть вы купили и решили как нибудь разберусь.  ну дело ваше
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
Ну может он крутой спец на ассемблере.
Barns
jeka_tm пишет:
по характеристикам подходит, а как  управлять - чисто программерский вопрос, который всегда решаем
jeka_tm
jeka_tm аватар
конечно решаем. расскажу маленькую историю. в одном разрабатываемом устройстве понадобилось 2 высокоскоростных (относительно конечно, 200ksps вроде) ацп на модуль. каждый четырехканальный. так вот. spi 24 бита, а в dsp 32. и тут вопрос как считывать. разобрались конечно.  берешь кусок от одной 32 битной посылки прицепляешь другой кусок и так далее
далее еще одна проблема. производителем заложена возможность подключать ацп последовательно, используя один кварц
но вот кит оказался с косяками, и пришлось пару дорожек перерезать, и одну ногу поднять в воздух
далее оказалось что ацп хоть и принимает команды управления, но как будто частично их игнорит. долго разбирались
далее для высокой скорости обработки пришлось прицепить аж 3 кольцевых буфера
к чему я это. это тяжелый путь. лучше использовать готовое, и потом уже на основе него править
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
В данном случае еще не понятно что за дуня. А то может и сама дуня будет не успевать прожевывать все это.
Barns
jeka_tm пишет:
возможно, но я почему-то решил в лоб (к тому же с спи уже работал на ввод/вывод)
Barns
Puhlyaviy пишет:
про мини
jeka_tm
jeka_tm аватар
если решили хорошо. просто обычно происходит как у вас
купил такую штуку, знани ноль, я нуб. ПОМОГИТЕ!!!
а почему именно ее купил хз, изначально себя загнал в рамки
может можно было обойтись чем-то другим, уже отработанным и кодами. у человека почему-то этот вопрос не возникает, или возникает когда уже поздно. модуль пришел, деньги потрачены
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ну судя по тому что не смог на первой странице спецификации прочитать SPI. Он придет к описаным проблемам позже. :)
Barns
Puhlyaviy пишет:
этот баг уже понял: выбирал как раз по спи, но потом  начал читать даташит  мозг выключился
сейчас вернулся и сразу задал вопрос
я понимаю, что обсуждать других людей приятно, но давайте вернёмся к сабжу: кроме про спи есть ещё что?
jeka_tm
jeka_tm аватар
так лезте в даташит. коды инициализации и тп. с spi вы работали. вперед в чем проблема. не нам же за вас все читать. одно дело помочь, другое дело все за вас сделать
не мы же себя загнали в такие рамки. я вам предложил простое решение
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Да в общем то всё!
Разводите. Включайте. Открывайте мануал и пытайтесь хотя бы инициализировать для начала.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну вот вам для затравки
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=57873.0
чтобы быстрее начать и было поменьше проблем
